Sacade graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:37:48
| mrpropre007 a écrit : |
1. Quel est le rapport entre les pilotes Intel & ceux Nvidia ?
Tu juges un driver par son poids en ko ?
2. vérifie le débit de ton port PCIE
3. vérifie que tu disposes des derniers drivers pour la cg
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:44:28
Pour le rapport entre les deux , c'est simplement qu'il me semble bizarre de voir une telle difference de taille entre 2 pilotes pour chipset
Justement concernant le port PCIE , ben je trouve rien dans le bios...
Mes drivers graphiques sont a jour
merci de ta reponse ![]()
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:05:26
| mrpropre007 a écrit : Pour le rapport entre les deux , c'est simplement qu'il me semble bizarre de voir une telle difference de taille entre 2 pilotes pour chipset |
Les pilote nForce contiennent aussi les pilotes audio, ethernet, etc en plus du pliote chipset.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:14:30
Ouep c'est vrai aussi ...
T'as pas une solution a mon probleme
Marsh Posté le 23-12-2006 à 23:33:48
euh nana j'ai aps essayé!
Mais questc e qui te fait dire que ca pourrait influer ? ![]()
Marsh Posté le 23-12-2006 à 23:47:47
Question bête.. t'as branché la prise d'alimentation sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:03:11
Ouep la prise d'alim est branchée !
C'est aps si bete que ca comme remarque !
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:04:44
Pour CPU Z j'ai graphic interface : pci express
link width : x1
max supported : x16
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:11:19
| mrpropre007 a écrit : euh nana j'ai aps essayé! |
L'instinct
J'aime bien commencer par éliminer les causes les plus évidentes avant de chercher les trucs tordus.
Test sans OC, et dit nous ce que ca donne
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:12:47
Ok je testerai tout ca demain
Bonne soirée a tous ,et merci pour vos idées ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:11:16
Apparament ca vient du link width qui est a 1X alors qu'iil devrait etre a 16x mais ya pas de commande dans le bios...:s
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:27:32
Ouep
Mais comment je regle ce bordel ! ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:34:11
| mrpropre007 a écrit : Ouep |
Si tu cherchais un minimum tu aurais trouvé:
-> chipset -> Nothbridge Configuration -> Port Configuration
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:17:28
Oui mais non justement ya rien a ca ... !
En faite j'ai trouvé dans les reglage du Vcore du proc etc...on peut regler la frequence du pci express etc , jlai bloqué car apparemment qd on overclocke pas ya pas besoin , mais lorsque on overclocke il faut bloquer ces parametres. C'est ce que j'ai fait mais ca change rien ... en revanche ,, j'ai aussi fait un reset du bios , donc plus d'o/C , et la j'ai bien du 16x, tavais raison dricks2222
...donc je trouve pas quel est le truc qui foire! ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:52:29
C'est bon !
Il fallait en faite fixer le Vnb ...
Donc je suis en 16x ca pete!
Merci pour votre implication dans le topic
Bon noël a tous ![]()
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:31:14
Salut tout le monde
Je viens de monter une config basée sur le P965 d'intel avec une P5B Deluxe , un E6600 @3.5ghz et de la cell shock @1180Mhz et une 7900 GTX
Le probleme est que sous 3d amrk j'ai un framerate vraiment bas,que pour les tests graphiques (anormalement bas), et sous Splinter Cell Double Agent, mes FPS s'ecroulent ,impossible de joeur meem en resolution minimum ( 5FPS )
Donc je pense qu'il s'agit d'un probleme de pilote du chipset , genre PCI express ou autres , qui me bride complet.
Les pilotes du chipset ne pesent que 600ko...sur le site d'intel ! Alors que les pilotes nForce par exemple representent 20 Mo !
Donc soit j'ai oublié d'installer quelquechose, soit j'ai un souci dans ma config ...
Quelqu'un a une idée ?
