2 résolutions différentes en mode d'affichage clone... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:47:49
Sur les drivers ATI, il te faut mettre en mode "Théâtre", il me semble
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:52:07
Je crois que le mode théatre est surtout lié a la lecture des divx, de plus cette fonctionnalité estsemble t il absente des derniers catalyst (où le control center à remplacé le control panel)
Merci de la précision quand meme, je vais essayer de creusé, sait-on jamais
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:58:11
Oui, à bien y réfléchir, je l'utilisais pour les films (ben, oui, sur une TV...)
Mais ça permettait bel et bien une résolution différente, alors pourquoi pas...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:00:23
salut,
ton écran 1 c'est le 19 pouces ? dans ce-cas il faut juste vérifier si ton lcd 32 pouces accèpte l'affichage d'une résolution 1280 (resize ou centrage).
tu ne peux pas avoir un bureau en 1280 sur un écran et le même bureau en 1920 sur l'autre, ça ne serait plus du clone.
si ton écran 1 est le le 32pouces alors ton bureau de 1920 ne sera vu qu'en partie sur le 19 pouces qui ne peut afficher que 1280.
| AlexMagnus a écrit : Oui, à bien y réfléchir, je l'utilisais pour les films (ben, oui, sur une TV...) |
non, ça n'a rien avoir avec la réso du bureau, ça envoie juste l'overlay en fullscreen sur l'écran 2.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:52:17
| Citation : salut, |
Pas moyen de modifier l'affichage à la telecommande de la TV malheureusement
| Citation : tu ne peux pas avoir un bureau en 1280 sur un écran et le même bureau en 1920 sur l'autre, ça ne serait plus du clone. |
Et un autre mode que le clone sinon? avec un programme en plus peut être, non?
| Citation : si ton écran 1 est le le 32pouces alors ton bureau de 1920 ne sera vu qu'en partie sur le 19 pouces qui ne peut afficher que 1280. |
Bah vi c'est bien ca mon souci, et il doit bien y avoir une autre solution que de modifier la rézo en fonction de l'écran sur lequel je me trouve..... non?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:56:28
tu veux faire quoi exactement ? lancer des films sur la télé pendant que tu continues à utiliser l'écran pc ? ou peu importe de garder le contrôle sur le pc pendant les films ?
t'as un keyb, une souris ou une télcommande pc près de ton écran tv ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:51:03
je veux mon bureau en meme temps sur mon PC et sur ma TV, qqsoit l'application
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:14:49
en clone, si ton 32' n'arrive pas à resizer le 1280, ça ne sera pas possible. t'auras toujours le problème d'un affichage X sur un écran à résolution Y.
je ne sais pas ce que c'est comme écran mais même mon plasma qui a 3 ans permet d'afficher en plein écran des résolutions inférieurs (c'est moche pour du texte ou le bureau mais ça marche). tu peux toujours essayer avec le driver de la cg, chez nvidia c'est possible, chez ati je ne sais pas trop (mais ça sera moche)
a part utiliser le bureau au tour à tour sur chaque écran avec des raccourcis (raccourci 1 -> affichage simple en 1280 sur écran 1, raccourci 2 -> affichage simple en 1920 sur écran 2), je ne vois pas trop comment faire.
en écran disctinct ou étendu t'auras deux parties disctinctes, impossible d'afficher les mêmes soft ou partie de bureau sur les deux en même temps.
et il n'existe pas d'autre mode à ma connaissance.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:07:44
hello, t'es encore là ?
j'ai trouvé une solution qui devrait marcher pour toi.
Avec le mode mirroring de ultramon il y a moyen de demander un resize de la résolution mirrorée sur l'écran 2.
j'ai testé (mais dans l'autre sens), écran 1 2560x1600 et clone vers l'écran 2 en 848x480, ça marche, j'ai tout le bureau mais déformé (16:10 -> 16:9)
edit : mais, suivant les réglages, ça peut pomper à mort sur le cpu ![]()
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:36:56
Salut à tous,
Longtemps que je n'avais pas bloqué comme ça:
Je souhaite branché sur ma radeon 9550:
1) mon 19' sur la prise vga en 1280x1025
2) ma TV lcd 32' en 1920x180 en DVI
Les branchements sont OK, les résolutions sont supportés en affichage bureau étendu.
Je souhaite avoir un affichage clone de mon bureau sur les deux écrans avec les réso précité : PAS MOYEN
j'ai essayer par windows XP mais seul le mode étendu est accepté
J'ai essayer en bidouillants les catalystes (les derniers) mais impossible de faire les réso différentes
J'ai installé hydravision, mais ça ne répond absolument pas à mon souci
Quelqu'un a un programme capable de faire un multiaffichage tel que je le veux, ou une technique dans windows ou dans les catalyst qui m'aurait échappé?
Merci de votre aide.
