Switch BIOS Sapphire 7970 OC [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:59:16
Ah d'accord merci pour l'info, c'est parti pour la recherche du switch sur la carte alors x)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:05:17
J'ai donc placé le Switch sur la position 2.
Mais je viens de vérifier dans CCC, les fréquences indiquées sont toujours les mêmes.. (je ne parle pas des fréquences 2D du bureau hein)
Est-ce normal ? Faut-il maintenant que je les augmente manuellement ?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:07:22
Normalement tu n'as pas à le faire. Essaies de rebooter et si ça n'a aucun effet, réinstalles le CCC.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:09:34
Oui je viens de reboot une nouvelle fois (MSI Afterburner me le demandait).
J'ai vérifié, les fréquences détectées sont toujours 950/1425MHz.
Que ce soit sur CCC, Afterburner ou Kombustor.
La réinstallation de CCC changera-t-elle réellement quelque chose ? :s
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:06:57
Personne ne sait ? ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:55:02
les fq de base sur hd7970 sont 925/1375 si je me trompe pas,donc celle que tu donnes sont deja oc ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:09:18
Le switch est seulement la pour booter sur un deuxième bios si le premier est foiré...
Tu as effectivement des fréquences OC
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:33:22
Si c'est bien la 7970 oc qu'il possède, elle est oc par défaut mais possède des fréquences plus élevées en activant le second bios...
The SAPPHIRE HD 7970 OC Edition ships with a raised core clock speed of 950MHz, and 1425MHz for the memory. Its Dual BIOS switch allows users to select the higher performance settings of 1GHz core and 1450MHz memory,
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:35:46
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1551&psn=&lid=3&leg=0
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:42:42
En l'occurence il n'est pas question de la 7950 que tu link ou alors PowerFull466 s'est trompé.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:46:21
| aliss a écrit : |
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:01:48
à mon avis, réinstaller le CCC ne changera rien, je pense que les deux BIOS sont identiques (avec les mêmes fréquences) et c'est juste une sécurité qui te permet de ne pas jeter ta carte si tu flashes le mauvais BIOS. Et rien ne t'empêche de télécharger un BIOS avec les fréquences d'origine et le flasher dessus, comme ça tu auras deux BIOS, un avec l'overclocking et le deuxième avec les fréquences normales.
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:11:02
Venant de recevoir ma Sapphire Radeon HD 7970 OC ce matin, elle est maintenant fixée et mes drivers installés.
Je sais que cette carte graphique possède ce qui est appelé un Switch BIOS lui permettant de faire passer des fréquences d'usines à celles OC (d'usine également si je ne m'abuse).
Ma question est donc : comment activer cette "option" ? Car j'ai vérifié avec CCC les fréquences actuelles sont les suivantes : 950/1425Mhz.
Merci d'avance
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:12:33
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
