Radeon HD 6970 : écran noir [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:23:37
Si possible teste la HD 6970 sur un autre PC pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 19:24:57
Demain je vais tester ma config avec une autre CG... Si ça marche je saurais à quoi m'en tenir... Heureusement, la carte n'avait pas de scellé et elle encore sous garantie.
Ça me parait quand même vachement bizarre qu'une CG claque comme ça, juste lors du démontage de son ventirad...
J'en suis pas à mon premier changement de ventirad sur CG, c'est pour ça que ça m'étonne.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 19:30:03
Redémonte le ventirad et regarde si ta rien abîmé (condensateurs etc ...) en remontant le ventirad
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:34:41
Je viens de le faire, j'ai rien vu de flagrant. Tout à l'air OK.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:57:24
y'a de la pâte thermique sur ton processeur graphique au moins ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:28:25
Oui, justement, lors du 1er démontage, j'ai nettoyé la surface du gpu ainsi que le radiateur afin de remettre de la pâte jeune. Tu penses que ça peut être dû à ça?
Ce qui est bizarre, c'est que même avec la CG, la config boot sans prolème (pas de bip ni blocage au niveau des POST du bios)
EDIT : Suite à ta remarque, j'ai essayé de remettre un peu plus de pâte thermique, mais sans succès.
Le ventilateur tourne à fond au démarrage du PC, mais pas comme d'habitude, il oscille entre 80 et 100% (à l'oreille) plusieurs fois d'affilé, avant de revenir à un rpm normal.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:20:22
Après test avec une autre carte graphique, il s'avere que c'est le port pci-express 16x de ma carte mère qui est défaillant.
En tout cas, merci pour vos contributions.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 16:25:26
Aujourd'hui j'ai eu la bonne idée de démonter le rad de ma carte graphique (Radeon HD 6970) afin de voir si je pouvais le remplacer par mon Prolimatech mk-13.
J'ai donc démonté le tout, jeté un coup d'oeil et remonté.
Mais dès lors, impossible de tirer la moindre image de mon écran (qui fonctionne sur un autre pc).
Le PC se lance, windows aussi, tout est impeccable, mais mon écran reste en veille, et ce, sur les deux ports dvi.
Quelqu'un a t'il une idée?
Message édité par Le_Chat le 31-12-2011 à 00:21:35
meow...
