mon PC plante lorsque je fais de la 3D [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2011 à 07:58:59
Salut ,
Chauffe peut-être ?! un dépoussiérage serait peut-être une première bonne action .
Installe Core temp (ou un truc dans le genre ) et vérifie les température au repos & une fois en charge.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:54:35
alimentation ?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:46:30
Merci teniak pour ta réponse. Je vais commencer par le dépoussiérage. Mon PC tourne 12/14h par jour et il a peut-être besoin d'un petit coup d'aspirateur .... lol.... Je vais prendre un pinceau ce sera mieux.
Merci encore.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:48:17
Merci mycks pour ton message.
Je suis novice en informatique, que veux-tu savoir par rapport à l'alimentation ????
Marsh Posté le 12-01-2011 à 17:27:38
| delphine17 a écrit : Merci mycks pour ton message. |
une alimentation un peu faiblarde ou qui commence a fatiguer peut causer ce type de bug ...
telecharge CPUZ et post nous les screenshhot . on auras a peut pres toutes les infos utile avec ca
ensuite pour verifier si c'est pas une surchauffe .. OCCT te dira ca tres vite
mais un bon depoussierage est un bon depart ( pense a enlever la prise avant
on sais jamais )
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:32:06
| Blackwidowww a écrit : Puissance ? Marque ? |
| arkrom a écrit : |
s'il a une alim noname il vaut mieux éviter d'essayer OCCT ![[:el_barbone:3] [:el_barbone:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/el_barbone.gif)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 13:49:46
Bonjour et merci à vous tous pour votre aide.
Je viens d'installer le CPU-Z mais lorsque je clique sur l'icône qui est sur mon bureau, il ne se passe rien. Elle s'ouvre, les petits carrés défilent puis plus rien. J'ai essayé de trouver un tuto mais ça n'explique pas mon problème. Je suis allée voir dans le dossier principal pour voir si la capture n'aura pas été mise là mais il n'y a rien, que des explications en anglais :-(((
Je suis désolée mais je n'arrive pas à l'utiliser.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:02:34
il est préférable que tu ouvres ton boitier, tu regardes la marque de ton alim (FSP / Antec / advance...) et tu regardes combien il y a d'ampère en face du 12v.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:10:24
| mycks a écrit : |
c'est pas faux .. enfin au moins si le PC prend feu
il sera fixé
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:13:07
| mycks a écrit : il est préférable que tu ouvres ton boitier, tu regardes la marque de ton alim (FSP / Antec / advance...) et tu regardes combien il y a d'ampère en face du 12v. |
Malheureusement je n'ai pas réussi à l'ouvrir. J'ai pu enlever 5 vis mais il y a d'autres fixations. Je ne veux pas prendre le risque d'abîmer mon Schuttle. Je préfère le porter, si nécessaire, un un technicien qui aura les outils pour ça.
Sur mon pentium je peux le faire mais pas sur celui-là qui est, en plus, récent.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:41:21
| arkrom a écrit : |
J'ai pu, enfin, utiliser le CPU. Le fichier téléchargé était défectueux. Voici donc les screenshhot :
Est-ce que c'est suffisant où veux-tu toutes les captures au complet du CPU-Z ??
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:59:11
a vu de nez tout semble correct
reste a voir si la poussiere est pas encrassé partout
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:08:42
| arkrom a écrit : a vu de nez tout semble correct |
Je pensais que la température était trop élevée ??? Si tout te semble bien, il ne reste plus, effectivement, que la poussière. Je vais donc demander à un professionnel d'ouvrir mon PC et je verrai bien dedans ce qu'il y aura.
Merci bcp arkrom pour toutes ces informations. Je vais donc passer en "résolu".
Belle fin de journée.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:19:40
disont que la poussiere empeche de ventiller .. donc quand ca chauffe dur en 3D .. ca plante
mais sur le bureau ca passe
pour verifier si c'est bien ca .. OCCT Est radical
mais parfois TROP ... on a vu des PC mourir pour moins que ca
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:29:10
on ne connait pas la marque de l'alim, la température du processeur / des disques dur, la stabilité des tensions et tout te semble correct
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:31:15
| mycks a écrit : |
elle dit shuttle // ca impose un tout petit peu le modele d'alim
et pour savoir T° et tension ... un coup de HW monitor et ca vas etre vite vu ( meme auteur que CPUZ
Marsh Posté le 10-01-2011 à 22:52:57
Je travaille avec photoshop CS5 extended et je fais des créations avec animation en 3D. A plusieurs reprises mon PC s'arrête puis se relance. Actuellement je suis sous XP et ma carte graphique est une NVIDIA GeForce 8600 GT. J'ai 3.25Go de RAM.
Si je dois changer de carte graphique, que me conseilleriez-vous pour que ma machine puisse être au top. Est-ce que je dois ajouter de la RAM en même temps ??
J'ai acheté cet ASUS il y a deux ans.
Merci par avance pour vos conseils.
delph'
Message édité par delphine17 le 13-01-2011 à 17:10:05
