NVidia GTX 560 et bi-écran (très hautes résolutions)... [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:23:52
Voici des infos sur le DVI Dual Link :
Example display modes (single link):
HDTV (1,920 × 1,080) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (139 MHz)
UXGA (1,600 × 1,200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (154 MHz)
SXGA (1,280 × 1,024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
WXGA+ (1440 × 900) @ 60 Hz (107 MHz)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 17 Hz (164 MHz)
Example display modes (dual link):
QXGA (2,048 × 1,536) @ 75 Hz with GTF blanking (2 × 170 MHz)
HDTV (1,920 × 1,080) @ 85 Hz with GTF blanking (2 × 126 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 120 Hz with CVT-RB blanking (2 x 154 MHz)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with GTF blanking (2 × 174 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2 × 135 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (269 MHz) (This is for high end monitors when operating at greater than 24 bits per pixel.)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 33 Hz
En gros, pour toutes les résolutions supérieures aux 1920*1080 * 60hz et 1920 * 1200 * 60hz, par exemple du 1920*1080 * 120hz, il faut du DVI Dual Link, ou de l'HDMI 1.4, ou du Display Port 1.2. (à voir les caractéristiques des ports de la carte graphique et des ports du futur écran)
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:56:19
Bonsoir
et pour compléter, ta GTX560 en sera tout à fait capable à condition, donc, de connecter ton écran 2560 sur la prise DVI-D.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:10:12
alein a écrit : Bonsoir |
Merci pour vos informations, mais là, vous me cassez un peu la baraque !
J'ai vérifié les spécificités de ma carte graphique et le port HDMI est compatible 1.4a.
L'écran que j'envisage d'acquérir est un 27 pouces Asus (PB278Q) dont les spécificités sur le site du fabricant sont les suivantes :
Je comptais donc brancher l'écran en 2560 sur le HDMI et le 22 pouces sur l'une des 2 prises DVI.
J'ai... tout faux ?...
La fiche technique Asus de l'écran est là : http://fr.asus.com/Display/LCD_Mon [...] ifications
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:30:37
si tu as une sortie HDMI 1.4, autant l'utiliser ^^ puisque ça marche aussi avec, comme indiqué dans le message de Xantar_Eozenn
Marsh Posté le 05-11-2012 à 23:31:09
Écran reçu ce jour !
Les branchements en bi-écran sont faits comme suit :
Le seul "hic" c'est qu'il faut initier une résolution graphique nouvelle dans les paramètres NVidia car Windows 7, d'origine ne voit pas plus loin que 1920 x 1200.
Une fois cette nouvelle résolution graphique créée dans le panneau de configuration NVidia et testée, tout roule.
La résolution est conservée en mémoire lors des redémarrages ultérieurs de Windows.
Et au passage, pour un graphiste, 2560 x 1440, il y a de la place sous Photoshop !!!
Marsh Posté le 05-11-2012 à 23:36:54
nickel !
Marsh Posté le 26-10-2012 à 17:26:39
Mon écran Hannsg de 28 pouces commence à montrer d'inquiétants signes de faiblesses.
Je vais devoir songer à le remplacer mais, tant qu'à faire, je me dis qu'il est peut-être possible de gagner un peu en surface d'affichage et, je l'avoue, me faire un peu plaisir.
Je fonctionne en bi-écran avec un 22 pouces (1680 x 1050 en DVI) que je souhaite garder pour afficher les palettes de menus de mes logiciels graphiques et de compositing.
J'envisage sérieusement, tant qu'à changer mon écran principal, de passer à des résolutions supérieures (2560 x 1600) si écran 30 pouces ou (2560 x 1440) si écran 27 pouces.
Mais tout cela sera-t-il possible et compatible avec ma carte graphique actuelle ou vais-je devoir également en changer ou en prendre une supplémentaire ?...
Ma carte graphique (Sparkle GTX 560 - 1 Go) est équipée de la manière suivante :
J'entends parler de DVI-Dual link pour monter dans les hautes résolutions mais je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne.
Merci pour vos lumières.
Amicalement,
Super Guigui.
Précision : C'est une configuration bi-écran uniquement dédiée infographie et compositing. Pas de jeux envisagés avec...
Message édité par Super Guigui le 05-11-2012 à 23:31:41
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
