Bug Gainward 4850GS 1Gb [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:56:15
Enlève simplement CCC et teste oblivion pour voir si les freeze y sont encore.
Ou configure CCC selon les screens dispo ici en bas de la page :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5371_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:16:46
| alain0001 a écrit : Enlève simplement CCC et teste oblivion pour voir si les freeze y sont encore. |
+1 pour enlever le CCC, ATT devrais fonctionner sans problème pour oc mais il vaut mieux ne pas avoir le CCC d'installé !
Marsh Posté le 06-01-2009 à 09:16:01
Bonjour à tous, et merci de vos réponses.
Malheureusement, le problème ne venait pas de CCC.
J'ai un léger mieux sur Oblivion, mais toujours impossible de faire bouger d'1 Mhz la fréquence de la mémoire, et maintenant aussi du GPU...
Je trouve ça vraiment bizarre... je vais potasser les forums sur une possible incompatibilité P35c-DS3R et 4850...
Bonne journée,
G
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:48:57
tu veux o/c ton processeur c'est ça ? et tu n'y arrives plus avec la 4850 ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:58:19
Bonjour Alain,
En fait je voudrais 'pouvoir' o/c ma carte grahique... Dans l'absolu je ne vais pas l'o/c tout le temps puisque je fais pas mal de 2D.
Le problème est que je l'ai reçu samedi, qu'elle avait déjà été ouverte (donc peut-être déjà retourné par le précédent acquéreur).
Et que pour 180 euros j'aimerais 'pouvoir' l'o/c quand je joue !!!!
Et comme j'ai plantage+reboot à chaque fois que je bouge d'1 Mhz, je me dis que c'est peut-être un problème de système (soit compatibilité hardware soit software) et non de défaillance physique de la carte.
En effet si je la renvoie et qu'on m'en renvoie une autre et que c'est le même problème, je me sentirai un peu con...
Donc j'essaie de voir si ça ne vient pas de mon système avant de m'énerver sur Rue du commerce !!!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:49:13
vraiment bizarre ton problème pour juste 1mhz. Je ne sais quoi te répondre.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:15:59
Ca y est problème résolu !!!!
Y'avait bien un problème de compatibilité avec ATT !
Je l'ai désinstallé et j'ai tenté d'o/c avec Riva tuner (qui fait un reboot pour définir la marge d'o/c), et ça marche. Je suis monté à 725/1050.
Bon je ne vais pas tenter d'aller au bout des capacités, mais au moins ça fonctionne.
Merci à tous pour votre aide,
Bonne journée,
G.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:06:35
N'ayant pas eu de succès dans la partie overclocking, je tente ma chance ici.
Alors voilà mon problème : je viens d'acquérir une Gainward HD4850 1Gb chez Rue du commerce et j'ai un petit doute sur l'état de la carte.
Elle fonctionne plutôt bien, mais j'ai quelques freeze sur certain jeux : Oblivion (alors que ça tourne à 60fps), grid.
Par ailleurs, il est impossible de l'overclocker au niveau mémoire : à 1001 Mhz, écran noir et re-démarrage...
En revanche, je monte à 750 Mhz en GPU.
Et cela avec ATI expert tool.
J'ai essayé ATI tools 0.27b4, qui ne fonctionne pas, AMD GPU tools qui refuse tout changement, et ATT qui me fait écran noir plus reboot, comme expert tool.
Je précise que mon alim est une 600W et mon proc un q6600 sur Gigabyte GA-P35-DS3R avec une bonne ventil. Je n'ai jamais eu aucun problème avant avec une sapphire x1950xt.
Le seul hic est que j'utilise l'adaptateur 8pins/6pins sur un adaptateur Molex.
Tout ça tourne sous XP 32bits, à 36° (700Mhz/1000Mhz).
Donc ma question est :
- cela vient-il de la carte, sachant que, au déballage, j'ai pu constater qu'elle était re-conditionnée (adhésifs vaguement repositionnés) ?
- cela vient il de mon système (incompatibilité CM/CG, installation software : CCC+expert tool+ATT, CCC+ATT,etc) ?
J'ai pu lire ici et là que la gainward HD4850GS était un peu compliqué donc je me pose bien des questions, sachant que je bénéficie encore du retour 7 jours.
Pensez vous que ma carte puisse avoir un défaut (elle aurait alors été renvoyé par son précédent acquéreur à Rue du Commerce, qui me l'aurait refourgué tranquillement), ou alors sont-ce juste des aléas de production ou d'installation ?
Merci de vos conseils, bonne journée,
G.
Message édité par groschkau le 06-01-2009 à 13:16:25
