Deux GTX 570 SOC avec differente ventilation... HELP !!! [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:04:13
Pourquoi l'une de tes cartes à besoin de 1013mV pour tenir l'OC et l'autre 1000 ?
La différence peut par exemple venir du fait que la chaleur montant, la carte du dessus récupère la chaleur de celle en dessous ? Comme ça une idée ^^
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:07:10
MaSsAcReuR a écrit : Pourquoi l'une de tes cartes à besoin de 1013mV pour tenir l'OC et l'autre 1000 ? |
Le voltage n'a rien à voir toutes les cartes sont différentes et peuvent nécessiter des voltages différents pour une même fréquence.
Vu qu'il test les cartes une par une ce n'est pas un problème de chaleur montante mais plutôt 2 cartes avec des bios différents qui ne régule pas de la même manière et une carte qui chauffe un rien plus que l'autre tout simplement (2 cartes 100% identique c'est rare) et franchement pour 5% de différence il n'y a pas besoin de s'en inquiéter.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:09:04
C'est ce que je voulais dire.
Chaque carte est différente, et ne s'OC pas de façon identique.
D'où ma référence au voltage de ces cartes pour montrer la différence, mais je me suis mal exprimé^^
Après pour la température, ça peut venir de là aussi
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:18:37
Je ne m'inquiète pas de la température, c'est le idle qui fait trop de bruit pour moi... 200 RPM de plus ça me pique les oreilles!
Effectivement:
Impossible de modifier mon BIOS avec Fermi 1.55. (Unsupported Device) Du coup, comment flasher?
[Edit]
Je vais test avec @BIOS.
[ReEdit]
Perdu, il faut une carte mère Gigabyte...
[RereEdit]
NiBiTor 6.02, ne m'aide pas non plus.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:44:51
Même avec des fréquences et une tension en idle identiques, les cartes ne ventileront pas forcément de la même manière en idle si les Bios sont différents (profiles de ventilation différents).
Citation : Impossible de modifier mon BIOS avec Fermi 1.55 |
Et avec nvflash + NiBiTor ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:59:58
NiBiTor, veut rien savoir. (Cant start driver 1275)
J'ai sorti le BIOS de la GTX 570 SOC silencieuse avec GPU-Z.0.5.6, possible de flasher l'autre carte avec? (Modifications des voltages...)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:22:19
ReplyMarsh Posté le 20-12-2011 à 16:23:11
Même erreur. (Cant start driver 1275)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:50:27
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:53:23
Je vais flasher la bruyante avec le BIOS de la silencieuse, on verra bien si les voltages foutent la merde.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 17:01:39
Avant le flashage, test la carte en abaissant la tension.
Histoire de t'assurer qu'elle tiens bien le fréquence avec moins de tension
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:02:30
J'ai flashé, et depuis la carte est montée à 1.025V...
Elle est maintenant effectivement moins bruyante, mais à toujours 50RPM de plus de que sa soeur à température égale.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:58:19
Bon alors j'ai pas mal bricolé, j'ai du démonter les cartes au moins 20 fois...
La vitesse minimale de la seconde carte ne me plaisait toujours pas, 50 à 80RPM de plus que l'autre.
Je l'ai donc reflashée en origine, avec le BIOS que j'avais sauvegardé, en pensant la renvoyer au fournisseur.
Mais là, miracle, la carte est revenue à 1.000V contre 1.025V et les RPM mini entre 1980 à 2010, comme la première carte !
Je me suis dit que ça venait surement d'un réglage d'AfterBurner, j'ai donc tenté plein de trucs, comme désactiver l'option de synchro des cartes, changer les voltages, désynchroniser les voltages, modifier la courbe Temp/RPM, désactiver la courbe, et bien non, les RPM restent identiques...
J'ai également activé ou désactivé le SLI, pour tester, nada.
[Edit]
J'ai trouvé qu'en plaçant la carte la plus bruyante en bas dans le boitier, elle se synchronise.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:44:31
Petit jeu pour vous les amis.
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
J'ai acheté 2 GTX570 Gigabytes SOC (GV-N570SO-13I rev 1.0)
Je mets chaque carte seule dans le boitier, exactement au même endroit et voilà les résultats.
Question 1:
Pourquoi la vitesse des ventilos de la 2eme est plus élevée, alors que la température est la même?
Question 2:
Est-il possible de régler ce problème ?
Message édité par Dugom le 13-05-2012 à 02:46:04
