Switch Chipset/Carte Graphique [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:24:43
Si je dis pas de bêtises, en bureautique ta 280 vas réduire sa fréquence et donc sa consommation.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:31:32
D'accord, mais ça restera toujours plus élevée que la consommation du chipset
Marsh Posté le 11-02-2015 à 01:16:28
ça n'est pas disponible sur PC fixe.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:48:50
ReplyMarsh Posté le 12-02-2015 à 14:56:42
18W la conso de la 280x au repos:
ça vaut pas le coup de s’embêter pour ça
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:05:30
Ça doit être possible en théorie avec Lucidlogix Virtu MVP , mais reste à voir l'intérêt réel (très faible avec une carte graphique moderne) ... et puis si ça fonctionne correctement surtout !
De mémoire , il y avait eu un test de cette solution sur HFR il y a quelque chose comme 3 ou 4 ans , et la conclusion avait été très très mitigée à l'époque si je me souviens bien , mais peut-être qu'il y a eu des améliorations depuis le temps ...
Jamais testé pour ma part , donc je n'en sais pas plus.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:40:23
| guyotmans a écrit : et par le bios en mettant le chipset par defaut |
ça sert à rien, le GPU étant encore alimenté, il consomme.
sur une tour il faut enlever le GPU pour qu'il arrête de consommer, du coup, c'est inutile de faire la bascule entre l'iGPU et le GPU, ça n'a pas d'impact sur la consommation.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:01:43
| master71 a écrit : |
GG pour les 10000 messages postés sur le forum !
Tu veux dire que même avec Lucidlogix Virtu MVP la carte graphique continuera à consommer ?
Et si quelqu'un peut m'expliquer le mode "D", je n'ai pas tout compris...
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:22:42
oui, même avec V MVP la carte consomme quand même.
mode "D" pour quoi?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:55:42
Le mode "D" du logiciel : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Et comment sais-tu qu'elle consommera tout de même?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:42:44
Bon ! eh bien le sujet est clos s'il faut obligatoirement débrancher la carte graphique pour qu'elle cesse de consommer.
Merci de votre aide ! =D
Marsh Posté le 13-02-2015 à 14:39:03
Sans parler que ta sortie vidéo reste sur ta CG donc il faut qu'elle soit alimentée
(a moins que tu te prennes la peine de changer a chaque fois
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:21:20
) ou de façon automatique de switcher entre les deux puces graphiques.
Faisant souvent plus de bureautique, que de jeux vidéos, je me dis que je pourrais économiser du courant si je jonglais entre mon Chipset graphique Intel HD 4600 et ma R9 280x selon mon usage, à la place d'utiliser cette dernière pour des petites demandes de ressources.
Je sais que cette technologie existe sur les ordinateurs portables, mais j'ignore si c'est également le cas pour les ordinateurs fixes. J'aimerais donc savoir s'il est possible, manuellement (de façon logistique bien-sûr, je ne le vois pas démonter et remonter ma carte graphique à chaque fois que je lance une partie
Merci de votre aide.
Message édité par MrSee le 13-02-2015 à 12:44:19
