GTX 1070 - Pas d'affichage Display Port [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2017 à 12:26:26
salut,
à priori windows creative update a cassé pas mal de trucs au niveau paramétrage, c'est peut-être ça.
un truc qui me vient à l'esprit, mais je sais pas si c'est ça.
sur l'écran lui-même , avec les réglages OSD (on screen display), peux-tu régler sur les moniteurs les fréquences Refresh, et/ou vérifier si tous les deux sont à 60 Hz,
peut-être y a t il des réglages aussi dans l'OSD pour activer/désactiver des trucs comme des mises en veille ou je ne sais quoi, qui font que...
Marsh Posté le 15-05-2017 à 12:42:23
1) sinon récapitule ton branchement :
est-ce comme ça ?
port 1 de la CG : écran ASUS - Câble (coté pc)HDMI - (coté écran)HDMI
port 2 de la CG : écran DELL - Câble (coté pc)DVI - (coté écran)DVI
2) regardes le brochage du cable DVI et compares avec ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Digit [...] _Types.svg
de quel type est ton brochage ? DVI-I single ? DVI-I dual ? DVI-D-single ? DVI-D-Dual ? DVI-A ?
3) autre piste : peux-tu tester avec un autre câble DVI, avec adapteur DVI-->HDMI coté écran ?
Marsh Posté le 15-05-2017 à 17:38:57
Salut!
Merci pour ta réponse!
Branchement actuel :
DisplayPort 1 : vide
DisplayPort 2 : vide
HDMI : ASUS VG248QE
DVI : DELL E207 WFP
Branchement Souhaité :
DisplayPort 1 : ASUS VG248QE
HDMI : vide
DVI : DELL E207 WFP
Je vais être plus précis sur mes deux écrans :
- Mon ASUS VG248QE monte à 144hz. Actuellement branché en HDMI il affiche du 60HZ et fonctionne correctement.
- Mon Dell est en 60 HZ également branché avec un DVI-D single link et affiche du 60HZ.
Côté OSD RAS, pas de fonction pour régler la réponse en fréquence sur mon Asus, tout se fait sur PC.
Du coup en DVI et HDMI l'écran Asus fonctionne. Je me demande si windows n'a pas un soucis de reconnaissance du 144hz depuis les maj... mais si c'était ça il aurait du fonctionner sous W7
Je n'ai pas testé de downgrader windows 10, je n'ai pas encore eu la fois de chercher un installateur d'une version plus vieille.
Je sens qu'il va falloir passer par la case SAV...
Je n'ai pas d'adaptateur DVI => HDMI mais dès que je peux je testerai.
Merci d'avoir pris le temps de répondre ![]()
Marsh Posté le 26-06-2017 à 08:18:34
Salut à tous,
Problème résolu après avoir changé le câble display port.
Je n'avais pas essayé jusqu'à maintenant vu que mon ancien câble était neuf mais bon... pour info cet ancien câble venait de chez LDLC, alors malchance ou mauvaise qualité? ..
Bref en tout cas c'est résolu, merci erickred pour ta participation.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 16:03:28
content que cela marche.
à titre informatif, comment est qualifié ton nouveau cable , y a t il un numéro, 1.2 1.3 1.4 ? est-ce une marque en particulier ?
cela pourrait aider d'autres personnes.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:49:17
Je m'excuse j'ai oublié de répondre.
Le câble que j'avais acheté pour résoudre mon problème c'est du 1.2 : https://www.amazon.fr/dp/B005OOH5ZA [...] _emaildp_1
Pas très résistant non plus car il m'a fait le même problème que le premier acheté chez LDLC, je pense que le câble à pris un choc dans mon dernier déménagement et depuis il ne fonctionne plus... Pas de chance pour moi, il va falloir que je me trouve des câbles de meilleur qualité.
Merci encore pour l'aide
A + ![]()
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:51:57
Si tu veux un bon endroit ou acheter de bons cables à pas cher : https://www.touslescables.com/
Le site est un peu brut de décoffrage mais ils sont très rapides et les cables sont de qualité.
Marsh Posté le 14-05-2017 à 19:41:09
Ma config :
Windows 10 1703
Asus z170 pro gaming
Intel Core I7 6700k
Asus Strixx GTX 1070 8Go Oc
2 x 8 Go Ram DDR4
Ecrans: ASUS VG248QE
DELL
Je rencontres des problèmes d'affichage suite à la mise à jour du pilote nvidia 381.85.
Depuis la mise à jour de ce pilote dans cette version je n'ai plus d'affichage en Display port sur l'écran Asus VG248QE.
L'écran affiche "no signal".
Mon autre écran Dell branché en DVI fonctionne correctement.
Dans le panneau de configuration NVIDIA, l'écran Asus, rubrique "Configurer plusieurs affichages", l'écran ASUS VG248QE est décoché, impossible de le cocher : quand on le coche, la croix reste environ deux secondes et elle disparaît, l'écran ne s'allume pas :
Dans les paramètres d'affichage windows, on peut voir qu'un deuxième écran est branché mais il ne semble pas géré par l'ordinateur, impossible de faire des réglages. Il y a également des lags lors de l'ouverture de cette fenêtre :
Je précise que bien que l'on puisse voir "Afficher uniquement sur l'écran 2" sur le screenshot, j'ai bien sur essayé toutes les options sans succès.
Tests effectués :
Désinstallation du pilote graphique 381.85 en mode sans échec avec DDU et réinstallation du pilote précédent pour lequel cela fonctionnait : NOK
Réinstallation propre de windows sur un SSD vierge + mises à jour de windows + mises à jour des pilotes graphiques + mise à jour bios : NOK
Test avec un câble DVI - Dysplay port : NOK
Tests d'installations propres de plusieurs pilotes graphiques différents : NOK
Test CMOS : NOK
Test sur un système d'exploitation windows 7 : NOK
Test avec un câble HDMI : OK
Test changement du port PCI-E sur la carte mère : NOK
Installation du dernier pilote en date - 382.05 : NOK
Vérification des paramètres du BIOS : RAS
Tout le matériel est neuf, acheté au mois de décembre 2016.
Je ne sais plus trop quoi faire à ce stade.
Sur les forums de NVidia je constate que plusieurs personnes ont des problèmes avec les dernières MAJ NVidia et la creator update de windows 10, est-ce lié à votre avis?
Est ce que quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème?
Message édité par Erithal le 26-06-2017 à 08:19:19
