4870x2 overdrive [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:58:50
C'est ta première carte vidéo ou quoi ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:00:53
Okay ^^
Pour dégriser, clic sur le cadenas d'abord.
Ca marchera tout seul après ...
Niveau fréquence c'est les fréquences 2D, tu passes à 750 une fois une appli 3D lancée.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:03:30
Mon dieu que c'était con... Comme le cadenas était grisé j'ai pas pensé à cliquer dessus...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:09:57
Juste une question. Que l'overdrive soit activé ou pas, les valeurs actuelles affichent toujours 507 Mhz. C'est normal ? La fréquence va automatiquement augmenter pendant les jeux ? Ou y'a t'il un moyen de fixer à 790Mhz les fréquences des 2 GPU ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:14:54
sa sert a rien de les fixer tout le temps a 790mhz, sa fait chauffer pour rien et sa consomme plus (pauvre pingouin ...  )
ensuite sa passe automatiquement en mode 3d ( 790mhz ) pour les jeux.
je serait toi j'augmenterai un peu les fréquence si tu joue a crysis, c'est toujours mieu de joué dans de bonne conditions (je joue dans de bonne condition sous COD5 a partir de 20 fps, sachand que l'oeil humain capte 24 "fps"...  )
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:26:27
Je suis étonné de ne faire que 13000 à 3dmark 06, en fait j'ai l'impression que ça ne tourne pas mieux que quand j'avais ma 8800 gts 320
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:27:30
| grand prohete a écrit : Bonjour  |
C'est marrant tu postes sur HFR et tu nous precises qu'une 4870x2 c'est une carte avec 2 gpu, desfois qu'on ne la connaisse pas !!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:35:39
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 19:55:10
| grand prohete a écrit : Ben, y'en a qui ont 2 4870 avec 1 GPU chacune... |
et paf...
c'est vrai que 13k est un petit scores...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:41:57
Bon j'avais décidé de pas répondre, mais je vais quand même le faire une 4870x2 comme cité plus haut c'est forcement une carte a 2GPU sinon on parle d'un crossfire.
donc le geek confirmé (hum mouais)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:58:09
C'est peut être pas la peine de "piquer" quelqu'un qui a juste voulu être précis, en effet 4870X2 pour beaucoup ça parle tout de suite, mais certains auraient pu penser au CF...
Pour le score à 13k c'est totalement incohérent. 3D06 tourne en quelle résolution ? Quels filtres ? N'y a-t-il pas une option qui force ta carte à ne tourner qu'avec un GPU ? (quoique même avec une seule 4870, 13k ça parait peu aussi...)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:20:49
o_O
tu fais 13000 points avec une HD4870 X2 powa
je me demande comment c'est possible
j'ai un E6850 3ghz, 4go en pc6400 et une HD4850 toxic oc a 750/1170
je fais 13000 points lol
avec une HD4870 X2 je ferais 18000 surement
Marsh Posté le 19-01-2009 à 16:59:25
| adrienb a écrit : Bon j'avais décidé de pas répondre, mais je vais quand même le faire une 4870x2 comme cité plus haut c'est forcement une carte a 2GPU sinon on parle d'un crossfire.  |
en même temps tu t'incruste  tu cite ta petite phrase ( genre c'est nous les big boss on connait tout sur tout ) et puis c'est tout.
si tu veux faire quelque chose d'utile indique lui une solution a son problème.
d'après les scores de dyphen, le second gpu  n'est pas activé ( le second gpu sur  LA carte...  ).
c'est possible  ( une fonction d'économie d'énergie ) ???.
après comme tu dit tu tourne a 507 mhz, c'est pas le mode "low 3d". On en revient a "une fonction" d'économie d'énergie
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:44:50
Je viens juste de recevoir ma 4870x2 (1carte avec 2GPU) et je suis plutot déçu des performances. Dans ccc l'ati overdrive est grisé et je tourne à 507Mhz au lieu de 750. Je ne sais pas comment activer l'overdrive, en tout cas comment le dégriser. La capture d'écran n'est pas la mienne mais c'est exactement ce que j'ai.
Pour info je tourne avec un q6600, 4Go de DDR2, et P5K/EPU (P35).
Merci pour vos réponses
Message édité par grand prohete le 10-01-2009 à 22:03:46
