Réparation GTX 780 Lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:31:16
L'aurais-tu achetée dans un lot avec des cm p67 par hasard ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:35:33
Hello, ce type de réparation est utopique, vu les dégâts causé, même en ressoudant les 2/3 éléments vaporisé, tu ne connais pas les dégâts en amonts et en avals de ces points, pire sur du multi couche cela va encore plus loin, garde la comme presse papier
Marsh Posté le 19-10-2016 à 00:14:44
Réparer un ampli à tubes de 1950 c'est faisable, réparer du CMS/circuit multicouche en 2016, c'est effectivement un beau rêve ![]()
Marsh Posté le 21-10-2016 à 17:37:44
Hello à tous et merci pour vos réponses !
A Andorria, non j'ai eu quelques cartes mères avec mais pas de ce type là.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 17:50:11
| xXxaV a écrit : Hello à tous et merci pour vos réponses !   |
Ah mybad alors, car j'avais vu une annonce sur lbc (sur besancon pour être précis) qui avait exactement une gtx 780 lightning avec "un problème au niveau du port pci-e" selon le vendeur, avec des cartes mères et des i5 2500k "pour pièces", à coup sûr hs donc j'ai préféré ne pas acheter (le lot à 50€, trop beau pour être vrai le vendeur semblait s'y connaitre)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:22:44
Je suis nouveau sur le forum et je me suis inscris ici dans l'espoir d'avoir un peu d'aide concernant une GTX 780 Lightning.
Je viens de parcourir un peu les sujets liés à cette carte mais mon problème est très particulier. J'ai récupéré cette carte en achetant un lot de matos informatique sur la toile et à priori, elle serait grillée. Plus précisément, il y a un petit composant juste derrière un des deux connecteurs PCI 8 broches qui est bien cramé ... Est ce que ce problème est connu ? Est ce qu'il y a moyen de réparer, ou elle est tout simplement bonne pour la benne ?
J'ai fais des études en électronique et je possède du matériel de soudage, j'aimerais simplement savoir s'il y a quelqu'un sur ce forum qui possède cette carte, et si possible qu'il puisse me faire une photo du dos de la carte en ayant au préalable retiré la protection métallique. Il doit y avoir 8 vis cruciformes. C'est juste pour que je puisse voir le ou les composants qui ont cramés.
Je mets une photo histoire d'y voir un peu plus clair !
Je suis preneur de tous bons conseils !
