Tester puis remplacer une carte NVIDIA Geforce 6150SE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:45:09
Euh démarrage du pc très lent : a mon avis cela ne vient pas de la carte graphique!
Car même si la carte graphique avait des soucis (artefacts...), cela ne changerait rien au démarrage de ton pc.
Je soupçonne de la poussière éventuellement sur le ventilo de ton processeur.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:01:22
| MaSsAcReuR a écrit : Euh démarrage du pc très lent : a mon avis cela ne vient pas de la carte graphique!   |
Il y a très peu de poussière dans le PC, en fait je me suis peut-être mal exprimé en parlant de démarrage lent.
Avant lorsque j'appuyais sur le bouton d'alimentation, le ventilo émettait un souffle puis j'entendais un bip de démarrage et l'écran affichait quelque chose.
Désormais, lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, le ventilo émet plusieurs souffles, l'écran se met en veille (ne reçoit rien du PC) puis au bout d'un moment (30 secondes, une minute ?) le bip est émis et le boot commence.
Par ailleurs ce qui me fait pencher pour la carte graphique c'est que mon écran peut recevoir soit un signal analogique soit numérique, et que ça ne fonctionne plus en numérique or le connecteur numérique est sur la carte graphique. De plus sur football manager pendant les matchs en 3D l'affichage est très ralenti.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:04:30
Dans ce cas c'est peut être ta carte graphique qui est en bout de soufle.
Par contre a mon avis ta carte mère est trop vieille pour intégrer un chipset vidéo, du coup faudrait que tu demandes à quelqu'un de ton entourage pour tester avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:33:00
| MaSsAcReuR a écrit : Dans ce cas c'est peut être ta carte graphique qui est en bout de soufle.   |
Si j'en crois PC Wizard, j'ai un chipset nVidia Geforce 6100V sur ma carte mère.
Du coup ça pourrait fonctionner sans la carte graphique spécifique ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:45:57
Ah oups j'avais pas vu, dans ce cas retire ta carte graphique et branche ton cable VGA sur ta carte mère (tu dois avoir un emplacement du coup) et testes pour voir si cela fonctionne ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:30:30
C'est bien la carte graphique : je l'ai démontée et le PC a booté sans problème.
Maintenant, j'aurais donc besoin de conseil pour en choisir une pouvant remplacer l'ancienne tout en étant compatible avec mon système.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:37:48
Budget ?
J'imagine que tu ne joues pas au vu de ta carte actuelle ?
Sinon pourquoi tu restes pas sur la carte graphique intégrée à ton pc ?
Il te faut réellement plus puissant ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:53:35
| MaSsAcReuR a écrit : Budget ?   |
Le budget ? si je pouvais m'en tirer pour moins de 50€ ça serait parfait !
Je joue un peu à football manager (là ça rame avec la carte intégrée au PC), age of empire (pas réessayé depuis le retrait de l'autre carte)...bref que du récent.
A vrai dire, je veux changer surtout car il y avait une carte graphique sur le PC, qu'elle ne marche plus et que par acquis de conscience il me faut remplacer une pièce défectueuse !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 12:10:23
Est ce que celle-ci MSI R5450-MD1GD3H/LP 1024 MB : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112523.html pourrait convenir pour remplacer ma carte actuelle ?
Notamment vis-à-vis de l'alimentation du PC ? Et d'ailleurs que faut-il vérifier à ce sujet ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:09:44
Depuis quelques mois je rencontre des problèmes sur mon PC : écrans bleus, boot très lent (il faut que le ventilo s'active plusieurs fois avant d'avoir le bip de démarrage)...
Je soupçonnais soit les barrettes mémoires soit la carte graphique. Après avoir retiré les barrettes une par une le problème demeure. Le coupable semble donc être la carte graphique (NVIDIA Geforce 6150SE nForce 430 de son petit nom).
Ma première question est : est-il possible de la retirer et de redémarrer le PC sans elle ? (Question subsidiaire : comment procéder ?)
Deuxième phase du questionnement s'il s'avère que le problème vient de là, il me faudra la remplacer. Je n'ai pas un budget extensible et je ne suis pas un joueur (sinon j'imagine que je serais au top niveau carte graphique). Donc il me faut un truc qui me permette de jouer un tout petit peu (et en plus surtout à football manager) et de regarder quelques films.
Merci pour vos conseils
