Remplacer mon GTX560Ti par GTX570 ? GTX580 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:38:11
bah pour moi,je pense plutot que tu devrait te tourner vers une gtx670 ou une hd7950 d occaz ça se trouve.
tu as un budget?
mais bon je vois pas trop en quoi ça va t aider financierement,au pire tu revends une des 2 gtx560.
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:43:17
Prend une HD 7850 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76764.html
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:43:46
Non les GTX 6xx ne me feront pas gagner d'argent.
Si je revends mon SLI, en reprenant une GTX 5xx seule et d'okaz, je vais garder un petit 100 euros je pense
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:44:52
@tahitiflo
As tu testé avec une seule carte GTX 560 Ti à combien de FPS tu étais en élevé ?
Avec une GTX 580, par contre , en revendant ton SLI de GTX 560 (~300€ à la revente) et GTX 580 (~230€) ,tu ne vas pas en tirer des masses soit ~70€
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:57:38
Je pense que tu auras du mal à avoir les perf souhaitée avec une GTX 570. AVec une GTX 580 tu t'en approches...
Ce comparatif m'a l'air assez complet et proche de ta requête http://wd.ch-img.com/1238031-graph [...] 0x1080.gif
sinon :
http://www.pcworld.fr/images/zoom, [...] 0x1080.htm
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 035393.gif
Mais tu vas pas faire de grosses économies... Tu vas vendre tes 560Ti aux alentours de 100€ l'unité (ça dépend si c'est le modéle basique ou une version améliorée...) et les cartes performantes sont encore chères.
Une GTX 670 neuve c'est 330€ minimum, 300 d'occasion.
Une HD 7950 c'est un poil moins de 300€, et une 7970 dans les 380€...
Même une GTX 580 d'occaz t'en aura pas pour moins de 200€, donc pour les économies tu peux oublier^^
edit : @Space :
300€ les 2 560Ti, il faut bien les vendre alors, ou que ce soit des modèles à refroidissement amélioré et/ou OC, genre Asus DirectCuII ou MSI TwinFrozer II
Marsh Posté le 01-09-2012 à 14:03:34
| Space a écrit : @tahitiflo |
moi??
Marsh Posté le 01-09-2012 à 14:08:20
| kevinv30 a écrit : edit : @Space : |
oui c'est pour ça que j'ai rajouté "~"
| Tahitiflo a écrit : |
je me suis planté de pseudo c'était pour raptor77
Marsh Posté le 01-09-2012 à 15:20:10
Oui, avec une seule carte, je jouais en élevé à environ 50 FPS et sans synchro verticale.
Mon idée était effectivement de tirer entre 70 et 100 euros
| kevinv30 a écrit : |
Ce sont effectivement 2 Asus DirectCuII TOP.
Mais un ami qui a une GTX 580 vient de faire le test, il ne plafonne pas à 60 FPS en élevé sur BF3 avec la synchro verticale en 1920x1200, il est entre 47 et 50 FPS
On est donc loin du SLI qui reste à 60 FPS stable.
Je crois donc que mon projet tombe à l'eau ![]()
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:31:16
Actuellement en difficulté financière, je souhaite me séparer (à regrêts) de mon SLI GTX 560Ti qui fonctionne à merveille pour un mono GPU d'occasion.
Je joue uniquement à Battelfield 3 en Elevé (1920x1200).
Je suis en synchro verticale donc à 60 FPS en permanence (stable) et si je la désactive, je tourne entre 100 et 120 FPS.
J'aimerais donc une carte offrant des performances plus ou moins similaire ou du moins, une carte me permettant de jouer à 60 FPS stables en synchro verticale.
Je regarde donc la GTX570 ou GTX580. Qu'en pensez-vous ?
J'ai chercher des benchmarks mais je ne trouve pas. Soit ce ne sont que des SLI qui sont comparés, soit des monos GPU
Merci par avance pour votre aide précieuse
