Par quoi remplacer une 9600gt ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 07:27:02
Tu dois pouvoir trouver d'occaz des HD58XX ou Nvidia 460 pas cher du tout et ça marche encore très bien si tu ne compte pas jouer dans des résolutions genre 1920*1080 .
Par contre ton alim Akasa...
Marsh Posté le 23-11-2013 à 12:03:53
ReplyMarsh Posté le 23-11-2013 à 23:20:06
Merci pour les réponses, pour les cartes je prend note de ces références. Je compte jouer soit en 1440x900 ou en 1024x768 (suivant si le téléviseur est branché ou non).
Par contre que reprochez vous à mon alim? Qu'elle ne soit pas d'une marque reconnue (comme Corsair,Fortron,...), ou qu'elle soit trop légère?
En cherchant sur le net, je me suis apercu que cette connectique était largement dépassée. Je me débrouillerais ou alors je brancherais la tv sur mon vieil ordi (qui a encore cette sortie). ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 07:55:20
Akasa c'est pas top top en alim, mais c'est tout de même mieux que du noname/advance/heden/LC_power.
Pas besoin de la changer forcément ![]()
Marsh Posté le 27-11-2013 à 04:34:32
Salut tout le monde, j'aurais encore une question.
Si je met une autre CG (uniquement pour récupérer la sortie S-Vidéo) sur un port Pci x1, est-ce que ca risque de poser un problème de compatibilité avec la carte du port Pci x16?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 06:08:08
Juste pour savoir. Pourquoi as-tu absolument besoin de ta sortie s-video ? une TV ancienne ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 08:19:53
oui c'est bien pour brancher une tv (à tube) qui a une dizaine d'années. Je pourrais me débrouiller autrement, en me branchant sur mon vieux pc qui a cette fiche, mais j'aimerais bien, si c'est possible, regrouper tout proprement sur le même pc.
Cela dit, vu que la tv me sert peu, je préfère trouver une solution qui soit en rapport avec cette utilisation. Je n'ai pas envie de changer une tv qui marche au poil, ou d'y adapter un convertisseur (sauf si je n'ai pas le choix).
Je préfèrerais, si je peux, trouver une bidouille qui puisse faire l'affaire (une carte pci 1 ne coute rien d'occas').
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:42:38
Ton Asus P5Q dispose si je ne m'abuse de 3 slots PCI (les vieux bus à 33 Mhz)
Tu auras plus de facilité à trouver une vieille carte graphique d'occas à ce format et disposant d'un S vidéo (la plupart en avait à cette epoque).
Tu la mets en carte secondaire de la carte PCI-E que tu auras choisi en remplacement de la 9600GT
Par contre il faudra t'assurer que cette carte PCI d'occas ne soit pas non plus trop vieille en generation, pour pouvoir encore disposer de drivers Windows 7 (si c'est ton OS bien sur).
Un truc genre Geforce 6200 par ex: ça existe en PCI, y a un S vidéo en principe, et ça doit etre pilotable sans soucis sous W7
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:52:42
ReplyMarsh Posté le 28-11-2013 à 09:48:46
| Jovial a écrit : Ton Asus P5Q dispose si je ne m'abuse de 3 slots PCI (les vieux bus à 33 Mhz) |
Merci pour cette réponse, ca me conforte dans mon idée, par contre ca ne risque pas de brider la nouvelle CG?
Merci c'est rassurant de voir que cette configuration n'est pas encore dépassée (je compte la garder le plus de temps possible).
Marsh Posté le 28-11-2013 à 15:36:12
| sim connery a écrit : |
Non.
Au pire tu auras peut etre certains jeux qui te demanderont sur quelle carte tourner.
Sauf à proposer la PCI-E par defaut (ce qui devrait etre le cas puisque ton BIOS la proposera en ID primaire), tu pourras toujours desactiver temporairement la PCI dans le Gestionnaire de peripheriques de Windows
Marsh Posté le 23-11-2013 à 07:14:28
Bonjour tout le monde
J'ai eu l'occasion d'avoir un qx9650 à un prix dérisoire (en remplacement de mon vieux e6300 1.86).
Je voudrais savoir, quelle CG pourrait remplacer ma 9600GT, afin d'en tirer parti?
J'aimerais me mettre aux jeux récents, j'étais jusque là limité par le GPU (ou alors en low quant c'était possible).
Voici ma config:
CM: ASUS P5Q
RAM: 3GO ddr2 pc8500 (je pense rajouter une barrette de 2go)
CG: 9600GT Gigabyte
Alim: Akasa 650W
Je pense déjà tourner quelques temps avec la Gigabyte, histoire de voir (enfin) ce qu'elle a dans les tripes, mais je me doute que la première carte venue la dégomme.
Si possible (histoire de corser la chose), j'aimerais que cette carte ai une sortie s-vidéo.
Merci pour vos lumières.
Message édité par sim connery le 23-11-2013 à 07:18:00
