Remplacement d'une CG sur un ordi plus tout jeune
Remplacement d'une CG sur un ordi plus tout jeune - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:55:32
Bien le bonjour,
Je suis à la recherche d'une carte graphique pour remplacer ma vieille Radeon HD6850 qui est plus que dépassé. Je suis complètement largué devant le nombre de CG différente, n'étant pas un féru d'actualité info.
Mes quelques contraintes :
- Je ne souhaite changer aucun autre composant. (sauf l'alim si obligatoire pour une bonne CG)
- J'aimerais rester sous la barre des 100€ (je pourrais potentiellement monter cette barre à 150€, si la différence est plus qu'intéressante)
Alim : Jumper 550 (80+)
Carte mère : MSI 760GM-P23(FX)
Processeur : AMD Fx-6200
Ram : 2x 4GO DDR3
L'utilisation du pc est principalement pour du jeu en tout genre (Assassin Creed, Far Cry, GTA... ...)
Je ne cherche pas forcement à faire tout tourner à fond (d’où le budget)
Pour mon budget max, c'est bien uniquement la CG (dans le cas ou il est impératif de changer l'alim aussi)
En vous remerciant par avance,
Marsh Posté le 28-07-2015 à 02:54:24
Bonsoir ,
Entre 100 € et 150 € il y a 2 cartes qui sont intéressantes la gtx 750 ti et la r9 270 .
La r9 270 est la plus intéressante des deux car elle 25 % plus puissante que la gtx 750 ti http://www.hardware.fr/articles/87 [...] ances.html
Sinon il y a la hd 7950 à 125 € chez rue du commerce , seul petit bémol c'est sa garantie de 6 mois mais ça demeure intéressant c'est la même carte que la r9 280 qui est au dessus de la r9 270 .
 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM56696422
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:02:30
Pour l'alim, Hunktey c'est par habitude de la daube, mais t'as de la chance, c'est un des rares modèles qui est plutôt correct.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:59:19
Bonjour !
Suite à vos retours, je me suis donc orienté vers la "Sapphire AMD Radeon R9 270X 2Go GDDR5 Dual-X".
Léger dépassement de budget avec les frais de port, mais je n'ai pas pu résister au bouton "Livré demain".
Un grand merci pour votre aide !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:00:51
Une petite question avant que je ne reçoive cette nouvelle carte.
Comment procéder au remplacement ? J'ai l'habitude de monter des PC en entier, mais jamais remplacer la CG seule. Faut-il désinstallé les pilotes de l'ancienne avant ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:02:53
Ouais, tu fous un coup de DDU (guru3D) avant de désinstaller physiquement la carte, puis tu mets la nouvelle, et tu redémarres le PC.
Bien sur le retrait de l'ancienne et l'ajout de la nouvelle avec l'alim coupée au bouton.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:18:54
Donc :
- je désinstalle avec guru3D
- J'éteins le PC
- Je remplace la CG
Par contre, je n'ai pas de bouton pour couper l'alim, mais j'imagine que cela ne sera pas un problème.
Merci pour les infos !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:22:37
Si t'as pas de bouton, retire simplement le cordon d'alim à l'arrière. La carte mère est alimentée en permanence sinon.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:51:16
Ok. De toute façon, vu que ma tour est sous le bureau, je débranche tout dès que je fais des manip / nettoyage, donc aucun problème.
Merci encore !
