Remplacement leadtek 6200 se ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:40:50
En regardant sur internet, je vois que ta carte mère possède un port PCI-Express 16x.
Ton PC étant destiné à de la bureautique, je te conseille celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095628.html (DirectX 10.1)
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093808.html (DirectX 10)
J'ai prix parmi les moins chers mais suffisante pour de la bureautique
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:41:49
Après si tu veux un truc un peu plus puissant :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103664.html (DirectX 10.1)
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101653.html (DirectX 10.1)
Mais les deux premières seront suffisantes
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:08:20
Bonnes suggestions !
Par contre pour de la bureautique, tu peux carrément tirer encore plus bas les prix, quitte à chercher du coté du coin des bonnes affaires des principaux groupes de VPC ou dans la rubrique Achat/Vente de ce forum en occasion ![]()
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:25:06
Dans les choix d'Alex, je te conseille uniquement la HD 3450, largement suffisante pour de la bureautique et fanless. La 8400GS, a un ventilo, certainement pas thermorégulé, donc très bruyante.
Les deux autres, à part consommer plus, chauffer plus et être bruyantes et plus chères, elles n'apporteront rien de plus pour de la bureautique.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 14:35:24
Une petite question
j'ai la possibilté d'avoir une carte graphique Ati radeon x 1950 pro.
Est ce qu'elle est compatible avec ma carte mère Gigabyte GA-8S649MF il me suffirait alors d'acheter un Adaptateur Alimentation 6 broches PCI Express.
merci pour votre attention
Marsh Posté le 08-08-2010 à 14:44:02
C'est largement plus puissant que ce que tu avais avant, et là par contre il faudrait nous donner le modèle de ton alimentation, pour vérifier qu'elle soit assez puissante
La carte mère elle est compatible pas de problème
Sinon faut aussi tenir compte comme le disait kingus4300 du facteur bruit, la X1950 pro c'était une carte gamer, donc avec un gros refroidissement un peu bruyant
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:41:08
+1 sur tout ![]()
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:59:57
Mon alimentation a une puissance de 350 w, est-ce donc suffisant ?
encore merci
Marsh Posté le 08-08-2010 à 17:01:21
Ca risque de faire juste, surtout si elle a quelques années, et ça dépend aussi du modèle, et de ce que tu as à coté dans ta config
Mais à priori ça risque de faire trop juste, donc la X1950 est pas forcément intéressante pour toi si tu dois mettre 40 euros dans une nouvelle alim
Marsh Posté le 08-08-2010 à 17:50:25
C'est quoi la marque de ton alim ? Et l'ampérage sur le 12V stp.
Si elle fait réellement 350W, c'est bon, mais si c'est du heden...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:13:07
j'ai ma carte graphique qui vient de me lâcher sur Un pc principalement réservé à la bureautique.
Ma carte mère étant une Gigabyte GA-8S649MF je voudrais savoir par quoi la remplacer pour un budget n'excédant pas 40 à 50 €.
merci de votre attention
