remplacement d'une hd7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:42:10
tu as nettoyer le ventilateur? refroidissement d'origine?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:45:58
C'est simple pour 230€ tu retrouveras ...... une 285 voir 280x donc au mieux entre 10 et 15% de perf en plus clairement insuffisant ![]()
Dans un premier temps tu peux:
-Voir la température de ta carte en jeu
-Faire une courbe de ventilation personnalisé afin d'éviter les nuisances sonores inutiles si la temperature est correct!
- eventuellement l'oc @ 1100mhz voir 1150 qui permet un bon boost de 15-20% et ainsi surpasser une 280x, la plupart des 7950 supportent 1100mhz
Marsh Posté le 18-09-2014 à 09:56:28
Oui c'est une ventilation d'origine et oui c'est nettoyé.
ok c'est bien ce qu'il me semblait c'est insuffisant...je vais donc essayer d'OC correctement. Merci !
A partir de quelle cg ça vaudrait le coup ,une gtx780 par exemple ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 10:04:31
Les cartes de ref (avec ventilo d'origine) sont plus bruyantes que les cartes custom bien mieux refroidies.
Ton modèle exact c'est celui là ?
T'as ce genre de solution pour remplacer le ventilo d'origine si c'est bien le modèle ci dessus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168275.html
Marsh Posté le 18-09-2014 à 10:11:05
Pour sentir une bonne différence de perf c'est minimum GTX 780OC / R9 290
Marsh Posté le 18-09-2014 à 10:15:52
Ouais, et pour 230€ à part en occase ça n'apportera pas un changement flagrant niveau perfs.
Reste la possibilité de réduire les nuisances sonores en changeant le ventirad, même si ça fait un peu cher 60€...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:46:51
Attends la série suivante tu vas t'en vouloir
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:51:29
Regarde du coté de l'occaz sur les R9 290 il y en a pas mal à moins de 250€ et la tu aura un bon gain de perf.
Mais par contre comme dit plus haut ne prend surtout pas de lmodèle de ref.
Regarde sur le forum dans achat/vente il y en avait a vendre il n'y a pas lgtp.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:57:49
ok , merci encore.
Effectivement, je vais OC ce soir pour voir si ca change quelque chose.Et puis je vais attendre noel ou début 2015 pour vraiment faire une évolution.
la mienne est comme ça:
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:02:42
Pour avoir possédé ce modèle de 7950 il est plutôt silencieux en plus d'être performant
Faut juste penser à le dépoussiérer de temps en temps
à 1100mhz avec ventil à 50% je dépassais pas les 75-80° et c'était vraiment silencieux!
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:14:25
J'ai une MSI 7950 twinfrozr. Je l'ai overclocké à 1150mhz avec une tension à 1,2V. La mémoire est à 1500mhz.
J'ai retravaillé la courbe de ventilation pour trouver le bon compromis silence/refroidissement et je ne dépasse pas 73° en jeu.
J'ai une augmentation moyenne de 10-15 fps sur BF4 en ultra.
En sachant que la ventil de la sapphire est encore plus silencieuse, doit y avoir moyen de faire quelque chose de sympa...
Marsh Posté le 17-09-2014 à 12:00:15
ma cg actuelle est une SAPPHIRE ATI Radeon HD7950 3Go GDDR5 - 925/5500 MH.
Mais voilà je trouve qu'elle n'est pas assez puissante sur Arma3 et fait pas mal de bruit en plus.
Je me demandais si c'était le bon moment pour changer de cg tout de suite ou s'il était préférable d'attendre un peu.Et surtout si en fonction de mon budget (230€ max) ça valait le coup de la changer , est ce que le gain de puissance est relativement considérable. Si oui que me conseillez vous ?
