Remplacement HD4850 512Mo ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:50:57
un peu dans le même genre que toi, je souhaiterais remplacer ma vaillante hd3870 (watercoolée), par une autre carte graphique, budget 100-200€, si possible avec les mêmes trous pour la fixation de mon waterblock (swiftech mcw80)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:59:45
@Tibibiousk1
http://www.amazon.fr/dp/B005BBSVOU [...] B005BBSVOU
Plus performante que la HD4850, et les FDP sont offerts.
Au dessus il y a la HD7750 (en GDDR5), mais quelques euros plus cher.
Après, as-tu besoin d'une CG "puissante" finalement ? Parce que si c'est juste pour l'affichage, une CG d'entré de gamme a 30€ fera l'affaire. Si c'est pour faire du jeu light ou pas trop gourmand, alors ok.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 21:15:38
Merci pour ton conseil !
DDR5, aucun risque incompatibilité avec le reste du matos (genre pas suporté par le CM ...) ?
je viens de voir que la meme existe en ddr3 :
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-R [...] 823&sr=1-1
Oui en fait ce pc m'a laché fin 2011, je l'ai remplacé depuis mais il permettait de faire tourner sans pb les jeux pas trop gourmands, c'est bien l'utilité souhaitée comme tu le suppose
Je vais lui adjoindre un petit ssd et win7 et ca fera un parfait pc pour les vacances ^^
Marsh Posté le 18-12-2012 à 21:28:58
Celle que tu me montres est une HD6670 et non une HD6770, voila pourquoi elle est moins chère
Elle est nettement moins performante, mais si tu souhaites malgré tout ce modèle, opte pour de la GDDR5 impérativement (la version DDR3 est a la ramasse).
Par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html
Edit: Non, aucun problème de compatibilité, la ram de la CG et de la CM n'ont pas de lien direct ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 22:39:40
Ah yes j'avais zappé
Et celle ci c'est equivalent ? a part DDR3/DDR5 ...
http://www.amazon.fr/Asus-EAH6670- [...] 647&sr=8-1
Elle est dispo direct sous amazon alors que la première necessite deux jours de plus (donc chaud en terme de délai)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 22:41:24
C'est aussi un HD6670 (DDR3 qui plus est), ils se sont planté dans le titre (ils mentionnent les deux...)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 22:43:55
Rha oué merci, j'ai plus les yeux en face des trous moi ...
bon je vais essayer de passer au mag de matos informatique pres de chez moi, mais j'ai peur que les prix ... me fassent peur. versus le net
En tout cas je note la ref de carte
Apparement équivalent (en gros et par ordre croissant) à
HD 5750/6750
HD 5770/6770/7750
GTS450/GT640
Je vais regarder dans ces modèles ...
Merci à toi en tout cas
Tin sinon Win7 devait pas baisser avec l'arrivée de win8 ? ca fait encore mal au c** qd meme !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:11:16
salut la hd 5750/6750 est a egale puissance avec la hd 4850 les hd 5770/6770/7750 sont plus puissante
par contre la gts 450/gt640 sont moins puissante que celle du dessus lal gts 450/640 est a peu pret equivalente a la hd 4850
essaye plutot la hd 7750 (la plus recente )ou les hd 6770
nvidia ( gt gts gtx ) en entree de gamme sont generalement mons sympa rapport qualite prix que les hd
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:47:47
Hello à tous !
Noel, la période ou on glande en famille et ou du coup on essaye de retaper les vieux PC
J'ai une tour avec les composants ci dessous, sur laquelle je pense que le CG est morte (le ventilo de la CG tourne deux secondes et s'arette, aucune commutation coté écran)
Je voudrais donc remplacer cette HD4850 512Mo par quelquechose d'equivalent (ou sup) pour 80 euros max
Composants actuels :
CM : P5Q Pro
Proc : E8400
CG :
Sapphire HD4850 512MoRIP , enfin je crois ...RAM : GSkill 2*1Go 6400 (=> Rajout 2*1Go prévu en meme temps
Alim : Corsair VX 450W
Que pouvez vous me conseiller comme gamme de carte (pas forcement un modele précis car achat sur le net ou en boutique par chez moi ....) ?
Merci d'avance de votre aide !!
