Remplacement GTX 960 par GTX 1060 / 1070 ?
Remplacement GTX 960 par GTX 1060 / 1070 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2016 à 13:48:27
Je voulais faire une MaJ de mon PC qui a passé le cap des 1 an 1/2 (achat au détail 05/2015).
J'en suis très content mais je sens que certains jeux (Rise of Tomb Raider, Forza Horizon 3, Quantum Break,...) commencent à accuser le coup en Ultra (je ne joue qu'en 1080p).
Voici ma config :
OS : Win10Pro
CM : GA-Z97P-D3
Proc : i5 4590
RAM : 8 Go de DDR3
CG : GTX 960, 2Go
Disques : SSD système de 100Go + HDD de 1To
J'hésite donc à changer la CG par une GTX 1060 (6 Go) ou une GTX 1070.
Voire passer la RAM de 8 à 16Go.
Pensez vous que la config est "suffisante" pour utiliser correctement une GTX 1070 ou une GTX 1060 suffira et permettra de jouer encore au moins 1 an 1/2 en Ultra ? (à des jeux comme BF1, Watch Dogs 2,...).
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée,
Marsh Posté le 21-11-2016 à 13:53:32
Salut neo2ko,
avec ta configuration actuelle et le i5-4590 tu es bon que ce soit avec une 1060 ou une 1070 reste à savoir sur quel type de fréquence tu joues si c'est du 1080p 60Hz une 1060 c'est largement suffisant si c'est du 144Hz une 1070 pourquoi pas même si la 1060 fera le taf dans 80% des cas. (l'alimentation de ta config c'est quoi ?)
http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3513vs2604 si ça peut te donner une idée.
EDIT : l'upgrade RAM pourrait être bien aussi tout dépend de si le besoin est là une fois l'upgrade de la CG ou l'envie tout simplement.
Message édité par Rocket_23 le 21-11-2016 à 13:54:59
Marsh Posté le 21-11-2016 à 13:54:45
1 an et 1/2 en ULTRA -> même pas sûr de pouvoir encore le faire sur une 1070 d'ici là...
Elle s'impose donc dans ton choix pour moi :jap:
Et +1 pour la ram, j'en ai que 9, le minimum ça semble être 12 maintenant :/
Message édité par ilyama le 21-11-2016 à 13:55:29
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:21:12
Rocket_23 a écrit :
Salut neo2ko,
Merci pour ton retour.
Le moniteur est un PROLITE E2483HS mais je ne trouve pas la fréquence dans les spécs. En soit, passé 60fps, je vois plus vraiment la diff (loin de moi l'idée d'être un hardcore gamer :) ).
Côté alim, c'est un 500W de mémoire..
Oui donc pour être tranquille 1 an 1/2, il faut mieux partir sur une GTX 1070 + 8Gb de RAM
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:27:06
Tu sais, pour être tranquille il faut mettre le plus possible dans un GPU (les autres pièces aussi mais pour jouer, la CG est quand même prioritaire)...
Tu as le budget pour une 1070 ? Prends en une ;)
Message édité par ilyama le 21-11-2016 à 15:27:28
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:33:34
ben ça dépend des jeux en fait mais si tu vises les 60fps, tu peux tabler sur 2 ans au moins
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:39:30
2 ans... franchement, j'en suis pas aussi sûr si on parle du "tout à fond 100%" par contre 2 ans "tout à fond avec un petit réglage ou 2" ça oui :jap:
Après, si t'es trop à l'aise en 1080p -> DSR :o
Message édité par ilyama le 21-11-2016 à 15:39:57
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:48:58
En considérant la direction prise par l'évolution des consoles, pas sûr que la gourmandise des futurs jeux connaissent un accroissement exponentiel dans les 2/3 ans à venir.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:56:28
Pourquoi pas même si je suis pas trop d'accord, ils trouveront toujours une nouveauté pour te bouffer de la puissance graphique, inutilement ou pas d'ailleurs ;)
Puis s'il décidé de passer sur un 120hz ou un 1440p, autant partir sur la plus grosse carte possible :jap:
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:34:28
Perso j'ai fait un choix neo2ko,
je joue comme toi en 1080p (j'ai un écran 120Hz et 1 écran 60Hz) celui que tu as est un 60Hz et j'ai acheté une GTX 1060 6Go il y a quelques mois pour du 1080p ça fait largement le taf, peu importe le jeu actuellement il n'y a pas de problème.
c'est vrai que sur des jeux comme "The Witcher 3" par exemple le tout à fond ce n'est pas "possible" faut virer le "Nvidia Hairwork" par exemple mais ça n’empêche pas de profiter pleinement du jeu en tout cas de mon point de vue ça n'impacte pas plus que ça l'expérience de jeu et sans l'hairwork je tourne à 61/62 fps de moyenne tout le reste à fond.
Tout ça pour dire qu'une CG c'est une des pièces qui "s'upgrade" facilement je serais toi je prendrais en fonction de mon besoin actuel et des jeux auxquels tu joues, je verrais par la suite si un changement et nécessaire ou pas au début je voulais une GTX 1070 mais plus j'y pense et plus je me demande si c'est vraiment nécessaire...
Si tu es prêt à baisser un tout petit peu certains réglages elle fera largement l'affaire pendant 1 an voir 2 mais personne n'a de boule de cristal et prédire à quel point les prochains jeux vont être gourmands ce n'est pas possible... je te conseillerais de prendre une 1060 6Go / RX 480 8Go /470 4Go puis d'upgrade par la suite parce que pour du 60Hz une 1060/RX 480/470 fera largement le taf.
Une GTX 1070 c'est "fait" pour du 1440p à la base en tout cas ça cible plus cette résolution que le 1080p. Tu aurais un écran 120/144Hz je te dirais file sur une 1070 mais la avec le PROLITE E2483HS...
Je pense pas que ce soit une bonne idée de taper dans une 1070 à toi de voir après moi je te donne juste mon avis perso. Dans mon cas je vais faire une upgrade 2017/2018 en revendant ma 1060 6Go. Je prendrais un écran 1440p et une carte du moment ( "GTX 1170/1270 / AMD RX 500/510" ) à ce moment là.
Message édité par Rocket_23 le 21-11-2016 à 17:37:06
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:40:43
ok merci pour vos retours / avis.
Je pense quand même faire la bascule directement sur la GTX1070 (qu'on trouve en version KFA2 OC à 400€, soit 100€ de plus qu'une 1060).
Pour pouvoir continuer à upgrader petit à petit, quitte à prendre plus tard un écran avec un taux de rafraîchissement plus correct :)
HS mais concernant la RAM, j'ai aujourd'hui 2*4Go. Je peux rajouter directement 8Go ou il vaut mieux remettre 2*4Go ?
Message édité par neo2ko le 21-11-2016 à 19:41:27
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:56:23
Si tu as les "slots" pour je te conseil de prendre 4x4 avec la même marque / fréquence plutôt que 2x4 Go + 1x8 Go
Message édité par Rocket_23 le 21-11-2016 à 19:56:34
