réglages sortie TV nview - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 22-01-2005 à 18:20:43
Bonjour!
Quand je bascule sur ma TV, l'image n'est pas satisfaisante en dimension et en qualité Quand je passe par le menu "Réglage du moniteur" de l'onglet sortie TV, j'arrive à régler parfaitement l'image (baisse de luminosité, hausse de la saturation et hausse du surbalayage pour agrandir l'image). Ensuite j'enregistre le profil en "TV" Je crée ensuite un raccourci clavier pour basculer en mode TV (ou clone) et en un tour de main je pensais pouvoir avoir des réglages mémorisés parfaits. Mais voila...j'ai plusieurs problemes. Je n'arrive pas à mettre mon réglage "TV" par défaut. Le surbalayage (zoom) n'est pas mémorisé.
Donc concretement quand j'éteins mon PC et que je le rallume, je suis obligé de: - baculer en mode clone (normal) l'image est pas bonne donc - je retourne dans les reglages du moniteur et je charge mes paramètres "TV" l'image est bonne excepté le surbalayage qui n'est pas mémorisé. Je règle le surbalayage et la tout est OK
Quelqu'un a-t-il une méthode^plus simple ou une solution à mes problemes? Merci!
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:20:43
Bonjour!
Merci!
