Quel réglage à faire HD RADEON 7950 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2013 à 08:47:58
Salut, j'ai la même carte que toi,via CCC, j'ai mis l'horloge du gpu à 950 et celle de la mémoireà ,1350 et aucun souci de surchauffe.
Vu le refroidissement de celle-ci, j'ose pas trop pousser mais déjà, à ces fréquences, ca tourne bien.
L'ancien proprio de la carte avait mis 1100 pour le gpu et 1500 pouyr la mémoire, mais il rencontrait des soucis sur le moteur de counter source (aucun souci sous BF3 par contre, donc je suis resté assez "bas" )
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:59:16
Je suis à une termpérature de 67 degré sur crysis 3 en very high c'est bon quel température ne devrais-je pas dépasser ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:45:57
Le mieux à faire, c'est d'augmenter petit à petit tes fréquences puis faire des tests d'un quart d'heure sous furmark.
Perso, après 1/4, je suis à 72C° avec les fréquences que je t'ai donnés (température ambiante élévé, du fait de ma cheminée à 2m).
Moins de 80C° en pleine charge (75C° même), ce serait bien.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:05:13
Ok d'accord et " activer la commmande manuelle de ventillateur " faut en faire quoi ? Il y a quelque chose à modifier ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:09:25
Ca c'est uniquement si tu veux régler manuellement la vitesse du ventilo de ta CG.
Le mieux est de le laisser en auto, il s'autorégule en fonction de la chaleur dégagée par ta CG.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:11:21
ReplyMarsh Posté le 31-01-2013 à 17:29:45
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:55:25
Bonjour j'aimerais utiliser le maximum des ressources de ma carte graphique hd radeon 7950 sans la mettre trop en danger de surchauffe mais je ne sais pas quoi régler là voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB001388 [...] 2BShopping
Voici ma config :
Windows 7 64 bits
Boitier : Advance Hunter X : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123078.html
Carte mère Asus m5a78L-m/usb3
Type de processeur QuadCore AMD FX-4100, 3717 MHz Quad Core (18.5 x 201)
Memory: 8Gb Kingston 1600 MHz,
Carte graphique : Hd radeon 7950
Disque dur 500 Go
Alimentation : Alimentation HCG Series 620 620W ATX12V v2 3 et EPS12V v2 91 Certification 80PLUS Bronze Silencieuse ventilateur 135mm
Merci de votre aide .
