Refroidissement de carte grafik - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:39:46
merci pour tout ces conseils qui y sont par milliers ;-)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:44:43
Regarde déjà si tu peux démonter le ventilo d'origine, et ensuite achète un nouveau ventilo 5cm, en vérifiant bien que tu peux le monter sur ta carte 3D
PS : uns geforce 2mx400 peut parfaitement marcher sans le ventilo, en laissant juste le rad, si celui-ci est de bonne qualité
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:52:51
le rad c un peut de la merde,le ventilo tourne pas rond, et elle chauffe bcp je trouve! le refroifisseur en fait a un trou de 4cm ou y a le ventilo ki y est glissé dedans! donc faudré changer de refroidisseur aussi, et une quest, comment le refroidisseur tient au chip?! juste avec la pate thermik ou y a de la colle?! vu kil n'y a pas de vis!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:46:08
S'il n'y a pas de vis c'est soit soudé, soit collé, ou peut être clipsé mais c'est rare sur les cartes 3d
Mais si le ventilo n'est pas standard et que tu ne vois pas comment démonter le rad si j'étais toi j'y toucherai pas
Ou alors enlève juste le ventilo, et met à la place un ventilo plus gros (8cm par exemple), que tu fais tourner moins vite ( moins de bruit pour un même refroidissement ) et que tu places juste au dessus du rad.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:47:35
vé, mais apres je sais aps comment fixé le ventilo 8cm, et ca fé bcp 8cm.... c la hauteur de la carte, le but étant de changer pr le moindre prix,je peut bricolé g presque tout ce qu'il faut!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:48:38
je pensé mettre un refroidisseur bcp plus gros ke j'ai récup ( chu éléctronicien ) et pas mettre de ventilateur..... mais le seul prob c pr le fixé! et enlever l'autre
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:53:35
Pour le ventilo tu peux récupérer un 9cm dans une vieille alim ou un boitier qui ne sert plus, du moment que tu peux le brancher sur la prise de l'ancien ventilo. Mais ça dépend de ce que tu veux : plus de silence ou un meilleur refroidissement ? Si c'est le silence oublie les ventilos d'alim ou de boitier et achète un papst ou équivalent, pour une vingtaine d'euros c'est vraiment silencieux.
Pour le faire tenir c'est à toi de bricoler, on peut le suspendre sous le rad avec des élastiques (mais pas n'importe lesquelles, faut pas qu'elles fondent en plein jeu) ou du fil à couture. Après c'est toi qui vois, on peut faire des trucs plus propres en perçant des trous pour visser le ventilo, mais c'est plus délicat.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:56:30
tu es sûr que le rad d'origine ne suffit pas ?
J'ai la même carte et le rad est pas top (tout petit rad noname de merde) mais même sans ventilo la carte ne chauffe pas. C'est pas comme les cartes plus récentes style geforce FX où il faut des systèmes de refroidissement énormes.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:16:32
vé ben qd je touche la carte elle esb chode
ptetre ke ca suffirai masi g pas envie kel crame...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:28:04
bon j'attend tout bricoleurs ki se respecte et ki a déjà fé un truc du style, kil cause!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:32:15
Je pense que le refroidisseur est "collé" grâce à de la pâte thermique adhésive ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:33:17
ouai ou alors c'est comme les rad de chipset, c'est un autocollant thermique double face
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:21:13
ah ok! et ca fé koi si je l'enleve!!!`???
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:22:18
T'arrache toute la puce et t'es bon pour un rachat de carte graphique!
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:33:33
ok.. lol c pas sur... ;-) mais bon je v pas essayé je crois!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:25:44
je n'ai pas trouvé de topic sur comment changer de refroidisseur sur ma carte grafik, parce ke le ventilo d'origine de ma GeForce 2 MX 400 est de la merde et il aime pas trop la poussiere.... comment faire le plus simplement possible. merci de m'aider de me donner des sites internet ou des topic si j'les ai loupé....
Swisscore
