Refroidir un sli de GTX970 ou upgrader mon processeur ? [RESOLUT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:52:18
Si tu as de la place pour des AIO mais ça a un coût.
Édit : Si je met un lien c'est mieux http://www.ldlc.com/fiche/PB00158170.html
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:55:07
| Zurkum a écrit : Si tu as de la place pour des AIO mais ça a un coût. |
Certe la place et l'argent c'est pas trop un soucis, mais un AIO ne refroidis pas les VRS, en ayant cramé un sur une ancienne CG ma un peut calmé, mais je suis plus trop calé sur les methode de refroidissement CG, d'ou ma demande d'aide, sinon tu conseille quois ?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:56:54
| demetos a écrit : Certe la place et l'argent c'est pas trop un soucis, mais un AIO ne refroidis pas les VRS, en ayant cramé un sur une ancienne CG ma un peut calmé, mais je suis plus trop calé sur les methode de refroidissement CG, d'ou ma demande d'aide, sinon tu conseille quois ? |
Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais zappé le lien sorry
Édit : on dit VRM au fait ![]()
Marsh Posté le 10-06-2015 à 21:03:38
Justement sur le kraken y'a un ventilo qui et la pour refroidir les dit VRM
Marsh Posté le 10-06-2015 à 21:07:29
| Gg67500 a écrit : Justement sur le kraken y'a un ventilo qui et la pour refroidir les dit VRM |
J'ai édit après j'avais oublié le lien
Marsh Posté le 10-06-2015 à 21:48:32
Si tu réduit la résolution en passant à 1080p il se passe quoi ? Si tu récupère les fps qu'il te manque, au moins ce sera pas le processeur qui est en cause.
Pour ta carte graphique, une 970 c'est déjà terriblement performant ... Si tu veux plus de perf, peut être envisager de la vendre sur le marché de l'occasion et acheter une 980 Ti "custom" de chez MSI/Asus/Gigabyte ?
Le SLI c'est aussi une possibilité ... mais ton alimentation tiendra ? Quel modèle a-tu ?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 23:00:42
| Crashdent a écrit : Salut, |
Merci pour le message, j'ai déjà un SLI de 970, oui si je baisse la résolution, je remonte a 57-60 FPS en continu, le but du refroidissement serais d'overclocker mes GTX 970 pour tenir un 50-55FPS contant, le G-Sync aide, mais ne fait pas de miracles.
Pour l'alim, une corsair de 650W, j'ai pensé a une GTX 980Ti custom mais je perdrais en perf voir http://www.hardware.fr/articles/93 [...] -hunt.html.
Ce qui me chagrine, c'est que le testeur indique faire cracher 72FPS a un sli de GTX970 mais avec un 3960x, c'est sur cette base que je me suis mis a douter de mon 2500K.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 23:11:56
Je tourne aux alentour de 60-70fps avec un SLI de GTX980 et un 4790k en 1440p TAF si tu veut un élément de comparaison
Marsh Posté le 10-06-2015 à 23:31:50
| 55speed a écrit : Je tourne aux alentour de 60-70fps avec un SLI de GTX980 et un 4790k en 1440p TAF si tu veut un élément de comparaison |
Merci, toute les infos son bonnes a prendres.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 07:50:53
Récapitulons ... ton SLI de 970 te donne des perf équivalentes à une seule 970 sur The Witcher 3. Si tu baisse la résolution tu gagne en performance (donc GPU Limited). De plus les tests ne montrent pas une limitation particulière par les processeurs (~100fps pour un i5-2500K http://gamegpu.ru/rpg/rollevye/the [...] t-gpu.html ).
Clairement, je pense que tu a plutôt un soucis de pilote ou d’activation du SLI sur ce jeu, parce que rien n'indique que ça vienne du processeur.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 07:51:22
Marsh Posté le 11-06-2015 à 09:28:30
ReplyMarsh Posté le 11-06-2015 à 10:25:31
| jln2 a écrit : Il monte pas plus ton 2500K ? |
Ha il peut mais passé 4,3Ghz, j'ai pas trop vu l'utilité
J'ai un debut de réponse, dans les bon jour mes CG on un usage a 60% et ca monre rarement au dessus de 50% je tente une reinstall de driver ce soir!
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 10:33:37
| demetos a écrit : |
Pousse le un peu pour voir comment se comporte ton SLi
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:21:57
| jln2 a écrit : |
Bon, suite a un petit O/C supplémentaire a 4.7Ghz stable, je n'ai pas remarqué d'amélioration notable (je stagne a 37-40fps) donc le 2500k reste d'actualité. Reste a savoir pourquoi mes 970 on un usage GPU qui plafonne a 50%.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:12:15
Ayant eu un 2500k, je ne crois pas que celui-ci soit en cause (de même je l'avais OC avec un crossfire de 6970 OC et la même CM et pas de gains de perf apparent)
Peut être que c'est un problème d'allocation de port PCIE express, tes deux cartes sont bien installées en mode x8 / x8 sur les deux premiers slots (bleu foncé et blanc et non noir x4) de la carte mère ?
(l'installation d'une carte sur le slot x4 pourrait expliquer la baisse de perf)
Marsh Posté le 12-06-2015 à 16:30:31
ReplyMarsh Posté le 12-06-2015 à 17:10:43
Il est bien active ton SLI dans ton panneau de configuration nvidia ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:05:02
Bonjour te merci pour les conseils, je suis bien sur les port x8, le pilote est a jour et le sli est activé dans le panneau Nvidia, le dernier pilote a été installé en clean install, il y a bien sur un pont sli et je monitore le tout depuis MSI afterburner.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:08:58
Fais pèter un graph avec le GPU Usage des 2 Gpu sur Witcher 3.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 10:40:57
| Space a écrit : Fais pèter un graph avec le GPU Usage des 2 Gpu sur Witcher 3. |
Voila monsieur: un petit graph rien qu'a toi!
http://s000.tinyupload.com/?file_i [...] 7715338827
Ca reprend un session de jeux sur the witcher 3 tout a fond sauf le HDAO+, je me traine a 30FPS de moyenne sur un sli de gtx970
2* GTX 970 GPU o/c a 1450Mhz Memoire o/c @ 4000Mhz
i5 2500K o/c @ 4.5 Ghz
16Go DDR3 Corsair dominator a 1600Mhz
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:41:00
Si tu te traine sous WC3 full ultra et avec un sli de 970
Sois y'a un soucis de driver, sois le jeux et pas a jour
Sois une de tes carte et branché sur un PCI-E branchée en X4 ou x1
Sois tes cpu limited
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:42:36
Euh j'ai un doute la, dis moi ou est branché ta deuxième 970
Aucune ne doit être sur le port Noir !
Marsh Posté le 14-06-2015 à 12:32:31
| demetos a écrit : Voila monsieur: un petit graph rien qu'a toi! http://s000.tinyupload.com/?file_i [...] 7715338827 Ca reprend un session de jeux sur the witcher 3 tout a fond sauf le HDAO+, je me traine a 30FPS de moyenne sur un sli de gtx970 2* GTX 970 GPU o/c a 1450Mhz Memoire o/c @ 4000Mhz Merci pour vos avis. |
tes deux GPU tournent sur 3 pattes , ils sont tous les deux en moyenne vers 50-60% de GPU usage , ils devraient ètre normalement plus élevés.
Perso sur mon SLI de 970 tout à fond sur Witcher 3 , je suis entre 90-100% de GPU usage sur les deux GPU et je suis qu'en 1080p 120hz.
Teste en désinstallant tes drivers vidéos puis réinstalle les en cochant l'option "nouvelle installation".
Tes deux CG sont bien sur le port PCIE bleu et le blanc ?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:39:36
| Space a écrit : tes deux GPU tournent sur 3 pattes , ils sont tous les deux en moyenne vers 50-60% de GPU usage , ils devraient ètre normalement plus élevés. |
Je fait une clean installa chaque fois, mais cette fois si, ton message m'a
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:39:37
Je fait une clean install a chaque fois, mais cette fois si, ton message m'a mis la puce a l'oreille, j'ai désinstalle le driver en mode sans échec et après une nouvelle install, miracle, ça pousse a 80%-90% le GPU, je me sens bête de ne pas avoir fait ce plus tot, ca m'apprendra a faire confiance a nVidia
Un grand merci a vous, je vais pouvoir me lancer dans mon aventure watercooling sereinement!
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:41:47
| Gg67500 a écrit : Euh j'ai un doute la, dis moi ou est branché ta deuxième 970 |
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:43:30
Excuse moi, j'etait de sortie ce weekend, je suis bien branché sur les port x8 pour les deux GPU et une réinstall en mode sans echec a résolut l'affaire ![]()
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:45:04
| demetos a écrit : |
Ok rien branché sur le PCIE noir
donc sa vient pas de la
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:13:27
c est compatible avec les 970?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:45:06
Bien le bonjour.
Marre de me traîner a 35 - 45 FPS sur the witcher 3, le tout avec un GPU a 80°c et un blower qui supplie qu'on l'achéve.
Voici ma config:
Boitier Bitfenix Colossus
Asus P8-P67 deluxe.
4*4Go Corsair dominator 1600Mhz
I5 2500K @4.3Ghz sous wc Corsair H60
Sli GTX970 Gainward en PCI-E 2.0 8x
SSD Samsung 850 500Go
Et prés de 10 To de stockage en disques dur divers z'et varié
Ecran Asus ROG Swift 1440P G-Sync
Bref, Le G-Sync aidant c'est jouable, et plutot fluide mais c'est pas parce que c'est fluide que ça dois pas l’être encore plus, et puis imaginez, si mes potes apprennent que je traîne a 45Fps, il vont me traiter de consoleux!
Alors les Amis, sachant que j'ai deux slot entre chaque carte graphique, que pensez vous que je doivent faire sachant qu'autant que possible j'aimerais éviter le watercooling ?
Aircooling ?
Les ventirads décent prennent 4 slot et laisses les VRMs a l'agonie.
Le watercooling AIO ? Certe, ca congéle le GPU, mais le VRMs dans tou ca mon bon monsieur ?
Le watercooling ? Pas que claquer 500€ dans un truc qui peut emmener mon PC a la moindre fuite me gêne mais.... pas trop chaud, a moins que vous me fassiez changer d'avis.
Ou, upgrade processeur, mais ej doute que mon 2500K sois bon pour la casse, a v'ot bon coeur m'sieur dame, proposez, je suis ouvert a tout
Merci a toi qui ma lu, et encore plus a toi qui ma répondu!
Message édité par demetos le 14-06-2015 à 17:32:23
