Pb reconnaissance HD5970 2Go bi-gpu dans Catalyst Control Center - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 09:26:03
ben en fait, avoir un 5970 est comme avoir deux carte graphique, sauf qu'elle sont câblé sur la même carte.
Donc c'est normal qu'il considère 2 carte graphique de 1024 Mo chacune.
Apres pour activer les deux, tu dois aller dans CCC et activer le crossfire
Marsh Posté le 25-08-2012 à 09:34:32
D'accord donc si j'ai bien compris je dois aller dans CCC>Jeux>Paramètres d'application 3D puis tout en bas sélectionner le mode AMD CrossFireX que je souhaite...en l'occurrence il est mis en "mode par défaut" actuellement. J'ai le choix entre :
Respectueux d'AFR
Optimiser 1x1
Utiliser un profil AMD prédéfini
Que dois-je sélectionner?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 09:53:46
ben ca doit etre bon là.
Tu peux telecharger GPU-Z, voir ce qu'il te dit ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:06:06
GPU-Z me permet de sélectionner chaque GPU séparément...
chacun a 1024MB de mémoire, et a en Bus Interface PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0
J'ai bien mis ma carte dans le slot 1 de ma ASUS Rampage III Extreme, donc a priori ce n'est pas un problème de placement de la carte.
Mais j'ai entendu dire dans le ccc qu'il y a une case à cocher pour activer le crossfire, et je n'ai pas ça moi. J'ai juste les options spécifiées dans mon poste précédent, mais je ne sais pas trop quoi régler car il s'agit d'un réglage pour le Mode AMD CrossFireX pour les applications 3D...or là mon problème n'a rien à voir avec la 3D.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:09:19
http://imageshack.us/photo/my-images/201/gpuzm.jpg/
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:13:42
Je vais tester en lançant un jeu pour voir si ça active automatiquement le crossfire dans GPUZ...mais si ce n'est pas le cas ça ne me donne toujours aucun moyen de pouvoir l'activer manuellement ce crossfire...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:21:38
Bon bah en jeu le CrossFire n'est pas activé automatiquement donc je ne peux pas savoir si les 2 GPU sont mis à contribution...
Peut-être que l'item "ATI CrossFire" de GPU-Z n'indique que les crossfire avec 2 cg minimum...et qu'une carte bi-gpu ne peut pas être mise en mode crossfire vous pensez pas?
Je vais tenter un bench pour voir, vous me conseillez quoi comme bench?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:34:14
http://img856.imageshack.us/img856/6070/gpu12.jpg
Voilà en jeu ce que ça donne...ça confirme bien que le 1er GPU marche à fond, et le 2e pas du tout...
Je devrais avoir beaucoup plus de performance à mon sens.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:19:33
J'ai fais un test avec le logiciel OCCT...effectivement le deuxième GPU est à l'arrêt...0% de charge selon GPU-Z...adaptateur désactivé selon le CCC...donc tout montre que le deuxième GPU n'est pas mis à contribution que ça soit en mode bureau ou mode jeu. Et les performances de 3dmv sont ridicules...comment activer ce second GPU?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:29:39
Bon problème résolu :
Installation des derniers pilotes 12.8
Installation des profils 12.7 CAP3
2GPU détectés dans GPU-Z![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 08:03:23
Salut je deterre mais il y a peut etre une solution a mon probleme dans ce post.
Donc ce qui est dit cest bien qune 5970 bi gpu est considerer par la carte mere comme un crossfire est donc si la carte mere nest pas compatible crossfire il ne la prendra pas en charge?
J'ai une crosshair 2 est une 5970 qui reste muette par contre ma 5870 monogpu nickel.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 09:06:33
Bonjour, mon problème est assez simple:
j'ai un pc avec une carte graphique SAPPHIRE HD5970 2Go GDDR5 PCI-Express 2.1 sur une carte mère ASUS Rampage III Extreme.
Je viens d'installer les derniers pilotes graphiques AMD 12.8.
Lorsque je vais dans le Catalyst Control Center, dans la catégorie Informations puis Matériel, il est précisé ceci :
Adaptateur principal : ATI Radeon HD 5900 Series avec Taille de la mémoire 1024Mo
Adaptateur désactivé : ATI Radeon HD 5900 Series avec Taille de la mémoire 1024Mo
Au final il ne me détecte donc qu'un GPU sur les deux...y a-t-il un moyen pour que l'ordinateur comprenne qu'il s'agit d'une SEULE carte graphique à 2 GPU pour un total de 2048Mo de mémoire, et non DEUX carte graphiques à 1 GPU de 1024Mo de mémoire chacune.
Merci d'avance pour vos éléments.
PS: je suis sur W7 64bits.
