A la recherche d'une carte graphique peu gourmande...
A la recherche d'une carte graphique peu gourmande... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:33:02
Bonjour à tous, je tourne actuellement sur une Ati HD 2600 pro et je dois avouer que pour le jeu je suis plus que limité... je cherche pas une bête de concours puisque ma résolution sera de 1440x900 mais j'aimerai pouvoir faire tourner à fond (si possible) la majorité des jeux du marché...
Pour info je tourne sur un AMD 64X2 5600+ et je dispose de 2Go de Crucial Ballistix donc à priori je serai pas trop limité de ce côté là, seulement j'ai pas une alimentation terrible et j'aimerai donc faire l'acquisition d'une carte puissante qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire (de toute façon j'ai pas de prise pour le PCI-E) et si possible rester chez ATI sinon tant pis, j'irai chez le concurrent...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 29-03-2009 à 00:35:31
HD4670 ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 01:09:54
hd4850
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:41:22
marque et puissance?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:55:26
+1 :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:09:30
Si j'ai bien compris (il est tôt quand même :)) tu as l'AGP sur ton ordi, la plus puissante en AGP chez ATI doit être la 3850
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:30:38
Non non, j'ai bien le PCI-E, pas d'AGP, mon alimentation est une Thermaltake de 350W, d'origine sur mon boitier Mambo Black...
J'avais pensé à la HD4850, certaines nécessitent une alimentation supplémentaire non?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:03:37
4870 avec ton alim hummmm , dit moi ou t'habite que je passe pas a coter ce jour ou tu la branche
avec 1 seule dd (vue tu dit pas toute ta config , dd / ventilot / periphe usb brancher / ... ) , ca vas demander 380 watt pour démarrez , au premier allumage tous crame
avec une 4850 mini 330 watt (et encore comme je le dit je connais pas toute ta config)
avec une 4670 mini 255 watt
et encore ces chiffre son sans overclokage , sinon c'est 20% de plus de jus , et encore a condition tu a que 3 ventilot (ventilos de l'alim comprit dedans) 1 disque dure , et que la souris clavier brancher sur la carte
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:12:39
Alors, j'ai un très léger O/C du processeur qui ne me sert à rien donc je peux le remettre en FSB d'origine, j'ai le ventilo du processeur et deux ventilos en aspiration et extraction, un DD SATA et un lecteur de cartes mémoires sur USB, une imprimante en port parallelle (très peu utilisée) et le reste c'est pour du transfert genre DD externe quand j'ai besoin et le reflex numérique pour les photos...
Avec ça la HD4850 passerrait?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:20:54
oui sur le moment , mais l'alim vas pas dure 2 mois avant de cramer , et éventuellement tuer d'autre truc avec elle a force de tirez dessus a mort
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:41:12
D'accord... vaut mieux que je change d'alim alors... Z'en avez une pas trop chère qui me permettrait de mettre une HD4850 par exemple?
Pas un monstre de puissance hein, ça me servirait à rien, juste une alim' stable, standard qui ne me limiterait pas...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:46:53
corsair 400w :D pas chere et efficace et dura le temps que tu change tous
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:55:47
Plus de 40€... pour ce que je vais en faire y'en a plein bien moins cheres et de marques...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:01:00
ouai vas si prend du advance ou du heden ou lcpower et compagnie
un conseille si tu prend du advance , appelle les pompier avant de la brancher, mon voisin a eu ca maison bruler grâce a une advance (faut vraiment je pose les photo de ca pauvre maison un jour sur le fofo )
un petit lien sympa http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par saebalyon le 29-03-2009 à 16:01:20
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:02:00
Non, il n'y a pas d'alim de qualité sous les 50€...
L'alim est le composant le plus important d'un PC, alors merde, faut arrêter de chercher à économiser dessus!!
Saebalyon, tu exagère un peu, j'ai fais tourner un C2D E4300 fortement overclocké avec une HD 4850 OC, 3 disques durs avec une vieille Fortron 350W sans problème.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:04:43
ta config fait 321 w après overclokage normal ca tien :D
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:26:05
Bah alors qu'est ce qui consomme autant chez moi alors par rapport à Kingus?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:58:28
proc/ventilo/periherique/..... a force de gratter 2/3 w par ci 2/3 watt par la ca monte
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:07:05
Mouais, mais faut vraiment en avoir...! Car dessus, j'avais juste une imprimante, un disque dur externe autoalimenté par moments, 4 ou 5 ventilos sous voltés...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:09:20
les ventlos sous volter , c'est 3 watt par ventilos + celui de l'alim 3w+ celui du proc 3w , plus 1/2w par periphe , et le dd auto c'est 5w
ca monte vite on dirai pas mais vrai :D
Marsh Posté le 04-04-2009 à 14:28:27
Up! J'ai acheté une Hiper 425W stable, à priori ça devrait suffire...
Donc maintenant, la carte!
Je voulais savoir où on pouvait trouver des HD4850 pour pas cher, même d'occasion... c'est faisable?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:31:27
Bon, en fait je crois qu'il vaut mieux vous demander directement:
Avec ma config', à partir de quelle carte et donc quel prix je pourrai jouer de façon fluide à crysis en 1440x900 et en niveau de détail haut?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:13:44
Personne? Je pensais à une 4830, overclockée elle vaut bien une 4850, serait-ce le meilleur rapport qualité prix pour budget d'environ 100€?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:12:47
Je pense que tu devrais prendre une 4830 avec une telle alim et avec ton budget. Une 4850 avec une 350W ce serait un peu bancal comme config. Après ca marchera mais ne t'attend pas à pouvoir l'utiliser à fond. Que ce soit une 4830 ou encore moins une 4850. Si tu veux overclockée il va aussi falloir prendre une nouvelle alim...
Jouer à Crysis à fond (même en 1440x900) sans une bonne 4850 c'est un poil inespéré selon moi. Avec une 4850 de qualité, avec un refroidissement à fond, et overclocké, je pense que c'est possible mais aussi derrière l'alim est importante hein.
Je ne veux pas te mettre de faux espoirs mais si tu veux jouer à Crysis à fond, ouvre toi aux 4870 et à une nouvelle alim d'au moins 500W...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 01:12:52
cad [:petrus75] ?
une 4850 permettra de jouer en 1440x900 en gamer pas plus...optionellement avec du AA4x si on prefere la qualite aux fps...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:44:12
Bon, je vais récapituler ma config' parce que ça se perd et en plus y'a du nouveau, j'ai donc:
-ASRock ALiveXFire-eSATA2 (à venir très prochainement)
-AMD 64X2 5600+
-2x1024Mo Crucial Ballistix PC5300
-Alim Hiper 425W stable
-Graveur DVD-DL
-Peu d'USB
-DD Sata 250Go
Avec tout ça je peux entrevoir un peu plus le futur avec le support de futurs processeurs AM3, le Xfire etc...
-Une HD4830 ne me permettrait pas de jouer en 1440x900 à fond en DX 9?
-Mon alim ne supporterait-elle pas un Xfire de HD4830?
-Si elle le supporte, vaut mieux un Xfire de 4830, une 4850 ou une 4870 en rapport perf'/prix?
-En overclockant CPU et GPU, pas moyen d'obtenir un vrai bon résultat?
Je sais, c'est beaucoup de questions mais merci d'avance à tout le monde!
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 21:45:39
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:16:51
Nobody?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 21:51:54
Toujours rien? mes questions n'inspirent personne?!
Marsh Posté le 12-04-2009 à 03:48:33
Une HD4830 permet de jouer en 1440x900 à fond en DX9 + carte graphique milieu de gamme à peu près tout les jeux mais pas crysis.
après c'est à toi de voir si tu compte investir en fonction de la majorité des jeux directx9 récents, ou seulement en fonction de crysis, que tu finiras en 10 heures.
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] gamme.html
(test de fin 2008, ne pas s'occuper du positionnement tarifaire qui a bien évolué depuis)
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 03:52:14
Marsh Posté le 12-04-2009 à 22:39:08
N'a pas bien compris ta phrase désolé  :)
Donc une 4830 ça fait tourner Crysis à fond en DX9 et 1440x900 avec ma config'? Sachant que je vais OC un peu le CPU et la CG...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 22:50:36
non crysis ne tournera pas à fond du tout.
mais crysis est un jeu (enfin une démo technologique de 10 heures) fait pour les cartes graphiques de type moyen de gamme qui n'existeront qu'en 2012.
par contre pour les autres jeux pas prévu pour le matos de la prochaine décénie comme l'es crysis, la HD 4830 c'est du tout bon.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 23:07:25
Plus clairement avec ma bécane (cf. sig) overclockée, j'ai en 1440x900 en very high sans AA...30fps (au bench GPU) à peine  :jap: .
Bref, 60fps en 1680x1050 AA4x en very high, c'est pas avant 2011  :jap: quand le jeu sera "ridicule" (comme Far Cry 1 maintenant :/)
Marsh Posté le 12-04-2009 à 23:20:11
Ouaipe... Sachant que moi je jouerai en DX9 hein! enfin... la 4830 OC semble être un bon choix!
Edit: Par rapport à ma "vieille" HD2600 Pro Passive, c'est le jour et la nuit?
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 00:06:19
Marsh Posté le 13-04-2009 à 00:20:45
Oui c'est clair, la 4830 est entre 4 et 6 fois plus performante... donc c'est entre le jour et 3 nuits :d
Comment ça c'est une blague débile ? Pas la peine de pousser, je sors tout seul :d
Marsh Posté le 13-04-2009 à 00:59:41
Disons que je vais pouvoir enfin arrêter d'éviter les explosions dans le jeu ou de tourner le perso quand ça arrive  :lol:
M'enfin déjà en Normal la qualitay est là hein...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:23:29
Juste pour info, j'ai regardé le tableau des cartes Crossfire mais bon... c'est totalement impossible de faire tourner ma 2600Pro et ma 4830 dans le même PC, vraiment aucun moyen?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:31:56
Je pense pas, et de toute façon, ça apportera plus de soucis qu'autre chose.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 15:00:13
Sans Crossfire on pourrait attribuer telle carte à tel ou tel processus ou c'est infaisable? d'façon faudrait changer l'écran de carte mais bon...admettons
Aucun moyen que la 2600pro aide un peu la 4830 donc?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:44:45
P'tit Up  :p
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:28:59
Je suppose que c'est impossible donc...
