CG récente sur une vieille carte mère Asrock ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:11:12
Bonsoir
ton processeur AMD athlon 64 3500+ sera très rapidement un élément de limitation pour les jeux...
une carte graphique à 40€ me semble être un maximum. surtout en ignorant la marque, modèle et puissance de ton alimentation.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:14:26
Merci pour ta réponse, ma configuration n'est pas à jour, désolé :
ASRock ALiveNF5-eSATA2+
AMD Phenom X4 9950 2.6 GHz Quad-Core
4 Go G.Skill 800 Mhz
Asus 8600 GT 512 Mo
SSD 64 Go + HDD 250 Go en IDE ;-)
Alimentation Fortron Green 400 W
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:17:55
en effet, il y a du mieux.
si tu peux trouver une AMD 7770, 6850 ou 7850 1Go, entre 80 et 160 €, tu auras quelque chose de très correct et d'adapté à ton PC.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:19:59
C'est surtout le SSD qui a fait du bien !
Merci, je vais regarder. J'aimerais conserver un refroidissement passif si possible, ou au moins limiter le bruit. Mais j'ai peur que les cartes "performantes" aient toutes un ventilo...
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:22:42
il n'y a pas grand chose en refroidissement passif et carte performante, en effet... mais une 7770, par exemple, ce n'est pas très bruyant ![]()
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:25:11
Mon alimentation va-t'elle suivre ?
http://www.anandtech.com/bench/Product/536?vs=539
J'achète des actions EDF... 233 W en usage intensif ?
Quel est l'équivalent de ces ATI chez Nvidia ? C'est en dessous en rapport perf / prix ? Je fais pas mal d'encodages avec Cuda
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:30:10
tu auras noté, bien entendu, qu'il s'agit de 'total system power comsumption", soit la consommation totale de tout le PC, pas celle de la carte vidéo seule...
chez nvidia tu peux regarder les gtx650, ce n'est pas mauvais pour cuda, oui. mais les performances/prix sont clairement chez AMD.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:33:25
Je n'ai pas mis le bon lien, désolé, merci encore, je ne savais pas que AMD avait autant repris la main ! Donc 400 W devraient suffire...
Exemple : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:37:56
oui, ça suffit, surtout une fortron, c'est une bonne marque. Il faut juste vérifier que tu as les prises PCI-E pour brancher ta carte graphique :
la proposition de la petite annonce est intéressante.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:48:14
Ou à utiliser l'adaptateur Molex censé être fournis avec la carte ![]()
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:48:49
logiquement sur ton alimentation tu es as au moins 1, pour le second tu peux utiliser ceci : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:03:18
J'ai conservé la boîte, je regarderai ! Finalement cette petite carte Asrock n'était pas un si mauvais choix il y a 4 ou 5 ans. Avec un Athlon 3500 et une 6600 GT, on fini avec une Quad Core assez bien équipé pour un prix raisonnable...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:05:58
jamais je n'ai été déçu par asrock ![]()
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:12:08
Pour le coup c'est merci AMD pour la longévité des sockets
Les cartes des autres marques t'auraient permis la même.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:33:01
Oui en effet. J'avais bien vu que j'allais pouvoir faire évoluer correctement un AMD. C'est ma 2ème carte Asrock sans souci. À l'époque c'était vraiment une marque low cost peu réputée. Certains disaient que c'était une sous marque de Asus ![]()
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:48:14
C'est vrai qu'Asrock, c'est souvent "basique" mais ca marche. Quoique les cartes actuelles sont souvent largement suffisante pour la plupart des configs. C'est plus sur des "à coté" comme les équivalent du QFan sur toutes les prises ventilo qu'on peut avoir quelques déceptions... mais ca ne concerne pas tout le monde (d'ailleurs, certaines Asus ne le proposent que sur la prise CPU !).
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:14:22
| jace112 a écrit : Oui en effet. J'avais bien vu que j'allais pouvoir faire évoluer correctement un AMD. C'est ma 2ème carte Asrock sans souci. À l'époque c'était vraiment une marque low cost peu réputée. Certains disaient que c'était une sous marque de Asus |
Asrock était réellement une filiale "low cost" d'Asus, puis Asus et Asrock se sont séparés et Asrock a commencé à investir dans autre chose que l'entrée de gamme et les CM hybrides bizarres ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:40:55
Je pensais que c'était un mythe. Merci pour l'info. Encore une chose, effectivement la Radeon 7770 ressort de partout comme un excellent choix. Mais je me demande quand même si mon matériel permettra vraiment d'en tirer partie. Les performances sont tellement "incroyables" par rapport à ma carte actuelle...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:20:51
Ton CPU mériterait un OC, mais dans tout les cas oui oui, ca sera incroyable de différence.. une 8600GT... ça peut que tout changer ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:13:27
Ok. Et encore une fois je suis vraiment surpris de l'évolution possible de ces CM pour AMD et de cette Asrock en particulier. Pour ma culture, qu'est-ce qui change pour la partie graphique sur les dernières CM ? C'est le même port que sur la mienne ? (sauf que l'on doit pouvoir mettre plusieurs cartes graphiques)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:16:08
Physiquement c'est le même, mais la bande passante maximale gérée est multipliée par 4 (PCI-E 1.0 X16 vs PCI-E 3.0 X16)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:18:30
Ok. Les standards vivent un peu plus longtemps qu'avant...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:20:04
Boah l'AGP a bien eu des révisions 1, 2, 4 et 8X ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:35:46
Ok. Encore une question. Ces AMD sont donc en PCI Express 16x Gen 3. L'Asrock ne possède qu'un port de 1ère génération. La CG ne sera-t'elle pas trop bridée ? Quand on voit les écarts théoriques de débits... (250 Mo/s à 1000 Mo/s !)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:36:35
Bonsoir
aucun bridage à craindre, du moins, rien qui t'empêche de profiter de ton matériel....
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:38:49
250Mo/s c'est par ligne PCI-E, c'est le débit d'un port PCI-E 1.0 1X, ton port X16 c'est donc 4Go/s ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:46:59
Parfait. Mon fiston profitera d'une Radeon 7770 pour Noël ! Je vais regarder la bonne affaire. Merci encore.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:51:58
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:34:04
J'espère que j'aurai une bonne surprise pour la prise PCI-E car c'est pas gagné à priori :
http://www.pcworld.fr/alimentation [...] 105411.htm
Au pire je prendrai des doubleurs Molex + adaptateur PCI-E
Sur le site de Top Achat, moins de 100€ livrée avec Far Cry 3 :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57414.html
Marsh Posté le 02-11-2012 à 00:37:30
Si c'est pas des enfoirés sur le bundle tu dois au moins avoir un adaptateur livré avec.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 01:19:16
ReplyMarsh Posté le 08-11-2012 à 21:19:09
Carte reçue et installée. Fournie avec le câble PCIe qui ne m'a pas servi car mon alimentation en avait bien un. Par contre, j'avais oublié mais c'est une alimentation Corsair que j'ai finalement, la Fortron ayant rendu l'âme.
J'essaye en vain d'installer le package AMD Catalyst : c'est toujours aussi mal fichu que la période ATI !
Packages à installer
AMD Gestionnaire d'installation de Catalyst
État final : Échec
Version de l'élément : 8.0.891.0
Taille : 20 Mo
AMD APP SDK Runtime
État final : Échec
Version de l'élément : 10.0.1016.4
Taille : 90 Mo
Pilote d'affichage AMD
État final : Réussite
Version de l'élément : 9.002.0.0000
Taille : 90 Mo
Pilote audio HDMI/DPÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 7.12.0.7708
Taille : 1 Mo
AMD Accelerated Video Transcoding
État final : Échec
Version de l'élément : 12.5.100.20928
Taille : 3 Mo
Transcodage de glisser-déposer AMD
État final : Échec
Version de l'élément : 2.00.0000
Taille : 1 Mo
Transcodeurs AMD Media Foundation
État final : Échec
Version de l'élément : 1.0.70928.1539
Taille : 1 Mo
AMD VISION Engine Control Center
État final : Échec
Version de l'élément : 2012.0928.1532.26058
Taille : 150 Mo
Marsh Posté le 11-11-2012 à 19:03:22
La carte repart chez Top Achat ! Elle souffre des coupures de signal comme bon nombre de Radeon 7xxx. Franchement, je suis échaudé par AMD. Je vais voir du coté de NVIDIA... mais comme vous le disiez, c'est le désert dans cette gamme de prix (à moins d'avoir des perfs bien inférieures) :-(
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:02:25
Bonsoir à tous,
Mes enfants commencent à vouloir jouer sur le PC famillial équipé d'une vieille carte mère ASROCK ALiveNF5-eSATA2+
Pour l'instant, une GeForce 8600GT en refroidissement passif est dedans.
Jusqu'à quelle carte serait raisonnable de monter ? J'avoue que j'apprécie les nVidia en général (sous Linux je n'ai jamais eu de soucis, contrairement aux ATI, mais cela date un peu)
