PC reboot à chaque lancement de jeu ou benchmark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2017 à 16:55:26
En première intention : ALIM
qui est.... ?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:00:00
ReplyMarsh Posté le 05-10-2017 à 17:10:25
hmmmm les Corsair VS sont une série assez peu réputée de la marque (pas mal de soucis)
Télécharge OCCT : http://www.ocbase.com/
Fais un test OCCT CPU (charge sur le processeur) = si ça reboot pareil, c'est l'alim qui flanche.
Si ça plante sur OCCT GPU, c'est probablement la carte graphique, mais le test le plus sûr sera alors de tester ta carte sur un autre PC ou d'essayer quand même avec une autre alim. (ton processeur réclame nettement moins de courant que R9 380)
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:16:12
zonka a écrit : hmmmm les Corsair VS sont une série assez peu réputée de la marque (pas mal de soucis) |
Merci encore pour la réponse.
J'ai fait un test CPU: OCCT et aucun problème.
Par contre il y a un onglet 'Power supply' j'ai lancé le test et là le PC a reboot.
Le problème viendrait donc de mon alim?
Il faut en acheter une nouvelle, si oui avez vous un conseil rapport qualité/prix (surtout prix )
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:20:24
Regarde aussi à l'intérieur du boitier si les radiateurs, ventilos ne sont pas plein de poussière.
On est pas à l'abris d'un coup de chaud qui provoque le reboot du PC.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:22:17
L'onglet Power Supply fait en gros une charge maximale sur "tout" = processeur et carte graphique
En l'état, je pense que c'est l'alim mais : tu n'as aucun moyen de tester ta carte graphique sur une autre machine (avec une bonne alim de 500W)?
Quel est le modèle exact de la carte graphique (marque/modèle)? Les R9 380X consomment 60-70W de plus que les R9 380 (200W environ)
Ca serait dommage d'acheter une alim pour rien si c'est la carte graphique qui flanche (même si je pense que c'est bien ça)
=> budget max?
=> sites sur lesquels tu peux commander? HFR? Amazon? LDLC? etc
autres avis bienvenus
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:28:58
hum, oui je vais voir ce weekend si je peux tester la carte sur un autre PC. Ce serait con de claquer du fric pour rien.
J'espérais que ce soit une question de driver ou un truc tout con
Je vais tester tout ça et revenir ici avec une réponse.
Merci encore pour votre aide!
Marsh Posté le 05-10-2017 à 18:43:19
Si je partage les avis précédents (alim en cause), tu as quand même des températures élevées pour un CPU. Tu devrais être vers les 45°C max. Un brin de ménage?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 16:19:49
J'ai mis ce post dans 'carte graphique' car je pense que le problème vient de là, mais je n'en suis pas certain.
J'ai un problème depuis peu.
Je n'ai plus joué depuis 3 mois, avant tout se passait bien quelque soit le type de jeu.
Aujourdhui j'ai essayé de relancer un jeu, puis un autre, puis un benchmark et à chaque fois mon PC reboot.
J'ai essayé de désinstaller les drivers de ma carte puis réinstaller, toujours le meme problème.
Si quelqu'un a une idée, je prend avec plaisir !
Specs:
Windows 10 Pro 64-bit
Processeur
Intel Core i5 4690K @ 3.50GHz 52 °C
Technologie Haswell 22nm
RAM
12,0 Go Canal-Simple DDR3 @ 799 MHz (10-10-10-30)
Carte mère
MSI Z97 GAMING 3 (MS-7918) (SOCKET 0) 47 °C
Graphiques
BenQ GW2270 (1920x1080@59Hz)
Generic Non-PnP Monitor (1366x768@60Hz)
S200HQL (1366x768@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (MSI)
2048 MoATI AMD Radeon R9 380 Series (ASUStek Computer Inc) 60 °C
CrossFire désactivé
Stockage
111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD) 45 °C
111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD) 48 °C
465GB Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA) 42 °C
Disques optiques
ATAPI iHAS124 E
ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Message édité par Misson_1682 le 05-10-2017 à 16:20:57
