Ralentissement lorsque config dans un boitier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2016 à 15:55:44
Les températures vaudraient mieux que tu nous fasses des screens d'OCCT
Mais je pense pas que ça soit ça, mais si tu pouvais le faire, ça serait utile.
Envoie nous ça déjà
Perso j'ai pas d'autres idées, si quelqu'un passe help ![]()
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:11:07
Tu as essayé avec le riser PCI-E sur la table de bench ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 16:15:14
Question débile,
tu utilises la même CM pour les benchs et le boitier ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:40:18
| KloyD a écrit : Les températures vaudraient mieux que tu nous fasses des screens d'OCCT |
Je ne suis pas en train de bench sous occt mais sous 3Dmark, et les températures sont bonnes ça ne vient pas de là =/
| Kingus 4300 a écrit : Tu as essayé avec le riser PCI-E sur la table de bench ? |
Non pas encore je vais tester, mais bon avec 2 riser le même soucis ça me semble bizarre =/
| KloyD a écrit : Question débile, |
Oui oui c'est exactement la même config
Je me demande si ça ne vient pas d'un court circuit quelque part, ma table de bench étant en plexi et non en métal.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 19:04:07
C'est possible, regarde attentivement si y a rien qui pourrais causer ça ....
Marsh Posté le 27-02-2016 à 18:03:51
J'ai un problème que je n'arrive pas à m'expliquer.
Je me suis fait une config mini itx avec une GTX 770, j'ai tout installé sur ma table de bench ca tourne niquel, je lance des 3D mark ca tourne bien...
je décide alors de la monter dans un boitier : j'ai testé dans un Asrock M8 et un Fractal Node 202 et là j'ai de gros ralentissement pendant un bench sur 3D mark et c'est assez bizarre, c'est comme si pendant 1/2 seconde toutes les images étaient stockée et que la 1/2 seconde suivante tout apparaît...
Je ne n'explique pas le problème, à chaque fois que je resort la config pour la mettre sur la table de bench ca tourne bien et dès que je la mets dans le boitier plus rien ...
Le point commun entre ces 2 boitier c'est qu'on utilise un riser PCI-e à chaque fois alors que sur ma table de bench non, idem dans les 2 boitiers la carte est à l'horizontale alros que sur la table de bench elle est à la verticale.
Une idée d'où peut venir le problème ?
