Rafraichissement > 60 Hz impossible en 1152*864 avec ATI Catalyst ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:11:22
essaye avec atirefreshfix disponible ici:
http://www.3dchips-fr.com/download [...] ategory=11
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:16:12
| Esteb@n a écrit : l'OSD de mon écran me l'indique et je vois que ça scintille |
75 hz ca scintille aussi de toute facon... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:38:39
j'ai eu exactement le meme problème...
ma solution (toute bête)
fallait juste changer un ptit truc dans l'onglet Affichage des propriété d'affichage de la radeon, fallait modifier les attributs du moniteur en indiquant la fréquence max et tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 01:58:06
| Dao a écrit : j'ai eu exactement le meme problème... |
ou bien fo ptetre aussi desactivee la synchro verticale ki peut te blokee a 60
Marsh Posté le 17-07-2003 à 02:28:42
=> powerstrip
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:05:09
J'ai mis aTi refrexh fix et ça fonctionne maitnenant
Merci !
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:42:28
| Esteb@n a écrit : Salut, |
T'es sûr que ça vient des drivers et pas de ton écran ?
je viens de tester, et je peux passer en 75Hz ou 85Hz sans pb (confirmé par l'OSD). testé sur une Radeon7000 et un écran nec 19" tout pourri
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:44:20
t'as regardé si les informations pour ton écran sont les bonnes dans ce paneau ?
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:19:30
J'ai mis Ati refresh fix et c'est bon donc ca vient pas de l'ecran c'est sur.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:48:37
existe t il un prog pr régler le rafraichissement pour les cartes nvidia plz ??
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:52:34
| Ace Lev a écrit : existe t il un prog pr régler le rafraichissement pour les cartes nvidia plz ?? |
www.google.fr et tape nvrefreshtool
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:55:18
J'arrive pas à mettre un rafraichissement > 60Hz en 1152*864 avec ma Radeon 9500. Je mets 75Hz, mais qd je clique sur appliquer, ca ecrit bien 75Hz mais en fait je reste en 60Hz (l'OSD de mon écran me l'indique et je vois que ça scintille
Est-ce-que qqu'un a une idée ? (ça marchait avant avec ma Ti4200)
Merci !
