Radeon X700 SE & Direct3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:18:57
As-tu essaye de reinstaller (ou reparer) ton systeme pour voir s'il n'y avais pas de merde avec notre ami Windows (genre corruption...)?
Franz
PS: pour ceux qui connaissent on pourrait appeler ca la technique Dell (c'est la premiere chose qu'ils font faire pour tout probleme
| nannou a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:33:38
Merci pour ta réponse. Oui j'ai effectué des tests hier soir.
En fait, j'ai connecté un disque dur sur lequel j'avais linux et j'ai vu apparaitre des traits violets dès l'écran d'accueil de l'IDE de linux.
J'ai aussi essayé de réinstaller un système d'exploitation Windows autre que celui qu'il y avait avant, cad Windows XP Pro à la place de Media Center, mais aucun changement, j'ai des traits violets meme sur les tests de base de DirectDraw, sans aucun driver spécifique installé.
Je pense donc que ca doit plutot être un problème hardware, qu'en pensez vous?
Sinon je suis prêt à changer ma carte graphique, si c'est elle qui est défectueuse. Que me conseillez vous (j'aimerai pouvoir jouer à des jeux types Oblivion, Flight Simulator, Age of Empire 3....). J'ai vu entre autre la Radeon X1600 Pro, la Radeon X1600XT, la GeForce 6800XT.
Merci pour vos conseils,
Yann
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:33:45
probleme d'artefact 2d :
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
il s'agit de desactiver l'écriture cache combiné dans propriété d'affichage (dépannage)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:02:02
Merci pour l'info, j'essayerai ce soir sur ma machine, mais j'ai quelque doute. Comment se fait il que les memes problèmes apparaissent sous Linux?
Yann
| otij a écrit : probleme d'artefact 2d : |
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:25:40
ca ressemble a s'y meprendre a un petit pb hardware effectivement...
Quand a savoir quelle carte prendre en milieu de gamme, j'aurais tendance a dire que la X1600 me parait pas trop mal (meme si elle est moins performante que la 6800GS, elle est aussi moins chere je crois), mais de la a savoir ce qui est mieux entre X1600 Pro et X1600 XT je ne sais pas si le gain de perf merite 50 euros de plus... D'un autre cote j'suis pas un specialiste....
| nannou a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:22:25
J'ai un ordi que j'ai acheté il y a 6 mois avec une carte Radeon X700 SE. Je l'avais pour l'instant utilisé que pour travailler. Or ce week end j'ai voulu essayer de lancer un jeu dessus (Oblivion).
Il apparait que cela ne fonctionne pas, l'image est incompréhensible et les mots sont un ensemble de gribouillis. J'ai donc essayé d'installer Age of Empire 3 et là, il apparait que dès le menu de départ, l'image est corrompu par un ensemble de petits traits verticaux noirs ou violets. Le jeu semble jouable mais cela est assez dérangeant.
J'ai donc effectué 2 tests. Le premier consiste à essayer de configurer la carte graphique à l'aide d'ATI Catalyst, et là, la voiture de course sur la prévisualisation 3D qui doit servir à paramétrer la 3D, est elle aussi récouverte de petits traits noirs et blancs et ceci quelque soit les settings que je met en 3D.
J'ai alors essayé de tester les settings DirectX et principalement Direct3D.
Lors du test Direct3D 7 , je vois bien un cube trouné mais il est recouvert des traits violets comme pour Age of Empire 3 (voir image ci dessous)
Ensuite pour les tests Direct3D 8 et Direct3D 9, au lieu de voir un cube tourné, j'ai simplement une surface grise.
Auriez vous une idée de l'origine du problème, et d'un moyen d'y remédier s'il vous plait,
Merci d'avance
Yann
