Radeon R9 270X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2014 à 02:06:59
t'as connecté les 2 PCIE ?
le connecteur ventilo de la carte est IN ?
elle n'est pas refroidie quoi ?!!
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:36:19
oui les deux PCIE sont bien brancher lorsque je demarre lordi les ventilo se mettent en route puis s'arrete d'un coup
Dans afterburner il detecte bien ma R9 270X mais quand je regarde avec le logiciel ma config il me met carte VGA Standard
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:41:12
Les détails de la config stp ?
Les pilotes sont installés ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:56:11
Oui j'ai réussit à installer les drivers mais sa ne change rien de plus il me dit qu'il ni en a aucun lorsque je lance Afterburner
ma config : Processeur
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère
MSI B85-G43 (MS-7816) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V3.8
Date: 30/05/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C50
Identifiant de révision: 05
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EARS-22Y5B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV5A671032
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 24915 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH60N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: UG00
Date du firmware: 19/01/2010 12:04
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:58:31
je viens de desinstaller le tout et tout reinstaller et la plu de detection de la carte pour l'ordi :s :s
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:00:35
Juste pour savoir ton écran est connecter à la carte mère ou à la carte graphique ?
Si à la carte mère c'est-à-dire que ce n'est pas la r9 270x qui marche mais le puce graphique dédié au CPU donc l'HD 4600 de l'i5 4570
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:01:12
l'ecran et connecter a la CG :s cest pour ca je comprend rien :s :s
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:03:38
Et ton écran s'allume ?
Si oui ta carte graphique est bien reconnue et sa marche xD tu as vérifier si les ventilos de la carte graphique sont bien brancher ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:04:50
A part essayer la carte sur un autre PC (avec alim suffisante) j'vois pas trop comment diagnostiquer.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:05:15
oui oui mon ecran et allumer je suis dessus la , j'ai brancher les deux PCI E de l'alim à la carte il y avais autre chose à brancher ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:06:45
Non mais si je ne me trompe pas les ventilos qui sont dessus doivent être branché (normalement s'est déjà fait à l'achat)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:07:21
@artouillasse , ok je vais essayer sa stap alors sur l'ordinateur du frangin , mon alim et suffisante ? (corsaire VS550W)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:08:43
@KnOwHawks , quand j'allume l'ordi il se mettent en route puis s'arrête ca laisse supposer qu'il sont brancher ? comment puis-je le vérifier sinon? merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:12:06
L'alim n'est pas de très bonne qualiter
Mais sa devrait marcher...
Vérifie sur ta carte graphique si tout va bien (admire la en même temps ) sur la dernière carte graphique que j'ai pu voir et monter (r9 270 Sapphire) y'avait de petit pins à qui était déjà brancher peut être que les tient sont débrancher ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:14:29
ok merci je vais regarder sa sur la carte alors et je reviens sur le fofo tenir au courant
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:15:09
Aucun soucis pour la VS 550 et la R9 270x.
Ce serait quand même mystique que le cable du/des ventilos ne soit pas branché, mais après tout, pourquoi pas vérifier ce point.
S'il est bien branché, retourne la en SAV. A priori les ventilos sont censés tourner quoi qu'il se passe, 'fin j'imagine... Y a pas un truc du genre PWM qui ne déclenche les ventilos que quand la carte travaille
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:20:05
Non normalement elle est toujours refroidis , les ventilos tournent toujours (j'ai déjà pu l'essayer)
+1 retour au S.A.V si sa ne marche toujours pas même après l'avoir utilisé sur un autre pc
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:13:54
Apres test et verification des branchements rien ne change, bon bah retour SAV chouette
merci d'avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:19:03
En attendant, vive l'IGP des CPU intel \o/
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:22:35
lol ^^ uhuh un petit BF4 avec
finalement on va opter pour pacman en attendant
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:23:17
Ben ouais, en 640x480 en ultra .... ultra low bien sur !
Le démineur ... pacman... un solitaire ... une vidéo d'cul.... 2 jours c'est pas si long !
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:34:59
Ho les mecs ! (les meuf peut être ? )
L'IGP fait tourner Minecraft presque à fond ! donc on se moque pas xD
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:37:04
Kn0wHawks a écrit : L'IGP fait tourner Minecraft presque à fond ! donc on se moque pas xD |
Mets lui des shaders, tu comprendras ta douleur
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:38:21
salut la communautés , voila je viens d’acquérir une radeon R9 270x (Gaming 2Ghz) bien détecter par l'ordi mais les deux ventilo dessus ne tourne pas....quelqu'un aurais une explication ?
Message édité par juliendu5959 le 22-07-2014 à 23:46:39
