Radeon 7500: Ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:52:30
Je crois que cette bidouille existe mais je la connait pas.
Sinon essaie d'installer d'autres drivers pour voir.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:58:36
Est ce que ca peut venir d'une incompatibilite entre 2k et la Radeon?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:59:27
Quelle incompatibilites ?
pas de probleme de ce cote la....
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:21:00
j'ai une radeon 7500 (powered) et elle a parfaitement tourné sous 2k Jusqu'a present
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:25:06
dl plutot les derniers drivers pour les power by ati
Marsh Posté le 12-11-2002 à 17:26:57
| fabien_u5 a écrit a écrit : Est ce que ca peut venir d'une incompatibilite entre 2k et la Radeon? |
surement pas, j'ai une Radeon 7500 dans le PC de mon frère et il run avec win 2000 et pas de troubles
Marsh Posté le 13-11-2002 à 08:43:14
J'ai essaye de mettre a jour les pilotes sur une config bien propre (suppression de tout les drivers deja existant et des logiciels ati comme hydravision etc), j'ai bidouille ds la base de registre dans les parametres ecrans... rien n'y fait, a chaque fois que j'installe un pilote ati au lieu du pilote generique 2k, j'ai un joli "entry out of range" sur fond noir au moment ou je devrais netrer mon login.
et je suis oblige de passer en sans echec pour desinstaller le driver afin de revenir au driver generique.
PLEASE HELP
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:54:30
T'as les drivers de ton ecran au fait ?
Sinon passe par Powerstrip pour forcer la frequence de rafraichissement. Voila la manip : Display Profiles > Configure > Advanced timing options > Custom resolutions > User defined.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:25:25
Mon ecran est installe mais les drivers sont tres ligth: il y juste les infos de rafraichissement et de resolution max.
je peux pas utilise powerstrip car il ne peut pas configurer une carte graphique qui n'est pas installe. Si j'installe la carte en tant que Radeon, j'ai un ecran noir => difficile d'utiliser powerstrip.
et si je n'installe que les pilotes generiques 2k, je ne peux utiliser powerstrip que pour ce pilote generique.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:28:02
Et si tu bootes en mode sans echec, tu pourras utiliser Powerstrip non ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:34:20
non, parceque le peripherique n'est pas completement charge. a mon avis, 2k charge une sorte de peripherique generique et je ne peux pas configurer la radeon.
est ce qu'il est possible d'installer ma radeon ms de dire a 2k de garder par defaut la config generique, un peu comme pour les ecrans: un meme ecran peut etre installe avec different pilotes (de base, P&P, specifique). comme ca je pourrais avoir qqchose a l'ecran et configurer ma radeon avec powerstrip.
NB: ca marche pas sans avoir redemmarrer apres l'installation de la radeon car les peripheriques ne sont pas encore a jour. donc ce qu'il me faudrait c'est le forcer a redemarrer en pilote generique pour utiliser powerstrip.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:35:35
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:40:42
En fait la je suis au boulot mais je vais essayer tout ca ce soir en rentrant
Le coup de desaccoupler la tele et l'ecran c'est pas con du tout (si si j'insiste) parceque la en fait ma tele et deja branche sur la radeon donc si il veut afficher sur la tele et sur l'ecran il va faire chuter l rafraichissement et donc l'ecrn va etre largue.
je pensais que c'etait decouple par defaut... avec un peu de chance il suffira que je deconnecte ma tv pour que tout rentre dans l'autre sans base de registre, powerstrip ou autre
je croise les doigts en attendant ce soir.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:54:02
C'est clair que c'est une bonne idee
Par defaut, je crois effectivement que les frequences ecran et tele sont les memes d'ou probleme...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:15:45
Super
Ca marche, c'etait bien ca: TV et moniteur couple par defaut
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:19:13
C'est cool ca
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:48:07
J'ai un gros pb avec la Radeon que je viens d'acheter, je l'ai installe avec les pilotes fournis sur le cd et maintenan je ne peux plus demarrer mon pc qu'en mode sans echec
Je suis sus 2k et quand je le lance en mode normal, tout ce passe bien jusqu'au moment ou je dois entrer un login+pswd, la l'ecran devient noir et un OSD indique que la frequence de rafraichissement n'est pas compatible: OUT OF RANGE: H:48, V:50.
J'ai regarde sur la doc de mon ecran LCD: le min pour le refresh vertical est de 54 donc le pb viendrait de la.
en mode sans echec pas de prob donc je voudrais savoir comment je peux changer le refresh rate de ma carte pour le mode normal a partir du mode sans echec (genre trifouilllage de base de registre).
Si vous avez une idee, je vus ecoute ...
