Radeon 9800 pro / doom3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:29:26
| kaatclysm a écrit : je voulais savoir si les detenteur de carte ati radeon 9800 pro |
A rpondre come ca sans avoir plus de precisions, on pourrait penser que c'est ta frequence de rafraichissement qui n'est pas assez elevee... ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:44:08
bah je vois pas ce que ta 9800 pourrai causé comme probleme...enfin, j'ai une 9800 pro sapphire, avec un Samsung 172x, et Doom3 tourne nickel en 1280*1024 en high....
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:56:01
je vois c'est quoi en vrai tu vois des traits comme si ton jeu tourner trop vite j'avais eu ca avec pes3 avant d'installer le patch mais la pour doom3 y'a pas de patch donc je sais pas ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 08:34:53
On appelle ça du tearing, j'en avais aussi avec ma 6800 GT et mon vieux moniteur. Doom 3 a la mauvaise idée de forcer le passage du moniteur en 60 Hz malgré les paramètres du driver, ce qui peut entraîner l'apparition de tearing sur certains moniteurs et quand le pc calcule plus de 60 images/s (autrement dit ce n'est que tu vas pas assez vite mais que tu vas TROP vite pour le rafraichissement de l'écran). Tu peux fixer le rafraichissement d'écran en ajoutant cette ligne dans doomconfig.cfg :
seta r_displayrefresh "85"
Remplace 85 par la fréquence souhaitée. Doom marche mieux avec cette modif chez moi, plus de tearing et il paraît plus fluide. Par contre j'ai du mettre mon doomconfig.cfg en lecture seule car à chaque lancement du jeu, la ligne était effacée et il fallait la remettre, pénible.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 09:05:45
merci leto42 , j'ai remarqué ca aussi
rapellons que c'est valable pour toute les cartes graphiques
chez moi ca marche bien aussi 38fps au timedemo en 1024 high
avec proc et cg a peine boosté ( env 10 % )
en non'oc c'est un peu moins bien , ca me forcerai a passer en 800 ou en medium
PS z'etes bien matinaux dites donc !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:12:15
ma config:
P4 2Ghz non O/C
512 DDR
9800 Pro non O/C
le jeu tourne bien en 1024 en medium, j'attends la fin du mois pour me commander A64 3400+ avec la mobo MSI ou ASUS nForce 3 et une barrette suplémentaire de 512, et là, je pense que je pourrais tourné en ULTRA
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:19:02
tu as essayé d'activer la synchro verticale
ce que tu décris c'est exactement ca.il y a un topic dédié a ca, et en activant la synchro tu pourras aller dans n'importe quelle résoltion de ton choix!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:34:53
| Leops33 a écrit : ma config: |
t'as vu jésus
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:38:44
Tiens, bon topic, je remarquais aussi ce "bug" sur ma config, en particulier quand dans le jeu je pivote sur moi même !
J'avais joué chez un pote, sa 5900XT faisait pareil.
Je vais une fois essayer vos astuces ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:33:02
Perso j'utilise ATI Tray Tool pour bloquer les refresh avec celles du bureau et ça marche impec ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:09:44
dites je comprends pas, quand je mets la ligne pour 85 hertz, ça marche une fois mais à chaque fois que je relance le jeu elle disparait ? c'est chiant ça
Je vais mettre le fichier en lecture seule pour voir
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:14:49
| LePcFou a écrit : dites je comprends pas, quand je mets la ligne pour 85 hertz, ça marche une fois mais à chaque fois que je relance le jeu elle disparait ? c'est chiant ça |
MDR
| Citation : Par contre j'ai du mettre mon doomconfig.cfg en lecture seule car à chaque lancement du jeu, la ligne était effacée et il fallait la remettre, pénible. |
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:11:49
Je crois pas avoir ce probleme avec ma 9800pro mais juste par curiosité je vais essayer de mettre cette ligne.
J'ai aussi essayé de mofifier la ligne "seta image_cacheMegs" en passant de 20 a 96 comme conseillé pour 512 de ram, et ben moi je perds en fsp alors que d'autres gens y gagnent!
J'ai aussi essayé l'optimisation pour cartes ati dans le fivhier interaction.vpf, et ca change absolument rien!
Vous avez essayé vous ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:57:54
Ouais, j'ai essayé aussi le fichie .vpf. Comme toi, aucun changement. A priori, ca serait plutôt pour les X800.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:57:18
vla le lien, vous le connaissez peut-etre deja mais on sait jamais si ca peut aider qq1
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tion-doom3
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:01:17
nan je connais pas , mais on peu encore regler les options du jeux apres avoir toucher au fichier ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:08:04
J'ai pas essayé, mais je suppose que oui
en tout cas pour ceux qui veulent tenter oublier pas de faire une sauvegarde des fichiers .pk4
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:47:55
bof bof ton lien pierra7
quote : je tiens tous d'abord a vous dir que cette optimisation ne vient pas de moi, je l'est trouver sur etajv.com.
grace a celui-ci je tourne a 30.3 fps en 1024*768 qualite superieure
30.3 fps... arf super... ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 07:43:05
Ben moi en tout cas j'ai essayé de modifier "interaction.vpf" et aussi la ligne cacheMegs dans doomConfig (en passant de 20 a 96 en passant par 48), et au mieux, je perds en fps dans le timedemo !
C'est dingue ca marche chez tout le monde sauf chez moi ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:20:25
sont satisfait face a doom3. Moi j'ai un p'tit probleme quand je bouge vite il y a des ligne horizontal qui apparait comme si je voyait le refresh de mon moniteur ou autre? pouvez vous me dire c'est quoi??
(Moniteur viewsonic g90fb)
J'ai essayer differente resolution ca marche pas mieux!!
