Prob reglage RADEON 9700Pro laggggg sous 3DMarks03 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:33:20
Sujet abordé mille fois... Ton score est normal et c'est normal que tes fps descendent bas puisque c'est fait pour éprouver les cartes graphiques.
Si tu veux du tout fluide, télécharge le 2001.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:39:30
J'la ferait pas troll, non, j'oserai pas....
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:49:53
Le VSynch permet à la carte vidéo d'attendre le signal de l'écran comme quoooi il a fini d'afficher une image pour qu'elle lui envoie la suivante. Le désactiver donne une plus grande mpression de fluidité, cependant cela cause des artéfacts que l'on qualifie de déchirement quand tu tourne très vite sur toit même. D'autres manifestations peuvent apparaître. C'est toujours activé chez moi, cela produit la meilleure image.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:52:29
score tout a fait normal
avec mon barton3200
mon giga de pc3200
et ma nforce2
je fait "que" 1000 points de plus
autant dire rien comparé au matos ...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:14:28
| Witton a écrit : g tt activé g fais le test en entier g fé 1400 et kelke |
Activé quoi exactement ?
Si t'as mis l'aniso et le FSAA c'est normal.
Et merci d'éviter le langage SMS c'est très désagréable à lire ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:23:21
Teste une valeur faible comme 64 Mo
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:39:09
L'AGP aperture size est la quantité de RAM système que ta carte graphique peut utiliser quand la sienne est saturée. Ca c'est la théorie.
En pratique, soit tu as assez de RAM vidéo et tout va bien, soit la mémoire de ta carte est saturée et les perfs baissent considérablement quelle soit l'AGP aperture size. Mets quelque chose comme 64 ou 128 (on recommande la taile de la mémoire vidéo ou encore un quart de la mémoire système) et n'y pense plus : ça n'en vaut pas la peine.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:41:19
Mais parfois une valeur faible peut éviter des problèmes donc 64 Mo pour commencer c'est bien je pense ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:23:10
salut je voudrais kelke conseille pour régler le panno de mon ATI
a koi sert le Vsync dois l'activé ou po?
kan je met les filtre a fond ca ramme
enfin elle ramme toute apart la sequence des avions
et je fais 4400 et kelke avec un XP 1800 un CHipset KT133
et 384 mo de Sdr est ce que mon ordi a un Prob ou po ?
j'ai po compris pkoi a la premiere je fais 71fps et a la 2eme
jen fai 3
