Radeon 4830 + TV LCD 32 HDMI = Freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:57:08
BIOS graphique foireux.
Problème commun à pas mal de HD4800 lié à une sous-alimentation en mode UVD qui est aussi le mode dual screen.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:03:18
| Gigathlon a écrit : BIOS graphique foireux. |
Zut, le seul recours j'imagine est le SAV? Avec Pixmania je sens que ça va être une aventure. Merci pour l'info, je vais attendre d'autres retour sur ce problème avant de la renvoyer.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:24:43
Je viens de voir qu'en mode étendu, aucun freeze ne se produit. Le problème semble se poser uniquement en mode clone (cela dit, en mode étendue, je ne vois que mon fond d'écran et ma souris, mais là c'est moi je crois)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:25:36
Tu peux déjà regarder tes fréquences et Vgpu avec Radeon Bios Editor 1.17+ et/ou tester la carte sur la TV uniquement, mais pour le moment c'est la cause la plus probable.
Après si tu n'es pas totalement effrayé par la manoeuvre tu peux éventuellement tenter de corriger le problème si il s'avère que c'est bien le BIOS, je l'ai moi-même fait sur ma 4870 pour un problème vaguement similaire (freezes/plantages en jeu liés à un passage inopiné en fréquence 2D).
Marsh Posté le 12-03-2009 à 09:33:03
Alors, lorsque je ne branche que la TV ça marche. Apparemment la carte ne gère pas les deux moniteurs en même temps. Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que j'ai réussi à me mettre en bureau étendu, cela a marché sans problème. J'ai voulu réessayer et la plantage. Pour ce qui est du bios, je préfère faire jouer la garantie, c'est plus sage, reste a savoir si le problème vient bien de la carte graphique ou ....de moi.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 09:53:03
1-tu as essayé de basculer dans une basse resolution (ex:800*600) pour tester le mode clone et voir si c'est la monté en haute reso qui pose probleme?
2-Regardes dans les FAQ/PROBL des catalyst, c'est peut etre un probleme connu ?
Pour ton bios, c'est clair que ca met ta garantie en jeu...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 10:15:45
J'ai fais un test avec OCCT, la température de mon GPU se stabilise à 115° ce qui me semble assez chaud. Peut être mauvais montage de mon zalman VF700.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 23:36:51
| Gigathlon a écrit : Ah oui, 115°C c'est BEAUCOUP trop |
En effet, OCCT me relève 4 erreurs.
Je réinstalle le ventilo d'origine et je vais voir
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:49:26
Bon j'ai remis le ventilo d'origine, la température est à présent correcte. En revanche, j'ai toujours des freezes dès que j'utilise la TV en plus de mon ecran PC. J'ai tombé la résolution en 800x600, me suis mis en mode clone, pas de changement. Parfois, la carte s'arrête net comme si elle n'était plus alimenté, puis redémarre. Je crois que le SAV s'impose. J'ai téléchargé radeon bios editor, mais je n'arrive pas a voir les fréquences et le VGPU.
edit: en débranchant l'adaptateur DVI/HDMI, ma main a touché le cable HDMI qui était débranché du pc mais relié à ma TV LCD, j'ai pris une bonne châtaigne! Je suis pas éléctricien mais je serais pas surpris qu'il y ait un lien entre mes soucis de carte graphique et le courant qui passe par mon câble HDMI.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:34:39
salut,
tu ne penses pas qu'il y ait une chance pour que ton montage rad soit à l'origine d'un court circuit ? (pâte sur des pins - même en quantité infime ça peut perturber, ...) ... surtout si ça marchait avant.
| Citation : Pour ce qui est du bios, je préfère faire jouer la garantie, c'est plus sage |
je n'ai jamais dû envoyer une carte au sav, mais à mon avis après avoir changé le rad et, surtout les pad thermiques, c'est pas assuré de passer à 100%
Marsh Posté le 17-03-2009 à 08:56:51
je viens de pénétrer dans la quatrième dimension. Le cable HDMI qui vient de la TV LCD transportazit du courant. j'ai cherché la source, c'est l'antenne télé! je l'ai débranché (inutile car j'ai la neuf box TV), rebranché le cable HDMI à ma carte graphique et plus aucun problème. je savais que mon appart était un peu vieillo mais à ce point.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:10:11
tu t'en sors bien, parce que c'est le genre de problème qui pourrait abimer la carte graphique.
sinon, elle chauffe encore moins maintenant ? ![]()
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:04:23
En fait, je pense que le probleme de chauffe est une autre problème car ayant remis le ventilo d'origine, la chaleur est retombé dans les normes. Pour autant j'ai continué à avoir les problèmes de freeze jusqu'a ce que je me rende compte du problème de courant passant dans le cable HDMI.
Je me demande comment avec un zalman installé la carte a pu à ce pont chauffer? Je l'ai dans doute mal monté mais je vois vraiment pas ce que j'ai mal fait. Mystère.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:16:01
Avant que je balance mon pc par la fenêtre, je vous décris mon problème.
Mon écran PC est relié en DVI à une radeon saphire 4830, pas de problème. Dés que je veux connecter ma TV LCD LG 32 sur l'autre sortie de ma carte via adaptateur DVI/ HDMI, Paf, j'ai un beau freeze avec des rayures grises verticales sur tout l'écran, suivi généralement d'un blocage du PC. Obligé de rebooter. J'ai essayé de bidouiller dans le control center d'ati, mais rien n'y fait. Ça commence à me saouler, d'autant qu'il fut un temps ou tout fonctionner très bien. Y a t-il des fonctions à activer ou désactiver?
Merci d'avance
