R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:27:25
essaye avec la porte lateral ouverte , on verra si c'est ta ventil de boitier , d'ailleurs tu la regler sur quelle vitesse avec le commutateur en facade ? ( il ya un systeme sympa sur r4 pour les ventilos de boitier , utilise le )
ensuite pour ta cg , tu utilise un soft pour regler les courbe de ventil style msi afterburner ??? afterburner regle que les ventilos de la cg
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:54:58
Salut! Alors la porte ouverte la température est plus basse que quand le boitier est fermé x)
Ouais justement je n'ai pas utilisé cette option j'ai tout mis directement sur la CM!
Non je n'utilise pas de soft, c'était juste une question je vais d'abord essayer de tout brancher sur la partie facade! Je vais déjà voir le changement merci de ton conseil je te tiens au jus!
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:59:56
n hésite pas à installer afterburner, pour monitorer ta cg, voir modifier la courbe de ventilation au besoin
Marsh Posté le 14-09-2014 à 14:19:21
Petit gain j'ai mis en 12V sur le panneau (36-42 degrés), ok je regarde pour afterburner!
Marsh Posté le 14-09-2014 à 15:35:09
Bon, j'ai installer msi afterburner et j'ai mis en auto juste pour voir j'ai stabilisé à 77 degrés, j'ouvre le boitier je suis à 75 degrés...
Ça me gêne un peu... Je sais pas si c'est parce que mon boitier évacue pas l'air assez vite ou si c'est la CG, d'ailleurs quand elle va vite elle vibre un peu, je sais pas si c'est un de ces ventilateurs mais quand je joue un peu avec son cable d'alim le bruit ne se fait plus entendre, on dirait qu'il y a du jeu quelque part...
D'ailleurs j'ai Catalyst contrôle 14.8 et j'ai l'impression qu'il est pas très stable ce logiciel... et qu'il fait un peu déconner la cg parce que des fois dans le jeu il me fout des erreurs .dll après je touche un peu les ventilateurs et là il y a plus rien, enfin je sais pas j'aimerais vos avis... Merci!
Puis quand les ventilateurs se mettent à 70% pour compenser ça fait un boucan pas possible c'est normal? Enfin je trouve ça fort perso...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 15:48:59
Salut j'ai ce modèle aussi tes températures sont normales tkt pas même si un boitier d'une plus grande qualité lui ferait du bien. j'ai 40-42 en normal et 70 en jeu avec un corsair 650D très bien ventilé et un proco i7 sous h100i donc a pars prendre un boitier relativement grand disposant d'une bonne ventilation y a que ca que tu puisse faire et puis on est en été c'est normal dis toi que le modèle de référence est a 95°C en jeu et que la trix x est un modèle de référence avec juste un meilleur refroidissement.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:23:03
Salut d'accord, merci de me rassurer! Et le bruit chez toi ça donne quoi?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:26:28
Je l'entends un peu en jeumais au repos non car mais mes ventilo af 120 sont a 1500tr par minute a cause de mon nzxt sentry lx qui ne marche plus pour les régler et après j'ai un soucis sur la carte le ventilo du milieu fait vibrer le carénage donc sa grésille horriblement en jeu uniquement mais j'ai le casque, je la passerai bien sous un h55 avec un kraken g10 mais 100e pour refroidir une carte je préfère encore investir dans un vrai water dès que je changerai de config pour du x99 ou voir en attendant pour resserer le systame de refroidissement je sais pas il faut que je teste avant de rentrer en cours tant que j'ai le temps
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:31:04
D'accord, merci je pense que je vais ajouter deux ventilateurs, histoire de mieux refroidir le tout! ![]()
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:29:46
Je crois que j'ai résolu mon soucis de coil whine du grésillement j'ai tout démonté etc j'ai même changé la pate thermique par de la artic silver 5, les température me paraisse un peu plus élevé ou ptetre que j'avais pas fait attention enfin c'est globalement pareil qu'avant niveau température ave le bruit en moins tant mieux si c'est régler il faut juste que je choppe un cruciforme qui n'est pas habimer pour resser a fond les visses car le miens est abimer et sa joue sur le contact meme si la c'est suffisamment serré a mon sens il fodrai que je change mon 650d par plus grand
Marsh Posté le 15-09-2014 à 00:41:14
Bon, la CG fait quand même un bruit énorme... je l'entends dans la pièce à côté... j'hésite entre la renvoyer à topachat ou directement voir avec la garantit constructeur? Vous me recommandez quoi? C'est une fusée à côté de moi... même avec le casque je suis pas tranquille.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 01:06:13
Si tu as un écran 60 hz tu mets la VSYNC dans les options graphiques ,ok tu vas être bloqué a 60 FPS mais le but d'un cross ou sli c'est de pouvoir jouer avec toutes les options a fonds pour avoir la meilleur qualité d'image possible ! Et normalement tu devais être a 70°C voir moins ,de plus 75°C ce n'est pas très chaud
un GPU tient plus ou moins 100°C .
Marsh Posté le 15-09-2014 à 01:41:14
Salut! Je n'ai pas de crossfire au début je voulais, mais je me suis fais une config simple
En plus avec les soucis que j'ai maintenant je me suis dit heureusement que j'en ai pas fait un!
Mais le soucis c'est que même là je sais pas au début je croyais avoir stabilisé mais elle va quand même jusqu'à 87 degrés... ![]()
Marsh Posté le 15-09-2014 à 01:51:38
Essaye avec le Catalyst 14.4 ! J'ai eu un problème similaire avec ma MSI 290X Gaming, je ne sais pour quelle raison ca chauffe beaucoup plus avec le 14.7 ![]()
Marsh Posté le 15-09-2014 à 02:11:49
Ah bon sérieusement? o_o
Bon ben je vais essayer Blaviken22
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 15-09-2014 à 05:51:04
75°C cela pouvait être dans la norme mais 87°C non ,alors je pense qu'un bon retour au S.A.V s'impose
Marsh Posté le 15-09-2014 à 07:57:05
En charge je monte bien au dela des 87°.
Cela dépend aussi des boîtiers, du multi-écran, ...
Et le GPU est prévu jusqu'à 94° C avant qu'il commence à modifier ses fréquences, ..
Marsh Posté le 15-09-2014 à 10:15:52
tu as quoi comme boitier ? c'est sur que si c'est un boitier entrée de gamme ou milieu de gamme même un zalman z11 etc sa ne suffit pas pour une carte pareil et surtout si tu as que 2 ventilateurs, un pote comme ça a une config a base de i5 3450 ou je sais plus lequel avec une 660 il avait que 2 ventilateur dans un silencio et le refroidissement d'origine de la 660 et intel sachant que la 660 chauffe peu meme en modele d'origine et quand on a changer de tour le pc était resté allumé le reste de la journée et les composants étaient super chaud et il avait qu'un ventilateur pour extraire l'air chaud et encore obstrué par la poussière, j'ai changé son boitier par mon ancien un 430 elite coolermaster a 45e mais qui a déjà 2 ventilateur un en facade un arrière et je lui ai foutu mon ancien h60 pour le processeur et depuis tout va mieux (ne jamais néglier un boitier il vaut mieux y mettre le prix que pas assez
Marsh Posté le 15-09-2014 à 10:30:29
Si cela m'était adressé, ma config est dans le lien du forum
Cela dit, mon propos était de dire que 80+ °C ne me gène pas personnellement.
Beaucoup de paramètres entrent en jeu par rapport à une config de test.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 12:14:51
Yop! Je suis en mono écran, j'ai un r4:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] tAoduDgAig
Marsh Posté le 15-09-2014 à 12:33:58
j'ai une MSI R9 290X gaming (celle avec deux ventilo), dans un boitier fractal arc midi (equivalent au define mais en version bien aeré)
au debut j'avais la ventilation d'origine (un ventilo en facade en aspi, un arriere et en haut en extraction), et la carte chauffait pas mal quand meme, jusqu'a 84° en jeux (la ventilation boitier regler en silencieux dans les parametre Asus fan Xpert)
j'ai rajouté un 2eme ventilo en aspi devant (en fait j'ai mis 2 bequiet devant, et laisser les deux origine derriere), toujours en silencieux, et c'est un peu mieux deja
bref, toi ton boitier est un boitier dedié au silence, avec ventilation minimal (2 ventilo) et surtout un boitier pas tres aeré et insonorisé, ca n'aide pas au refroidissement
donc c'est normal que ta carte chauffe un peu plus
cela dit tu n'est pas encore à des temperature inquiettante, rajoute à la rigueur un 3eme ventilo dans ton boitier (le R4 en prend maxi 3 justement), gere la vitesse/temperature via un le soft de ta carte mere et MSI afterburner, et ca ira deja tres bien ![]()
apres si vraiment tu veux du silence et de bonne temperature, la seul solution c'est de watercooler la R9 290X, car mine de rien elle consomme et chauffe quand meme pas mal
mais si tu n'OC pas la carte, c'est à mon sens inutile
perso en idle c'est relativement silencieux comme PC
en jeux la ventilation devient tres audible, mais en general le bruit des enceinte ou du casque couvrent largement le bruit du PC ![]()
Marsh Posté le 15-09-2014 à 12:50:39
Oui je pense que je vais en rajouter 3 en fait, un en façade, un sur le haut et un en bas qui souffle sur la CG... je vois pas d'autre solution...
Marsh Posté le 15-09-2014 à 12:55:17
bah en solution "economique" c'est la seul effectivement ![]()
apres en un peu moins economique, tu à la possibilité de changer de boitier pour un mieux aeré/ventilé
et encore moins economique, changer le rad Tri-X par un truc plus performant, voir un WC AIO (NZXT kraken par exemple) mais ca revient à mini 100€
Marsh Posté le 15-09-2014 à 14:50:00
Re, j'ai joué une petit heure a bad compagnie 2 (je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de différence de température avec bf4 en charge) mais je suis monté a maxi 68°C avec la artic silver 5 que j'ai mise hier et je suis repassé sous 14.4 et déjà sur le bureau au lieu d'être a 48-52 j'était a 43 et en jeu 68 (donc catalyst 14.4 a privilégier) et ensuite si tu as la foix comme moi de démonter et de mettre de la vrai pate thermique sa sera bon car en démontant je me suis rendu compte que la pate thermique était quand même pas très fraîche liquide quoi c'était vraiment pâte pâte semi sèche etc la artic silver sèche pas elle reste fraîche donc c'est plutot positif et mon problème de grésillement de coil whine a disparu j'avais demonter les ventilateur la totale donc sa m'a l'air bon il faut voir par la suite. On va voir ce que donne les GTX 900 pour repasser chez nvidia voir les 980 un peu sinon je ferais un crossfire une fois un jolie 780t acheté
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:52:50
Ok pour le WC AIO tu prends ça: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75956.html
Et il manque un truc non? Tu ajoutes quoi comme truc performant dessus un water cpu?
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:00:30
| Incko a écrit : Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis j'ai depuis peu j'ai une R9 290 Tri-X, en normale elle oscille entre 40-47 degrés et en jeu (Archeage par exemple) elle tourne à 88 degrés... Alors que la plupart des gens elle va jusqu'à 70... |
Rien de choquant. Si tu tiens à avoir des températures plus basses, tu peux ajouter un ventilateur en extraction en haut du boitier et ouvrir l'ouverture latérale, mais ce n'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 19:10:21
Le plus chiant c'est le bruit de malade et le grésillement du ventilo quand elle va dans les 60% ![]()
Marsh Posté le 15-09-2014 à 19:25:28
Fait comme moi achète de la artic silver 5 tu démonte tout y compris les ventilo tu les nettoie hyper bien (le pinceau est un très bon outils contre la poussière) et ensuite tu les remonte en remettant bien les cables sur le cote et tire légèrement sur les ventilo tu va avoir l'impression qu'ils vont se décoller de leur socle mais fait le plusieurs fois en gros bouger le ventilo de haut en bas sur son socle tu les refixe et ensuite tu remonte le tout déjà si tu as bien changé la pate thermique en enlevant proprement l'autre jusqu’à qu'il y en ait plus avant de mettre la artic etc sa devrait faire baisser de quelques degrès les températures et ensuite tu remonte tout en serrant bien et les 4 grosse visse avec ressort sur le milieu toujours les visser en croix en diagonale et sa peut résoudre ton soucis en tout cas moi sa la résolu il semblerai et met catalyst 14.4 sa m'a fait baisser de 5°C les températures mais il faut d'abord supprimer l'ancien
Marsh Posté le 15-09-2014 à 22:53:00
Mhhh je vais renvoyer la carte au SAV pour être sûr j'ai pas envie de démonter et de faire péter la garantie. Je vais installer un kraken G10+corsaire H110, ça sera mieux quoi qu'il advienne, mais merci MiamiVince33!
Marsh Posté le 15-09-2014 à 23:14:58
| Incko a écrit : Mhhh je vais renvoyer la carte au SAV pour être sûr j'ai pas envie de démonter et de faire péter la garantie. Je vais installer un kraken G10+corsaire H110, ça sera mieux quoi qu'il advienne, mais merci MiamiVince33! |
pour monter le kraken, il faut demonter le rad d'origine, donc autant le faire avec ta carte actuel ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:46:17
Ouais mais ce que je me suis dit c'est que la carte actuelle chauffe déjà beaucoup, j'aimerais comparé avec une autre... pour être sur.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:48:23
c'est une R9 290, c'est normal que ca chauffe beaucoup, surtout dans un boitier dedié au silence comme le define ![]()
une autre R9 290 triX aura quasi les meme temperature à mon avis ![]()
pour comparer, là ma R9 290X MSI gaming en repos dans mon arc midi, est à 45° ![]()
je regarderais ce soir en jouant un peu à combien elle est ![]()
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:53:19
bah que tu es cette r9 ou uen autre c'est la même chose c'est les rads qui varient t'aura jamais 2 r9 290 trix qui auront les mêmes températures donc sa sert a rien mais mettre 100e de plus dans un refroidissement pour une carte que tu va pas garder longtemps c'est stupide change la pate thermique mets les 14.4 et améliore l'extraction de l'air chaud et l'aspiration et sa ira
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:11:00
Certe je n'ai que 2 ventilateurs de mon r4 fractal design:
1 x 140mm frontal - Silent Series R2
1 x 140mm arrière - Silent Series R2
Vous pensez que c'est la CG ou je dois acheter des ventilateurs en plus? Les ventilateurs sont directement sur ma CM, je dois les régler avec msi afterburner ou ça ira?
Merci!
