Questions Températures Sapphire X800GTO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:16:41
Y'a pas vraiment de température critique, y'a bien un seuil à ne pas dépasser défini par le constructeur, assez élevé pour une carte graphique, mais si elle est mal refroidie elle peut planter ou provoquer des artefacts visuels bien avant celà. la seule solution c'est d'essayer en montant petit à petit, jusqu'à ce que ça deviennne instable. c'est long et fastidieux mais c'est le seul moyen, l'overclocking est basé sur le potentiel d'une puce à monter plus haut que sa fréquence, ce qui dépend de la série, et bcp du hasard, ce n'est pas (hélas) une science exacte.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:25:17
Tu peux la pousser sans problème.
En oc à 530/550 et après quelques minutes de jeux, le core de ma GTO se stabilise à 76°C et ce n'est pas une température critique (certaines cartes tournent à 90°-95°C sans problème, notamment les fanless).
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:50:08
Ah d'accord ca me rassure completement effectivement si certaines cartes atteignent 90° voir 95° ca change tout je vais quand même essayer par progressivement pour ne rien risquer. Avec les Palliers de Trixx.
Merci pour vos réponses c'est bien sympatoche.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:57:29
Juste un petit detail 530/550 c'est 530 pour la Memoire et 550 Pour le VPU?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:02:17
ah oui et j'allais oublié pour les 90-95°C c'est donc seulement pour les Fanless comme la version Ultimate qui fonctionne avec un rad c'est ça ?donc à déconseillé pour la mienne je pense?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:21:52
C'est 530 pour le VPU et 550 pour la mémoire.
Comme t'a dit blackestmajor, si la température est trop élevé, tu auras des artefacts qui apparaîtront.
Regarde ce test ( http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php ), tu verras que certaines cartes ont largement dépassé les 110°C sans problème.
Globalement, si tu restes en dessous de 80°C, il n'y aura à priori aucun soucis (sans oc, en jeux je suis quand même à 70°C avec le ventilo d'origine).
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:55:16
Après c'est comme pour les processeurs, on a de la chance ou on en a pas. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:12:30
ouai donc c'est au pti bonheur la chance tout ca...Perso lorsque je joue a F.E.A.R par exemple je dois atteindre 65° enfin d'après Trixx.
Moi je regarde sur Trixx une fois revenu sur Windows mais il existe des soft pour voir pendant le jeux? Vous utilisez quoi?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:58:22
Surveiller la température pendant que tu joues: je ne pense pas que ce soit possible.
Mais avec Trixx tu as un graphique qui montre les températures toutes les minutes: tu vois donc les pics. Et avec AtiTools tu as la température maxi qui est mémorisée.
Faut pas être parano non plus
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:02:09
Oui bien sûr. En tout cas merci je savais pas que je pouvais voir ça dans ati tool.
Encore merci pour toutes ces infos.
Amicalement, Stig
Marsh Posté le 13-12-2005 à 08:45:26
Bonjour à tous j'aurais des petites questions quand à la température de ma CG. Je voudrais connaître les température critiques de celle-ci afin de savoir si je peux oui ou non l'overclocker via le petit utilitaire de chez Sapphire: Trixx.
Je vous donne ma config ainsi que mes température (au repos):
CM:Asus A8N-E avec rad zalman zm-nb47j sur chipset nf4
Proc:Athlon 64 3500+ avec ventirad zalman CNPS7700 (cuivre)
CG:Sapphire radeon X800GTO
Alim: LC power 550W
Ram: Corsair Twinx 1024 (2*512) 3200XL
DD: Maxtor 300Go S-ATA
Boitier noname avec 2 ventilo 1 à avant et 1 à l'arrière
les temp de ma CM prise sur Asus Probe me donne:
CPU temp: 30°
MB temp: 30°
et enfin les temp de ma CG prise sur Trixx:
VPU: 40°
Board:37°
J'ai laissé les réglages de Trixx sur Standard, à votre avis est ce que je peux tenter de pousser un peu plus où c'est plutôt risquer? Quel est la Temperature critique de la CG?Elle peut supporter jusqu'à combien (C°)?
Après une bonne heure de jeux sous F.E.A.R le VPU de ma CG doit atteindre 55° (toujours en Standard sous Trixx).
Merci d'avance de vos réponses.
Amicalement, Stig
