Questions CF de 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:08:06
hello
bon pour moi l'alim sera trop juste :
comptons 140W pour le proc + 103 W pour une carte, ca fait du 350 W grosso merdo. et encore la CG non overclokée
Sachant que ton alim fait du 500 * 0.8 = 400 W (quand elle est au top)
Tu joues sur la limite là...
En règle général, pour ne pas faire souffrir ton pc, tu fait du *2, ou du moins ce qui s'en rapproche, au mieux il te faudrait une 700W, aprés une 600W sera bien aussi.
Bon sinon, ce qu'il peut t'arriver si l'alim est trop juste, ben au mieu elle va se mettre a ventiler comme une dérratée, au pire elle se coupe.. sinon cas extreme, elle va tout te cramer (non là je rigole) ^^
APres PCI-3 PCI-2 même combat, ca n'apporte rien aux perfs.
Faut juste savoir a combien est ton 2eme PCI (4x,8x ou 16x) parce que si c du 4x t'oublie.
Voila
Marsh Posté le 12-05-2012 à 08:33:47
1 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: mode x16)
1 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: mode x4)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:10:20
ben les deux en x16 c'est nickel chrome.
Apres du crossfire, j'en suis passé, et t'attend pas a ce ça fonctionne tout le temps nickel.
C'est souvent de la bidouille de pilote pour trouver celui qui fonctionne bien avec tel jeu (merci AMD), et des semaines avant d'avoir un pilote adapté aux nouveaux jeux.. le tout est de le savoir.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:11:40
Oui je sais qu'un CF et beaucoup moins stable qu'une carte seule... mais bon niveau perf, quand ça fonctionne bien, c'est incomparable!
J'aimerais savoir, en gros qu'est ce qui est alimenté par l'alim?
Le processeur soit environ 125w pour le ivy bridge
Les CG soit environ 220w pour un CF 7850
Et le reste? écran, HDD, ventilo, périphériques... combien ça bouffe niveau watts?
De toute façon d'après toi je ne risque rien niveau composants si l'alim ne tiens pas? (si ce n'est un plantage du PC...) ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:33:23
Evite le crossfire/sli.
Perso j'en ai fait 3 depuis janvier 2011. J'ai été quasiment déçu à chaque fois.
Les jeux qui en ont le plus besoin sont généralement ceux qui le gèrent le moins bien et tu te tires les cheveux plus qu'autre chose. Et les moins gourmand ( call of duty par exemple) le gère à merveille..
Enfin bon, comme il a été dit, tu passes plus de temps à faire des réglages, des profils pour les jeux, que réellement jouer sans te demander si les deux GPU tournent bien
Pour ton alim à priori ça devrait le faire comme tu dis, mais bon tu vas bien tirer dessus et c'est pas l'idéal
Douin => tu as du mal lire, son deuxième port est en mode X4.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:46:30
Ok merci pour ta réponse!
Mais bon j'ai également lu que les HD série 7xxx supporte bcp mieux le CF que les anciennes CG Ati.
Dans tout les cas je pense attendre un peu, de toute façon la 7850 tiens largement la route une fois OC au max...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:52:04
C'est quoi ta carte mère au fait ?
Je compte aussi me faire un CF de 7850.
Même configuration que toi et mon alimentation est une Seasonic X-Series 560w Gold.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:37:42
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z77%20Pro3
Voilà ma carte mère
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:50:36
Bonjour à tous!
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je me suis fait une toute nouvelle config à base de I5 3570k, 8Go de ram et une ATI 7850 Saphire 2Gb.
Je suis plutôt satisfait des performances de cette carte (je l'ai OC à 1050Mhz/1450Mhz et elle envoie vraiment du lourd!)
Par contre depuis que je suis passé à un écran full HD je ne peux pas me passer de mettre tous les paramètres des jeux en Ultra, et je suis très à cheval sur la fluidité (pour moi en dessous de 60fps c'est pas fluide!)
Donc je me suis dit : pourquoi pas rajouter une deuxième 7850, je serais tranquil pendant un long moment et pourrais profiter de tous les jeux actuels et futur dans des conditions optimales.
Cependant, j'aimerais savoir quelle seront les gains de perfs par rapport à ma config actuelle, et si la différence PCI-E 3.0 et 2.0 ne limiterais pas les perfs du CF?
Voici ma config :
Alim 500w seasonic 80+ http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817151034 (je sais ça peut paraître short pour un CF mais la 7850 ne consomme quasiment rien... pas plus que le processeur d'ailleurs...donc je suis quasi sur que sa passe au vue des test et mesures sur internet)
Carte mère : http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z77%20Pro3
Processeur : I5 3570k Non OC
Ram : 8Go
Ecran Iiyama full HD 22'
Tout se joue dans la CM.. elle dispose d'un PCI-E 3.0 et d'un 2.0... à quoi puis-je m'attendre niveau perf?
Autre question : supposons que l'alim ne suivent pas (même si ça m'etonnerais beaucoup...) que risque mon PC (un simple plantage ou je risque de tout cramé?)
Merci pour vos réponses
Message édité par thaiboxing le 11-05-2012 à 21:56:37
