Questions sur ma 1070 FE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:25:36
La fréquence c'est pas surprenant, chaque exemplaire est différent des autres.
Pour les tensions, 0,7V ça me selbe très très faible, peux tu nous screen ton GPU-Z ?
Pour le deblocage des tensions, as tu essayé avec l'utilitaire EVGA Precision X ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:34:49
| Mini_BN a écrit : La fréquence c'est pas surprenant, chaque exemplaire est différent des autres. |
Pour la fréquence je suis d'accord, mais 1800MHz ça fait quand même 300MHz de plus que la fréquence annoncée par NV …?
La tension j'ai regardé ça un peu rapidement, je me plante peut-être de valeur, je vérifierai ce soir.
Non j'ai pas essayé l'outil d'EVGA, d'habitude j'utilisais afterburner, je verrai ça ce soir aussi.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:47:24
1800 mhz en pointe ça s’appelle la fréquence boost . De base c'est 1500 mhz , le turbo garantie = 1683 mhz (quelque soit la situation/charge niveau jeux) et ça peut monter plus haut en fonction de charge (du jeux) .
Après 0.7v en charge c'est le log qui est dans les choux .
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:52:21
| havoc_28 a écrit : 1800 mhz en pointe ça s’appelle la fréquence boost . De base c'est 1500 mhz , le turbo garantie = 1683 mhz (quelque soit la situation/charge niveau jeux) et ça peut monter plus haut en fonction de charge (du jeux) . |
Ok merci pour cet éclaircissement sur la fréquence, mon ancienne 970 faisait pas ça.
Pour la tension je me suis sûrement planté, je vérifierai… Mais après même à 1800MHz elle chauffe pas, donc à mon avis le VCore doit être assez bas.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:58:20
Moi c'est pareil sur ma fe
voltage bloquer sur afterburner
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:29:01
Je confirme que je me suis planté sur le VCore, c'est 0.6V en idle et 1.06V en charge.
Et pour ceux que ça intéresserait, elle dépasse les 2GHz sans broncher
(j'ai pas encore essayé de chercher sa limite)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:23:16
Salut à tous,
J'ai reçu hier soir ma nouvelle 1070 Founders Edition, elle fonctionne bien, mais deux petits trucs me chiffonnent :
J'ai l'impression qu'Afterburner ne lit pas correctement la fréquence de la carte, car selon lui elle monterait à 1835MHz (Core) et 4000MHz(mémoire) (en sortie de boîte, j'ai pas encore touché l'OC), ça me paraît très haut quand on sait que les customs sont sensées être à 1600Mhz et quelques ...? A noter que GPU-Z indique les mêmes valeurs.
Deuxièmement, Afterburner n'arrive pas à lire (ou à modifier) le VCore, des idées de pourquoi? J'ai essayé de changer le mode de déblocage du contrôle de tension, sans succès. GPU-Z arrive à lire le VCore correctement (il m'indique environ 0.7V en charge).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
