Question sur le sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:47:38
ça fonctionnera. C'est simplement une différence dans la façon d'exprimer la fréquence entre le constructeurs.
Tu as des liens pour que je vérifie ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:47:55
| Citation : la fréquence de processus de flux n'est pas la même  |
What?
Sinon ça marche du moment que c'est le même modèle. Un petit overclock pour ajuster les deux à la même fréquence et on n'en parle plus ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:55:53
Oui,Voila pour la gigabyte http://www.ldlc.be/fiche/PB00135764.html
Et ici la msi http://www.ldlc.be/fiche/PB00135764.html
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:00:17
Les fréquences semblent être les mêmes entre ces deux modèles , à savoir 1033 MHz (Boost 1098 MHz) pour le GPU et 1502 MHz (ou 6008 MHz selon la notation) pour la GDDR5.
@valtrius : il parle des "processeurs de flux" , traduction de "stream processors" qui désignent les unités de calcul de base (au nombre de 960 dans le GPU GK106).
Edit : tu as mis les deux mêmes liens , mais j'ai vérifié sur les sites web des constructeurs et les fréquences sont identiques.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:20:15
Merci de vos réponses rapide. Roovy, il Ne faut pas tenir compte des fréquences de processeur de flux?
2ème question: j'ai une alimentation lc power 6550 550w avec un
Processeur 4670k et 2 disque dur.  Elle tiendra pour un sli? Et p-e un overclock du proc...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:21:59
Ton alimentation noname devrait particulièrement apprécier un SLI, juste avant de partir en fumée...
Tu devrais déjà acheter une vraie alim de marque avant tout.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:48:06
Sur les GPUs en architecture Kepler , les fréquences GPU et des processeurs de flux sont identiques , donc 1033 MHz dans le cas présent , le 2066 MHz indiqué est une erreur.
Pour la petite histoire , sur ses architectures précédentes , nVidia utilisait effectivement une fréquence doublée sur les unités de calcul , mais ce n'est plus le cas avec Kepler.
PS : Et oui , change ton alimentation.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:56:16
Ok, j'vais voir si je trouve une bonne alim alors. Merci pour vos info!
Marsh Posté le 02-07-2014 à 13:58:57
Et tu nous demandes avant d'acheter une autre saloperie, surtout...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 14:13:50
Et bien j'osais pas trop demander plus de renseignement pour pas déranger mais bon alors je voudrai savoir quel alimentation prendre bon rapport qualité prix pour cette configuration en tenant compte d'un overclock et quel ventirad pour le processeur? Merci
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:21:47
salut,
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 700W 80PLUS Bronze: http://www.ldlc.com/fiche/PB00149375.html
pour le ventirad je ne suis plus trop l actu donc je pourrais pas t aider de manière optimale
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:58:08
| alein a écrit : Ton alimentation noname devrait particulièrement apprécier un SLI, juste avant de partir en fumée...   |
+1
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:04:35
Ha oui 90 euro quand même... Je pensais plus à 50 euro (les temps sont dur, je viens de changer cm, processeur et ram)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:27:25
Si tu veux de la qualité et de la puissance, il n'y a pas de miracle...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:03:18
pas besoin de 700W non plus pour un sli de GTX 660.
C'est 115W max par carte, donc 230W + le reste du system.
Une alim 500W de qualité suffit, prend toi une Corsair CX 500W.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:23:22
| hyksos_sowo a écrit : pas besoin de 700W non plus pour un sli de GTX 660.   |
le problème c est qu il veut O/C cpu et peut etre cg...500w me parait trop juste ainsi.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:51:22
Le 4670K non O/C prend 105W max pour le system complet (sans CG)
Avec un bon O/C sa peut monter a 130-140W...
Donc 230+140=370W
Donc une 500W me parait tout indiqué, il pourra même O/C ses CG.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:34:51
| Citation :    |
sans parler du gresillement de l alim , bref certe 700w ok c est un peu trop large mais je continue a pense que 500 w est limite ; vaut mieux se tourner vers du 600w pour etre tranquille  ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 06:50:02
Il y a aussi les branchements USB, je ne sais pas si ça tire bcp de jus donc vaut mieux prendre une 600w p-e. Qu'en pensez vous de l'advance x force 600w http://www.ldlc.be/fiche/PB00156435.html
et pour le ventirad du processeur le Coolermaster hyper 212 evo?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 07:17:45
Ou plutôt celle ci avec 2 branchement pci-e et certifié 80+ silver
http://www.ldlc.be/comment/c4289/p [...] us-silver/
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:03:52
salut aligoela,
tout d abord, LC Power , Advance ou bien encore Heden sont des marques a fuir!! comme disait alein
c est source de problèmes et d instabilités ces marques .
Tiens un article bien connu de canard pc pour t en rendre compte:http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
FSP c est déjà plus sérieux et  c est une bonne marque.
Reste que sur l évolutivité de ton pc reste limité avec ce modèle car il n y a que 2 branchement pci express.
le ventirad que tu donnes est de bonne facture même avec un oc léger.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:08:39
Ok je note. Maintenant autre chose qui m'es venu à l'esprit. Vu que je dois acheter une nouvelle alim (70euro) et une 2ème gtx660 (110e d'occaz), ce serai mieux si je vend ma 660 et que j'achète une 770 (pas besoin de changer l'alim) ? Ça revient au même mais avec une 770
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:22:33
Tu en auras pour environ 300 € pour une 770 neuve...
il faut que tu changes d alim une lc power a p-e tenu le coup avec une 660 mais avec une 770...
de toute façon lc power est une marque a éviter dans tout les cas, je me répète.
donc autant prendre une 2eme 660, tu auras des perfs au dessus d une 770 seule.C est mon avis.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:35:35
Ok, merci pour ton avis paetrix.
Si il y a d'autres avis????
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:38:07
Ton alim est dangereuse même si tu fais aucun upgrade, donc ta pas le choix de la changer de toute façon.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:38:11
Une bonne 600 watts de marque bequiet, antec, fortron, seasonic, LDLC...certifiée bronze avec un bon rail 12 volts unique, et tu es à l'aise pour ton SLI et ton overclocking.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:47:39
Ok, je vais essayé de trouver ca sur le forum.
Pour le ventirad pour mon processeur 4670k, vous savez m'orienter? j'ai une carte mere msi z87 g45 et de grosses barettes de ram, et j'ai lu qu'il y avait bcp de ventirad qui bloquai l'emplacement des ram...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:03:30
Grosse barrette, de quel modèle ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:32:29
Je me suis trompé ce sont les 1600
http://www.ldlc.be/fiche/PB00126987.html
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:13:40
Ce sont des barrettes de taille normale ça. Tout les ventirads passent dans ce cas.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:36:07
ha d'accord, pcq quand je regarde Noctua NH-D14, les gens disent qu'ils faut des barettes "low profil"
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:35:19
salut,
low profil=sans radiateur qui dépasse le dessus de la barette.donc ok pour tout ventirad.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:41:27
Bonjour, j'aimerais associer une gtx 660 gigabyte à ma gtx 660 tf de chez msi mais j'ai remarqué que la fréquence de processus de flux n'est pas la même ( 2066 contre 1033 pour ma msi). Est ce que le sli fonctionnera? Toutes les autres caractéristiques sont les même.
