Question sur Sapphire R9 Nitro 380 4GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:32:31
| cedric34160 a écrit : Bonjour à tous, |
J'ai une sapphire r9 380 dual x-oc 4go aussi, et je confirme en semi passif les ventilos tourne de temps en temps, mais chaqun leur tour, je règle sous afterburner les deux tourne à la vitesse (je perd le semi passif mais je gagne max en temperatures) donc si tu n'en a que 1 qui tourne y a un soucis
Tu à bien brancher les deux prises?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:58:06
Merci pour ta reponse rapide
Je viens de demonter le PC et j'ai trouvé la cause...
j'ai un boitier mini tour thermaltake...
et en fait il y a un port sata qui est trés près de la cg, il touchait le ventirad d'a peine 2mm et l'empêchait de tourner...
la panne à la c** !
j'ai simplement inversé de connecteur sata et c'est ok tout fonctionne
bonne journée
Marsh Posté le 10-01-2016 à 12:02:47
| cedric34160 a écrit : Bonjour, |
Ben voilà niquel alors, c'est vrai que cette carte est quand même de belle taille quand je l'ai reçu ça m'a surpris quand je l'ai mis à côté de mon ancienne 550ti
Marsh Posté le 10-01-2016 à 11:29:17
Je viens de faire l’acquisition d'un carte graphique Sapphire R9 380 Nitro 4GB.
Ne connaissant pas le système semi-passif, j'ai découvert ça en installant la carte et en voyant que les ventirads ne tournaient pas...
j'ai donc démarrer un jeu, et effectivement UN des ventirad s'est allumé..
mais pas le second ?!
j'ai donc télécharger SapphireTrixx pour gérer la ventilation manuellement, et la pareil...
si je règler la ventilation en manuel, je peux régler la vitesse mais toujours sur un seul ventirad...
es-ce normal ? le second s'enclancherait-il en cas de grosse chauffe ?
merci d'avance, car j'aimerais savoir si je dois renvoyer ma carte en SAV ou pas.
Bon dimanche.
