question montage SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:44:40
oula mais je ne vois pas d'autre câbles de libre donc si j'achète ces adaptateurs, ca sera bon, ou faudra t'il une autre alim
Marsh Posté le 12-02-2012 à 18:08:02
Oui ton alim ne possède que 2 connecteur PCIE 6+2 broches, donc adaptateur double molex vers PCIE obligatoire, ou changement d'alim ce que je te conseille, ça dépend du reste de ta config mais 650W pour un SLI de GTX 570 ça va être un peu juste je pense ![]()
Marsh Posté le 12-02-2012 à 18:14:17
parce que j'en ai des adaptateurs http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg
Deux comme cela mais je ne vois pas d'autres prise pour brancher ces cables la
Marsh Posté le 12-02-2012 à 23:50:27
Ton alim d'après la doc. a 3 prise molex, peut-être que tu les a deja utilisé pour des ventilos, mais de toutes manières, vu les adaptateur pour brancher ta deuzième CG il te faudrai 4 prise molex. Donc dans tout les cas il t'en manque un et oui, 650 watts pour le SLI de GTX570 c'est juste, Nvidia préconise 750 watts.
Source: http://www.nvidia.fr/content/EMEAI [...] ts/PSU.pdf
Marsh Posté le 13-02-2012 à 13:02:00
ok d'accord merci, mais juste une question, suis je obliger d'en racheter une autre de 800W environ ou une de 400W suffit et je pourrai la relier à l'autre ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 13:07:00
une seule de 800w, coupler plusieurs alims n'est pas utile pour une simple config comme ca.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:33:19
| mandanda-15 a écrit : ok d'accord merci, mais juste une question, suis je obliger d'en racheter une autre de 800W environ ou une de 400W suffit et je pourrai la relier à l'autre ? |
Oui prend direct se qui faut et ne pas t'emmer*** avec 2 alims de 400 watts chacune.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 09:56:34
Bonjour, j'ai actuellement deux gtx 570 et je souhaiterai donc les monter en sli sur mon ordinateur, bon ok, il faut mettre les cartes, les relier par le pont fourni dans la carte mère mais j'ai une petite question, ma première carte est bien relié par des câbles pour l'alimentation mais la deuxième doit être également relié ou non?
Je vous pose cela car je possède une alimentation Cooler Master - GX Power Bronze - 650W où ces caractéristiques sont ici : http://www.monpcsurmesure.fr/la-bo [...] -650W.html
Mais je ne vois pas les autres câbles d'alimentation pour les brancher à ma seconde carte.
Donc n'est t'il pas besoin de fournir l'alimentation à la deuxième ou alors, il s'agit de mon alim qui n'est pas assez équipé ?
merci d'avance.
