Soucis, Question Gigabyte GTX660OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 13:17:21
Merci de ta reponse
J'ai donc mis la Syncro vertical sur Adaptif... j'ai retester et encore quelque ralentissement des que je passe de 60 a 50fps, ce serais du au faite que je n'ai pas assez de FPS ? je descend au grand max a 45fps ... ou a cet syncro, sa me fais de temp en temp une micro coupure et sa repart fluide ...
Pour les drivers, j'ai installe le CD de nvidia puis la mise a jour qu'il ma proposer ... 314.22
Pour le CPU j'ai un 3570k non OC je ne pense pas qu'il me limite si ? en jeux je suis a
Cpu 85% , Et si je met ultra, GPU entre 85 et 98%
Marsh Posté le 09-04-2013 à 13:26:44
D'ailleur lors de défilement de page internet rapide j'ai quelque saccade aussi
Pas au point d'étre comme quand on l'on a pas de drivers d'installé mais sa s'accade quand méme un peut... sa me parait etrange ^^
Si queqlu'un a la méme CG et peut me dire qu'elle config il a mis dans les réglage nvidia car je suis un peut perdu
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:18:36
CPU tu veut dire ?
Donc en gros je suis limité par le CPU ? Mais que je soit en faible ou ultra le CPU travail autant,
Je commence a me tatter pour l'OC
Sans OC c'est clairement mort pour BF4 avec ce proc ?
Donc tu pense que les micro coupuire vienne du proco 85% ou de la GPU 98% ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:32:58
d'accord, donc ce qui limite ma Carte graph serais mon proc, mais dans ce cas pourquoi la GPU monte a 98/99% par moment c'est qu'elle est un peut limite non ?
Donc si je resume les micro blocage ca sers a rien de me battre pour ne plus les avoirs c'est le CPU qui les créer ?
Je vais tester si en elevé je les ai, mais bon avec une config neuve sa fais chier de ne pas pouvoir jouer en ultra méme si pas grand chose de plus
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:35:09
et pour ce qui est des petite s'accde lors de defilement de page web sa peut venir de quoi ?
Je suis actuellement sous TV 102cm led en attendant reception de mon écran je sais pas is sa peut venir de la
Pour le CPU je l'OC peut étre si besoin pour BF4 en changeant la GPU en méme temp
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:58:58
Je vient de refaire un test donc sans Vsync dans le jeu et regler sur Adaptif dans le panneau Nvidia c'est mieux, parfait quand je jou a 60des que sa baisse a 55/57/58 truc du genre de petite coupure decallage dimage tearing revient ... Du a mon écran ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:52:43
Bonjour a tous
Donc voila je vient d'acheter et monter ma premiére config,
i5 3570K
Z77a g45
8go DDR3 Gskill
Gigabyte GTX660OC
Cependant aprés installer du matériel et des drivers je rencontre quelque soucis est interrogation
Premiérement avec le CG j'ai les drivers mais aussi le soft Gigabyte OC Guru II, A parament qui permet d'OC la CG, mais est-elle OC de série ou faut-il le faire avec ce logiciel ? est-ce necessaire ? et utile ?
Sinon lors de jeu en ligne ( BF3 ) l'écran s'accade aprés quelque recherche je m'apercois que cela est connu sous le nom de : Tearing, et que cela ce reseau avec l'activation de Vertical syncronisation dans BF3
Effectivement cela fonctionne mais du coup me bride mes FPS a 60, est-ce normal ? possible de corriger le soucis autrement ?
Pour les autre pocesseur de GTX660 avez vous le soucis aussi ?
Autre question a parament tout le monde fais tourner avec cet carte BF3 en ultra en multi trés fluide, pour ma part sur certain map je descend a 40fps et je trouve sa pas vraiment fluide et je ne suis qu'en 1680*1050, est-ce normal ou du au faite d'un des soucis plus haut ?
PS : Pour le tearing j'ai test sous écran 22" 60HZ Hyundai W220D, et sur TV 102Cm Led 100Hz, En Faible, Medium, High et Ultra sous BF3, méme resultat, sans Vsync tearing énormement ...
Merci a vous
Cordialement
Message édité par t3uch1 le 08-04-2013 à 20:58:02
