Question : Deux Voodoo2 en parallèle ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:20:58
tu mets les Voodoos sur deux ports PCI cote a cote tu mets la tite nappe sur la tranche des deux cartes, tu fous un cable pass-trough VGA/VGA de la carte graphique sur la 1ere voodoo2, le cable pass-trough VGA/VGA rikiki entre la sortie de la 1ere V2 sur l'entrée de la seconde V2 et enfin tu relies la sortie de la 2nde V2 sur l'ecran!
tu n'oublies pas d'installer le driver pr les deux Voodoo2.
ENJOY!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:21:35
tous les drivers pr toutes les voodoos sous tous les OS sont la: http://x3dfx.da.ru/
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:22:09
| AfroJaHz a écrit a écrit : Salut à tous, voilà, j'ai entendu parler qu'il y avait possibilité de mettre deux Voodoo2 en parrallèle... J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà pu tester ca, et surtout, comment faire ? Je possède déjà 2 Voodoo que j'ai récup (elle fonctionnent les deux naturellement), j'ai un câble video pour relier les deux cartes et également une nappe pour relier les deux cartes... Merci d'avance pour les renseignements... |
ALors, ou est le pb ?.
Tu enquilles les cartes, tu les pontes, puis tu connectes les cables derriere le pc....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:27:28
Yehaaaaa merci pour cette réponse claire et super rapide
Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour tester que ca fonctionne bien ? Qu'est-ce que ca va changer d'avoir les 2 en parallèle contrairement à en avoir une seule ?
Merci encore pour ces infos ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:28:24
oui ca a ete tester etc , + d info dans signature
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:36:38
Je trouve pas sur le site, pourrais tu me donner le link exact stp ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:28:15
Il faut que les 2 cartes soient identiques sinon ça va déconner.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:31:24
Heh, J'ai essayé avec une noname et une marque (je sais plus laquelle), les deux en 12Mo
Ca plantait au bout de 3-4 secondes avec HL, mais QU'EST-CE QUE C'ETAIT FLUIDE! rAHHHHHHhh
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:31:28
| AfroJaHz a écrit a écrit : Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour tester que ca fonctionne bien ? Qu'est-ce que ca va changer d'avoir les 2 en parallèle contrairement à en avoir une seule ? Merci encore pour ces infos ... |
1024*768 en glide ; quake2 60fps au moins ; ça bourrine.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:44:17
Ah putain ouais quand même, ca fuze bien...
Ben enfait c'est deux différentes mais de la même époque, donc je vais tester...
En tout cas merci beaucoup pour toutes vos réponses qui m'ont franchement bien éclairées...
Thanks !
Jah Bless You !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:00:56
les cartes non pas besoin d'etre identiques ca fera pas de mal (g un pote qui a une 8Mo et une 12Mo et ca roxxe!)
mais toutes deux creative!
ET VIVE LE 1024*768 dans les jeux!!!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:58:25
| Zeratul a écrit a écrit : tu mets les Voodoos sur deux ports PCI cote a cote tu mets la tite nappe sur la tranche des deux cartes, tu fous un cable pass-trough VGA/VGA de la carte graphique sur la 1ere voodoo2, le cable pass-trough VGA/VGA rikiki entre la sortie de la 1ere V2 sur l'entrée de la seconde V2 et enfin tu relies la sortie de la 2nde V2 sur l'ecran! tu n'oublies pas d'installer le driver pr les deux Voodoo2. ENJOY! |
n'importe quoi
il faut utiliser un seul câble pass-through, entre la carte 2D et la première voodoo. Il faut brancher l'écran sur la même voodoo
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:03:22
| TotalRecall a écrit : Il faut que les 2 cartes soient identiques sinon ça va déconner. |
, pas du tout non
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:04:12
vous avez oublié un truc très important :
activer ds le driver des voodoo la coche "sli"
sinon une seul voodoo marchera.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:10:20
heuuuu, tilt.
Mon chti fréré a déja une voodoo 2 et il aime bien jouer a des jeux genre warcraft 3 et age of mythology (enfin il y joue sur mon pc) et es ce que avec 2 v2 en sli il pourrait y arriver ? (quel drivers surtout car risque d'y avoir des problèmes, déjà avec mon ancienne banshee war3 ca passait pas et que ds le manuel d'AOM il met que la v2 n'est pas supportée ...)
Alors ?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:13:10
ben je pourrais pas trop t'aider là car ça fais un baille que j'ai plus de voodoo2
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:15:37
