question crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 01:04:38
Ben presque deux fois plus puissant, avec les inconvénients du cross
Marsh Posté le 05-12-2013 à 02:15:02
Si tu aime la bidouille, que tu as l'alim adéquate et un boitier bien ventilé tu peux te lancer sur le cross, pour les perf ca dépend des jeux, parfois c'est presque le double, parfois c'est pareil si ton jeu ne gère pas les deux cartes.
Là je suis avec deux 7870 et rien à redire coté perf ca se situe au dela des meilleurs cartes mono GPU, par contre il faut vite installer RadeonPro pour corriger efficacement le micro stuttering quand il y en a. AMD fais des efforts c'est de mieux en mieux mais pas encore optimal.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:06:45
ok merci, quels sont les inconvénients du cross?
micro stuttering apparemment, je sais pas ce que c'est je vais mater un peu sur le net, certains jeux ne prennent pas en compte, c'est a dire? le jeu tourne que sur une seule carte?
d'autres inconvenients ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:13:46
C'est à peu près tout dans les trucs chiants.
Après tu as deux 7850 donc conso faible et chaleur dégagée contrôlée donc c'est vraiment sur le micro stut qu'il faut se concentrer mais ca doit toucher un jeu sur 10 (celui que tu aime le plus Ici c'est BF4 qui en souffre
Mais je suis confient
Et oui quand c'est pas reconnu tu repasse en mono carte, heuresement ca ne touche pas les gros jeux bien avares de puissance.
Le cross/SLI c'est vraiment réservé à ceux qui aiment la bidouille, si tu veux de la tranquilité passe ton chemin. Par contre si tu n'as pas bcp de sous et que tu veux que ton PC crache du feu de dieu à condition de résoudre certains problèmes et que tu as une alim suffisante, FONCE
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:26:33
c'est un peu ça, entre 100 euro et devoir vendre + investir ~400-500 pour un bon gpu...
bidouiller me dérange pas.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:31:28
Vu ta config tu peux le tenter Pense juste à bien ventiler ton boitier et sinon le reste devrai suffir, même l'alim de 520w ne devrait pas poser de problèmes.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:04:09
hmm ok je pense tenter alors, niveau ventilation, j'compte changer le ventirad pour quelque chose d'un peu mieux (j'ai un i5 3570k oc a 4.2 ghz et le ventirad d'origine est vraiment mauvais, ça passe en hiver niveau temps mais de toute façon je comptais changer quand la chaleur arrivera).
ensuite la tour c'est une cooler master entrée de game, k350 je crois le modele, elle a un ventilateur en facade sur le bas, un emplacement pour un autre fan sur le plexi et c'est tout je crois.
je suppose que je vais devoir metre un autre ventilateur sur l'emplacement prévu sur le plexi (ca donne pile en face des emplacements pci-e)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:15:48
Oui voilà déjà un ventilo qui souffle sur les CG au niveau du plexi et un 140 en extraction sur l'arrière du boitier. L'idéal aurait quand même été sur le dessus du boitier mais Cooler Maste n'a pas jugé bon de faire un malheureux trou
Donc un 140 sur l'arrière en extraction et un 120 sur la porte pour souffler sur les CG et ça devrait le faire.
Par contre remplace aussi le ventirad sur ton CPU car j'ai peur que l'extraction d'air chaud ne soit que moyenne et à 4.2Ghz il faut pas qu'il prenne trop chaud le CPU.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:36:04
Oui c'est prévu, je pense me prendre un noctua ou un 212 evo.
pour les ventilos (140 et 120), quels sont les "tops" dans le genre? (je parle en qualité/prix, pas envi de metre 200euro pour un peu plus silencieux ou gagner 3 degrès)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:43:15
bequiet c'est le top
j'ai des bequiet et des noctua, les deux sont bons, mais franchement bequiet ils sont noirs et ils sont peut-être un peu plus silencieux.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:46:00
rodylezotri a écrit : Oui c'est prévu, je pense me prendre un noctua ou un 212 evo. |
Tout est là, sur cet ancien topic de HFR :
http://web.archive.org/web/2012021 [...] 5441_1.htm
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:35:32
Merci à tous!
Et niveau perfs donc c'est à peu près le double?
par exemple sur bf4 j'arrive a environ 60-100 fps en ultra 1440*900 msaa off, j'peux m'attendre à quoi? 90+ fps constants?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:38:07
ça dépend des jeux et des moments. Tu cherches "BF4 crossfire 7850" pour voir si trouves un test.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:38:49
Je comprends pas pourquoi tu veux être à 90fps constant vu que le vsync te stabilises à 60fps.
Le but c'est d'être à stable à 60fps mini en poussant les graphs le plus possible.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:49:56
2x7850 ca doit faire dans les 65/70 FPS de moyenne et des chutes à 35/40 FPS lors de scènes mal optimisés ou très lourdes. Tenir 60 FPS constant peut être sans MSAA oui, mais bon sans MSAA c'est pas de l'ultra quoi
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:18:48
@alein : d'accord merci, je vais chercher ça
@advil400 : 90 fps car mon écran est 120hz, le top serai 100+ fps mais bon je rêve pas non plus!
@sizzigette : je tiens déja les 60 fps constant sans msaa avec une seule carte donc j'espère réussir à avoir quand même 30 fps de plus avec deux, sinon j'admet que je serai déçu
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:21:14
rodylezotri a écrit : @alein : d'accord merci, je vais chercher ça |
Je ne suis pas là pour ca mais j'ai de très sérieux doutes pour ce que tu avances... Oublie pas qu'un cross de 7850 ca reste assez cheap même si ca tourne bien, tu lui demende des perfs égalles ou supérieur à une titan/290, même si tu en sera très proche, il faut bien les OC et avoir le reste de la config pour les exploiter au max et prétendre à de telles perfs.
2x 7870 un peu OC ca envoie, mais sincérement si tu prends du crossfire, c'est pas pour jouer sans AA... Déjà jouer sans AA c'est d'un autre temps, ou presque
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:45:35
bah actuellement j'suis très souvent au dessus des 90 fps et des chutes a 55-60 quand ya beaucoup de monde a l'écran.
sans AA tout le reste en ultra.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:58:17
Bonsoir!
Petite question, j'aimerai savoir quel genre de perfs on a avec deux cartes milieu de gamme en crossfire?
des 7850 OC 2go sapphire en l'occurence.
J'ai actuellement une carte et j'hesite entre la vendre pour prendre du haut de gamme ou simplement en acheter une deuxieme identique et tenter le crossfire.
