Question sur comptabilité CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2016 à 07:50:29
Salut Galactik,
Non ne t'en fais pas, le seulement qui pourrait gêner ta carte graphique c'est le boitier, les rams sont toujours placer pour ne pas gêner les cartes pci/pci-e. Et niveau alimentation c'est bon. Bon achat ![]()
Marsh Posté le 23-08-2016 à 07:53:58
D'accord merci pour ta réponse , et vue que j'ai un apu sa va pas brider la CG ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 08:43:51
Les APU c'est effectivement pas optimal pour une config avec une carte graphique dédiée, mais le tien n'est pas «trop mauvais», ça devrait aller sans trop de problèmes avec une 1060.
Pas de problème pour l'alimentation à priori, sauf si tu as un modèle merdique. => Donne nous le modèle, histoire d'être sûrs.
Sinon comme déjà dit, tu auras la place sur la CM, faut juste mesurer l'intérieur du boîtier et vérifier que ça rentre avec les dimensions annoncées de la CG.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:52:58
Et depuis 4-5 ans maintenant toutes les cartes mère désactivent la partie graphique des APU si une carte graphique (dédiée) est détectée.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:27:00
| galactik7 a écrit : Bonjour , |
Quelle est la marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 07:48:19
Bonjour ,
J'ai actuellement :
MSI A88XM -E35 V2 en carte mère
AMD A8 7650K 3.30Ghz en processeur sachant que c'est un apu
Si j'achète une msi gtx 1060 c'est compatible ?
Vue que la carte mère est une micro atx elle est toute petite , il y aura assez de place pour la carte graphique ?
Les barrette de ram son très proche de l'endroit de la carte graphique sa me fait un peut peur qu'il n'y est pas la place ?
J'ai une alimentation 450w , je devrais la changer pour une plus puissante ou sa suffit ?
Merci pour vos réponses !
