Question sur ma carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 11:36:53
C'est une 7970 boosté pour info voici les fréquences GPU/RAM officielles définies par AMD pour les 7970 et les 7970Ghz
7970 = 925/1375
7970ghz = 1000/1500 (le GPU a un turbo jusqu'à 1050mhz, donc en gros il est tout le temps à 1050mhz)
Ta carte est à 1000/1375 donc un mix des deux.
Mais rien ne t’empêche de monter la fréquence de la RAM dans le CCC d'AMD pour la passer à 1500mhz si elle veut bien.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 11:49:09
et GPU-Z te dis quoi?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:23:26
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
Et en therme de perf, cela veut dire que pour les bench je suis entre la 7970 et la 7970ghz ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 22:03:28
C'est juste pour savoir si ma carte tiendra la route pour taper dans l'ultra high encore quelque temps, si elle a encore de beaux jours devant elle quoi, ou si je dois penser a une remplaçante.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:55:05
Bah, de base, tu as une carte entre les deux.
Sachant qu'elles sont identiques au niveau du GPU (pas de castrage des unités par exemple), c'est juste les fréquences qui changent.
De plus, la Radeon HD 7970 Ghz est équivalente à la très récente Radeon HD 280X (c'est les mêmes GPU, c'est un renommage marketing)
Entre la 7970 et la 7970Ghz il y a environ 10% de perfs de différences. Ta carte est entre les deux et donc un poils inférieur à la Radeon HD 280X
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:38:52
Si elles sont identiques au lvl des gpu les drivers sont les mêmes ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 12:50:46
Donc si je comprend bien :
7970 < 7970 oc < r9 280x < 7970 ghz ?
Donc si les drivers sont les mêmes, ma carte devrait avoir des bonus de perf comme les autres non ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:05:16
Bonjour a tous,
Voila dans ma tour j'ai une Gigabyte Radeon HD 7970 OC Windforce 3x.
Seulement voila je ne sais pas si elle est considérée comme une 7970 ou une 7970 ghz.
D'un côté y a pas le ghz mais en même temps elle est bien réglée a 1Ghz d'ou ma confusion.
Merci et Bonne Journée.
