Question Sur L'Alimentation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:14:43
quel est la marque de ton alim ?? si c'est une noname achete s'en une de marque
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:33:08
| Killghis a écrit : quel est la marque de ton alim ?? si c'est une noname achete s'en une de marque |
C'est une Fsp Groupe Inc.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:48:35
Tu pourrais détailler les composants de la machine pour estimer la consommation avec la nouvelle cg?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:29:02
et éventuellement détailler les caractéristiques de ton alim (voir l'étiquette collée sur celle-ci), ainsi que son âge ...
sinon une grosse config avec une GTX280 bouffe en charge plus de 400w (conso total du PC)
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -4850.html
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:47:32
Bah oui mais ça dépend du pc.
Avec un e2180, 1Go de ram et un seul disque dur ça doit passer les doigts dans l'nez.
Avec un quad 9700 ou autre c'est moins sur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:48:30
oui oui c'était juste pour essayer de discerner le type d'alim ![]()
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:49:06
Je vous donne la config en entière ![]()
Ça va faire bientôt 1 ans que j'ai mon Pc
Hdd 2x360 Go en Raid 0 Mode Streeming :S Donc assembler =)
2 Go De mémoire en DDr2
Quad core Q6600 2.4GHz
Plus d'info c'est la
http://www.packardbell.fr/products [...] 2-646.html
Caract de l'alim
Que voulez vous exactement ?
Une photo arrive prochainement
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:52:10
t'as fait du raid 0 et t'as pas d'autre disque pour les données?
t'as pas peur toi
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:53:19
pour ce qui est de l'alim je pense que ca risque d'être juste (encore que je suis pas sûr de la conso de ta future carte graphique)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 17:11:47
Mouaip.
Le q6600 bouffe quand même pas mal, les deux dd ne sont pas à négliger et la cg pompe un max.
Avec ça la carte mère doit consommer son lot de watts aussi.
Je pense que c'est limite pour l'alim, je serais toi je changerais pour du plus puissant au lieu de la pousser au max.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 07:46:38
celles-là sont bien :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _525W.html (perso j'ai celle-ci
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ergy_.html
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:25:05
Je pense je vais prendre celle la
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:35:50
Un disque dur consomme environ 8 watts, le Q6600 tire 90 watts à 100% concernant le reste de sa config, elle consomme moins de 300 watts.
Avec la GTX280, je ne sais pas ce que ça donne mais c'était histoire de rétablir un peu de vérité, sa config actuelle n'avait aucun souci avec la FSP bien au contraire.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:02:34
oui mais le problème c'est qu'on sait pas ce que consomme une gtx280. Faudrait peut être attendre d'avoir une idée plus précise avant de changer d'alim ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:32:07
400W finalement ca aurait presque pu être bon
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:22:34
Jefferson: Personne n'a dit qu'avec sa config actuelle ça posait problème...
Pour ala 280, c'est apparemment 236w pompés presque exclusivement sur le 12v... y'a un rail 12v qui va faire la tronche
Les 90w (ça consomme plus que ça non un q6600, c'est pas le tdp que tu donnes
?) sont aussi pompés sur le 12v.
Ca ferait tout de même 326W, ce qui est un peu violent, même pour une green (et encore ce n'en est peut être pas une, il y a des alims moins brillantes en 400w chez fortron).
Marsh Posté le 31-07-2008 à 20:47:01
Une forton green 400w c'est 15A sur le 12V1 et 14A sur le 12V, soit un max de 348W sur le 12V non ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:50:09
Lil-Rel_Meyer, photographie ou recopie le tableau des tensions qui est sur le coté de ton alim.
Ou confirme juste que c'est une GreenPower...
Marsh Posté le 31-07-2008 à 22:15:13
Oui c'est vraiment serré, je te conseille de prendre la corsair VX 550W ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 22:16:17
c'ets bizarre que le test sur hardware et matbe ne trouvent pa sles mêmes conso à moins que sur matbe ce soit la vraie conso et non celle de l'alim sur la prise de courant car les deux config de test sont identiques pour une difference d epresque 70 watts
quoi qu'il ens oit c'ets vrai que la gtx280 pompe enromément et le q6600 n'est pas super économe non plus et qu'une 400 watts risque d'être limite (disons que si c'est une bonne marque elle tiendra mais tu l'exploitera à fond ce qui n'ets pas toujours recomandable)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:43:01
| gurk13 a écrit : Lil-Rel_Meyer, photographie ou recopie le tableau des tensions qui est sur le coté de ton alim. |
Voila pour ta demande
http://img181.imageshack.us/img181/9545/spa0041tm6.jpg
Marsh Posté le 01-08-2008 à 09:51:14
ouais, donc vu ce qu'il risque de te rester sur les 2 rails 12v, je penserais à acquérir une nouvelle alim plus puissante, surtout ne serais-ce qu'au niveau branchement de la 280GTX, ça va t'en bouffer des molex !!!
Mais rien ne t'empeche de tester avec la FSP et de voir ensuite ...
EDIT : et au vue de la référence de ton alim cé n'est apparement pas une "green" (60HLN alors qu'une green 60GLN), donc le rendement risque d'être moindre
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:19:38
Pensez vous que la Corsaire pourrais assurer ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:25:38
niveau puissance/ampérage/qualité : largement, cé de la très bonne came !!
(à vérifier) et tu auras de quoi brancher le jus sur ta 280 (PCIe 1x6 pins + 1x8 pins)
EDIT : oui niveau cordon PCIe cé bon, et en plus sur Mat.net tu as un bon de -5%, cé cool ça !!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:54:46
Ok merci à tous de m'avoir donné un coup petit coup de main ![]()
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:45:54
Bonjours tous le monde
J'espère que vous pourriez m'aider dans mon petit problème
J'ai actuellement 2 cartes graphiques en SLI des Geforce 8600 GS
Je souhaite d'ici la fin Aout acheter une GeForce Gtx 280 =)
Problème on m'a dit que mon Alimentation était trop faible
Je tourne en 400W
Merci de votre aide
