! Quelles sont vos fréquences GeForce4 Ti4200 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:13:07
300/600 avec le truc de base fourni par nvidia.
méthode de refroidissement: celle de base fournie par SUMA (c est une SE, je sais pas ds kelle mesure ca joue).
C koi l interet du kit thermaltek ? c plus silencieux ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:17:28
300/550 avec le soft leadtek
refroidissement avec le rad d'origine modifié avec un ventilo de 80
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:21:07
300/610 flash du bios
Refroidissement d'origine
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:31:30
315/635 avec le coolbit (driver donc).
Bientot un petit flash du bios pour rendre ça définitif.
refroidissement d'origine (MSI AGP 8x)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:34:50
Asus GF4 TD9280 128mb
300/570
carte non modifiée et cooling d'origine
o/c avec coolbit (drivers donc)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:35:40
merci à tous ! vous n'avez pas prob de stabilité (pour ceux qui utilisent la méthode flash !?)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:38:45
300 / 600
J'utilise rivatuner.
J'ai changé le ventilo pour un 8 cm mais j'ai pas l'impression que ca refroidit plus c'est plus silencieux par contre.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:41:35
qlqun saurait jusqu'ou (à peu près) je peux monter avec le kit thermaltek !?
thanks
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:45:42
Ca depend de la qualité des chips ram qui equipent ta geforce.
Si ils sont naze y'a rien à faire sauf peut-etre une modif du voltage mais ca vaudrait pas le coup.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:50:32
-leadtek ti4200 modif du rad pour augmenter le contact sur gpu/mem (merdique d'origine)
-ventilo de 6cm à la place de celui d'origine devenu bruyant
-fichier reg coolbits
300/600 permanent, jamais un prob
310/620 la limite pour presque ts les softs sauf IL2 qui tourne plusieurs heures ss prob  ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:52:39
| nass a écrit : -leadtek ti4200 modif du rad pour augmenter le contact sur gpu/mem (merdique d'origine)(...)   |
T'as fait comment ? juste avec de la pate thermique ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:59:55
pour correspondre à une ti4400 ou ti4600, c quelles fréquences please !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:07:42
Leadteck 64Mo sans modif
315/621 avec les coolbit
freq des 4400 275/???
freq des 4600 300/???
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:13:06
mon ALBATRON fonctionne a 300/600 avec tout d'origine, AGP 8x MSI
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:34:06
320/720 avec mon ancienne suma ti4200se 128Mo
bios abit ti4600
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:39:38
presque pareil....
318/720 sur ma 4400 leadtek bios d'origine et refroidit par 2*80mm Titan blue led! et voltage d'origine
voulait juste savoir si en faisant une MAJ du bios je pouvais esperer plus?!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:15:29
| codi a écrit : Leadteck 64Mo sans modif   |
voila c'est completé...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:17:34
Leadtek winfast A250 TD ( ti4200 64 Mo ) Box :
max sans bug graphique ni plantage : 305/585
fct norm. : 300/570
refroidissement d'origine, modif faites sous powerstrip.
parfaitement stable pdt 4 heures d'usage intensif (UT 2K3).
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:20:00
suma platinum ti4200 SE 128Mo @ 320/700 très stable
 avec ventilo d'origine et 2 80 mm sur le coté de la carte.
overclock via flash du bios
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:47:37
305/625 stable sans bug sur SUMA GF4Ti4200SE 64Mo
avec bios modifié et refroidissement d'origine
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:49:21
300/650 super stable, pas d'artefact avec une suma ti4200SE (64mo) et un tit zalman hp80a
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:53:54
310/640 impecc avec ma suma se GF4 ti4200 64mo, Refroidissement d'origine, fréquences fixée direct ds le firmware de la carte (flash)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:38:04
300/550 mhz sur une Prolink 128 mo avec cool bits, bizarre personne n'a de prolink pourtant ct les premieres GF4 dispo sur montgallet fin mai 2002
Marsh Posté le 08-04-2003 à 08:55:51
merci pour toutes ces réponses ! encore une petite question ! vous sauriez po ou je peux trouver des BIOS de GF4 ti4200 sur le net par hazard !lol
ps: ceux qui poussent leur cg @3xx/700, c'est bien, mais vous êtes vraiment des furieux...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:09:59
ben tu sais moi elles fonctionnent a 300/600 là mais j'ai testé pour voir.........c'etait juste pour faire un gros screen de 3DM !
je tiens pas a la niker a cause kelle est trop O/C ! ( 1ere generation de 4400 donc bon...)
sinon avec 4*80mm dessus a 318/720 pas de risque de surchauffe!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:31:18
| niktard a écrit : ben tu sais moi elles fonctionnent a 300/600 là mais j'ai testé pour voir.........c'etait juste pour faire un gros screen de 3DM !   |
ça, c du bourin ! mdr
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:43:37
wé mais j'ai été décu ....car 2*80mm en plus au dos de la carte ca m'a permis d'augmenter la DDR de +35Mhz....donc pas vraiment utile koi.......mais ca en jetait pas mal en LAN!
sinon les 4, sont tenu par 4 elastok....1 qui maintien les 2*80mm collé l'un a l'autre , et les 2 autree enrobant la CG et les 2*80mm sur chaque face !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:15:12
Leadteck 64Mo, carte d'origine sans aucune modif hard
o/c 300/600 avec soft leadtek (Winfox)
Jamais un plantage.
J'ai mis de l'artic Silver II sur le vpu et remonte tou le rad, car je pense changer le rad d'origine contre un Zalman ZM-80AHP
 (et adieux le bruit) par contre l'o/c je sais pas...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:22:16
MSI 64 Mo 300/600 avec Powerstrip
le tout avec un zalman ZM-80 et des petits rads sur les puces mémoire ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:25:03
Ben moi, c'est une Suma GF4 SE 64M, core 300mhz (pas alle au dela car c'est surtout la mem qui m'interesse), memoire 639mhz...
Le tout par rivatuner ou les coolbits d'nvidia ainsi que le refroidissement d'origine.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:26:57
| emap_genesia a écrit : merci pour toutes ces réponses ! encore une petite question ! vous sauriez po ou je peux trouver des BIOS de GF4 ti4200 sur le net par hazard !lol   |
http://www.x86-secret.com/
Avec les bios, les utilitaires pour modifier les bios et un article qui explique comment utiliser un de ces utilitaire :
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=08
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:52:30
| niknolt a écrit :    |
nan, j'ai dû passer la partie rad sup ds un étau pour coller un leger angle sur l'extremité (partie insérée ds la petite gorge du rad inf). une fois remis ds son logement et refixée, ça fait levier et plaque la partie inf sur le gpu et les mem. pas déçu de mon coup, avant ça dégeulait de pate thermique (il y avait quasiment 1/2 mm à combler recto/verso) et ça ne tenait pas 280/570
L'idéal serait un systeme avec visserie nylon, parceque les ressorts avec un ventirad de ce poids, c'est un peu limite  ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:46:49
nass > t'as regardé c'est quoi la marque de tes chips ram ?
Electrontech ? Hynix ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:57:32
| 1040stf a écrit : Ben moi, c'est une Suma GF4 SE 64M, core 300mhz (pas alle au dela car c'est surtout la mem qui m'interesse), memoire 639mhz...   |
J'ai oublié de dire que le ventilo a été plaqué sur le core avec de l'artic silver et tout ca par fleo (rendons a Cesar ce qui est à Cesar). Merci fleo !!!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:44:35
ouaaa! merci tousles gens !
ps: sympa pour l'adresse du site ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:21:32
moi avec mon ancienne gforce TI 4200 128 mo de chez leadteak.
Frequence d'origine (450/250) Apres overclock avec Coolbits.
Je fais (600/300) sans aucun bug j'ai essayer plus ben j'ai des artefac ou sinon le gpu bloque les jeux pendant quelque second et apres sa plante.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:42:53
| Ed Gein a écrit : moi avec mon ancienne gforce TI 4200 128 mo de chez leadteak.   |
modif ventirad ou pas !?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:52:56
leadtek gf4 ti 4200 64 mb (TD LE)
Frequence 310/620
sans aucune modif ni aucun plantage
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:48:57
merci de préciser s'il s'agit d'un oc en soft, hard ou BIOS, ainsi que la/les méthode(s) de refroidissement choisie(s).
pour ma part: 275/450 soft kit thermaltek
